Archos 7 HOME TABLET V2 8 GB Hard Drive Logo
lourens visser Posted on Aug 05, 2011
Archos 7ob ererader wel het normale scherm,maar niet uit te krijgebn. Is volgeladen tot100
1 Related Answer
Anonymous
  • 6771 Answers
  • Posted on Aug 01, 2012
SOURCE: archos/7ob internet tablet how long does it have to charge innitionately?
I find charging for 24 hours before use will yield the maxium capacity, after that overnight charge is fine. I would wait until tablet is activated before the sd cards are inserted.
On this drill , to which side is the slider for the hammer drill. Looking from the top, to left or right ?
Wat voor een merk machine en welk model hebben we het over
Naar links of rechts draaien gaat tegenwoordig vaak met de kantelbare koolborstelhouder aan de achterzijde bij de ventilatiesleuven. anders met een kleine hendel welke onderaan de handgreep zit of een hendeltje boven de schakelaar als het een klopboor betrefd ipv een roterende hamer altijd rechtsom draaiend (altijd dezelfde draairichting gebruiken voor de klopstand net als je een gat kan boren de klopstand is de stand meestal recht bovenop de machine is welke pas als je de machine op een werkstuk zet merkt dat deze in de klopstand functioneert want bij alleen draaien van de machine zonder tegendruk op de boorkop hoor en merk je niets in tegenstelling je dat wel bij een roterende hamer kan horen welke een volkomen ander werkingsprincipe heeft en met een duidelijk hoorbare slagcilinder en slagstuk werkt. een klopboor machine is niet bijzonder geschikt om in echt zwaar beton te boren maar in steen is het afdoende tevens is het niet gebruikelijk om gaten voor te boren in steen wat in metaal wel gebruikelijk is , een roterende hamer is wel geschikt voor beton , maar een roterende hamer is eveneens meestal (uitgezonderd merken als Hilti en Duss )niet gemaakt om langdurig achtereen te gebruiken en vooral niet om langdurig breekwerkzaamheden mee te verichtten. de breekhamer is wel speciaal gemaakt voor langdurige belasting en met name de machines welke op lucht werken.
Gaarne toezending activeringscode
Cees, Deze site probeert mensen te helpen met technische vragen. Daarvoor is het belangrijk, dat er een duidelijke vraag wordt gesteld. Ik denk dat het voor jou niet moeilijk is om te zien welke GPS je hebt, maar voor ons is het een compleet raadsel.
Mogelijk heb je een apparaat gekocht, dat je na aankoop moet activeren, maar dat moet je dan toch echt doen op de site die hoort bij het merk dat je hebt gekocht. Meesal staat het gewoon op de doos of in het handboek in de doos. Met site naam en wat je allemaal moet invullen voor de activering.
Als het niet om een nieuwe GPS gaat, maar als je zelf een kaart ergens vandaan hebt gehaald, moet je echt andere wegen bewandelen om achter de activering te komen. Daar zijn vooral in Nederland veel sites actief, die, weliswaar tegen een geringe vergoeding, alle mogelijkheden ter beschikking stellen om in oudere apparaten nieuwere kaarten actief te maken. Maar het past niet op deze site daar al teveel over te zeggen. Dus zelf even google gebruike.
Als je een technische vraag hebt, is het handig als je zoveel mogelijk gegevens geeft over het apparaat, het operating systeem en over de situatie waarin het is, alsmede hoe het in die status of situatie is gekomen.
apparaat : merk en model
OS bijvoorbeeld Windows XP of Mac OS 9.6 Of als het om een GPS gaat, bijvoorbeeld welke boot loader en welk systeem erop draait.
Sorry dat er na zo'n lang verhaal geen oplossing is, maar ik heb goede hoop als je iets technisch hebt we je wel kunnen helpen.
Oct 01, 2014 • GPS
1helpful
System error
Als je nog wel meldingen op het scherm ziet, werkt er nog wel iets. Maar toch system error, kan van alles betekenen. Zo kan er iets vast zitten (de lens b.v.) maar probeer eerst de batterijen eruit te halen en ze na een korte tijd weer terug te zetten. Mocht er intern een chip of een flatcable gebroken of gescheurd zijn, vrees ik dat reparatie niet meer mogelijk zal zijn.
Scherm start op daarna valt het beeld weg.Als de aan en uit knop ingedrukt hou komt het beeld weer even terug en verdwijnt dan weer
Kijk of het scherm wel op de goede input staat.
Probeer anders een ander scherm om te kijken of het niet aan de PC ligt.
Anders misschien in het menu van het scherm kijken.
Sucses!
Ik heb een samsung gt b3210 ik krijg mijn gsm niet open het valt telkens uit als ik het aanzet vraagt soms pin code achteraf valt het terug uit wat kan het probleem zijn met laden heb ik geen problemen...
Dat had ik ook maar anders.. weet niet of het helpt maar zit er een geheugen kaart in .. bij mij zat er wel eens in,, die was blijkbaar stuk , en me mobiel begon te koken en laade niet meer, ik heb geheugen kaart er uit gehaalt en nou doet ie het weer:D maar ik denk niet dat het helpt
2helpful
Waste ink near full
I'm having the same problem. Lots of solution for resetting the printer, but none of them helping me to lead me to the absorber itself inside the printer. It seems to be a lot of work and disassembling half of the printer! Looking on internet I haven't found any answer yet.
As I am living in The Nehterlands I'm looking for solutions in Dutch. One solutions discribes disassembling another Canon printer. This could possibly help. I'll paste the text below. It's dutch, so you'll have to translate it.
Wishing you succes with this matter!
Dutch text:
Wat te doen bij de melding 'Afvalinkt bijna vol'?
Onderstaand verhaal geldt voor de Canon SmartBase MPC200; voor andere Canon
printers geldt ongeveer hetzelfde, met uitzondering van de reset-procedure (zie
hieronder).
Oorzaak
Onderin de printer bevindt zich een langwerpig, dik vloeiblad (een soort spons van
vilt). De overtollige inkt, bijv. de inkt die gebruikt wordt bij het reinigen van de
koppen, wordt afgevoerd naar deze spons. Als deze spons bijna verzadigd is,
verschijnt bovenstaande melding. Dat is ook nodig, want als je gewoon door zou
kunnen gaan, zou de spons geen inkt meer opnemen, en op een bepaald moment zou
je merken, dat de printer zou gaan 'lekken'. Geloof me, dat wil je niet meemaken.
Printerinkt is gemeen spul!
Canon
Het lastige is alleen, dat Canon nogal moeilijk doet over deze melding. Zij hebben
maar één oplossing: opsturen en het probleem door hen laten verhelpen. Kosten: ruim
€ 100,-!!! Toen ik dat van de telefonische helpdesk hoorde, reageerde ik met: "Dan
kan ik beter een nieuwe printer kopen!" De telefoniste was dat eigenlijk wel met mee
eens.
Zoeken
Vervolgens ben ik gaan zoeken op het internet. Wat je daar niet kunt vinden, bestaat
niet, tenslotte... Toen merkte ik al snel dat ik niet de enige was met dit probleem.
Iedere eigenaar van een Canon-printer krijgt er na verloop van tijd mee te maken.
Helaas was er geen kant-en-klare oplossing voor mijn printer, maar door de
beschrijving bij andere printers kreeg ik wel een idee over de oorzaak van het
probleem en wat ik eraan zou kunnen doen.
Oplossing
Over de oorzaak heb ik al geschreven. Over de oplossing gaat het nu. Die gaat in twee
stappen:
1. De vilten spons schoonmaken.
2. De printer resetten.
Dit is een vies werkje. Doe een schort om en gebruik huishoudhandschoenen! Inkt in
je kleren gaat er niet meer uit en op je handen duurt het een hele tijd!
De spons ligt helemaal op de bodemplaat onderin de printer. Je moet dus een beetje
handigheid hebben en niet bang zijn om een schroevendraaier te gebruiken.
Schroef eerst de beide zijkanten van de printer los. Die zitten elk met twee schroeven
vast (één aan de voorkant en één aan de achterkant).
Verwijder dan het toppaneel (met de scanplaat). Die zit vast met twee schroeven aan
de achterkant en drie aan de voorkant (deze drie zitten aan de onderkant van het
bedieningspaneel). Let op: zodra je het toppaneel verwijdert, merk je dat die op drie
plekken vastzit. Op één plek met een schroef (gewoon losdraaien) en op twee plekken
aan de elektronica. Trek die twee punten voorzichtig los. Je kunt het toppaneel nu
opzij leggen.
Dan moet je de printplaat verwijderen. Maak eerst alle 'draden' voorzichtig los. Kijk
goed hoe het vast zat, om het later weer te kunnen bevestigen. Maak dan de printplaat
los (4 schroeven). Verwijder daarna ook de metalen plaat, waarop de printplaat vast
zat.
Je bent er nu bijna. Het bovenste deel van de kast (voor zover die er nu nog staat) is
op de vier hoeken met schroeven bevestigd op het onderste deel van de kast. Je moet
misschien wel even zoeken, want ze zitten diep weggezakt. Schroef ze los.
De bovenkant en de onderkant zijn nu los van elkaar, maar nog wel met draden en
elektronica aan elkaar verbonden. Maak die verbinding niet los, dat is niet nodig.
Doe nu het schort om en de handschoenen aan!!
Je kunt nu bij de bodem van de kast komen. Daar zie je de spons, die zwart is van de
afvalinkt. Kijk eerst hoe de spons erin zit, voordat je die eruit haalt.
Maak de spons voorzichtig schoon. Niet wringen en zo, alleen uitspoelen en eventueel
induwen om de inkt en het water eruit te halen. Ga een flinke poos door, totdat er
alleen nog schoon water uit de spons komt.
Hang de spons een paar uur te drogen in de zon. Gebruik daarna een föhn om ook het
laatste beetje vocht eruit te halen, zodat de spons weer kurkdroog op zijn plek gelegd
kan worden.
Zet de zaak nu weer in elkaar. (Als je het net zo doet als ik, houd je twee schroefjes
over, maar mijn printer doet het nog steeds prima. )
1a. Niet schoonmaken maar bestellen...
Sinds kort weet ik dat je de spons ook kunt bestellen. Dat scheelt een boel pruts- en
schoonmaakwerk.
Je kunt de vilten spons, die uit 2 onderdelen bestaat, bestellen bij ETB (Electronic
Trading Benelux).
Bel naar 0165-850500 en bestel de volgende artikelen:
HC1-0795-000
QA4-0213-000
Toen ik ze bestelde (in maart 2006) waren de kosten voor deze 2 onderdelen samen
maar E 1,04!!
Deze prijs was wel exclusief btw en verzendkosten. Maar omdat ik het samen met
andere producten bestelde, had ik daar geen last van.
Als je nu de printer weer aanzet, kun je merken hoe dom het apparaat is. Hij heeft niet
in de gaten dat de spons weer schoon en leeg is. Dat moet hem nog verteld worden.
Op het internet kon ik daar geen geschikte procedure voor vinden, dus ben ik maar zo
brutaal geweest om Canon op te bellen. Eerst deden ze afwerend (ik moest de printer
opsturen), maar toen ik vertelde, dat ik het grootste deel van het werk zelf al gedaan
had, kreeg ik een technicus aan de lijn, die me stapsgewijs uitlegde wat ik moest doen.
De stappen laat ik hieronder volgen:
1. Zet de printer aan
2. Druk op de (langwerpige) menuknop
3. Druk op de meest linkse ronde knop (Copy)
4. Druk op de ronde knop rechts daarvan (Scan)
5. Druk twee keer op de meest linkse ronde knop (Copy)
6. Druk op het min-symbool (links van OK); het scherm zegt nu: 'Test mode'
7. Druk op OK
8. Blader met het plus-symbool (rechts van OK) tot het scherm zegt: '#8 Printer
Test'.
9. Druk op OK
10. In het scherm staat nu: '8: Printer Test' en daaronder: '- 8 - 2 +'
11. Druk 1x op het plus-symbool; in het scherm staat dan: '- 8 - 3 +'
12. Druk op OK
13. In het scherm staat nu: '[0]: Ink Count'
14. Druk op OK
15. Druk op de knipperende oranje knop om die uit te laten gaan.
16. Mogelijk werkt dat niet. Trek dan de stekker uit het stopcontact.
17. Wacht even. Doe de printer weer aan.
18. Als het goed is, ben je nu bevrijd van de irritante melding over afvalinkt.
Succes!!
Beste heer ik heb een trekstor ibeaxtension gevonden ik kan alle muziek inzien op de computer maar uit het apparaat krijg ik geen geluid aleen wat ik opneem maar niks uit de muziek bestanden heeft u hier...
Welke extensie gebruikt het. blablabla.mp4 of iets dergelijks?
Daar moet u het in zoeken windows kan waarschijnlijk de extensie niet openen omdat u niet de juiste software gebruikt die ervoor gemaakt is, dus ik zou bij de fabrikant gaan zoeken naar een programma voor windows wat het wel kan openen.
Mijn eerste Nederlander die iets in het Nederlands vraagt, ha bonuspunten!
Microsoft office outlook werkt niet meer
Try creating a new profile through the Control Panel and set that as the default profile to be used in Outlook.
1helpful
Lens van mijn Ricoh Caplio R 6 gaat niet meer in of uit
Hoi Van de caplio R6 zijn geen onderdelen leverbaar, de camer moet worden aangeboden aan Ricoh Nederland ze zullen je een website aangeven waar je de gegevens kunt opzetten en daarna pas de camera kan opsturen aan hun servicecenter
Groet,
Rob Rotronica
1helpful
Als ik mn compaq r3000 opstart......
Je r3000 kan de harde schijf niet meer vinden, iets te hard laten stuiteren? ff harddisk losdraaien en er weer induwen (zit met een zwart klepje met 2 schroeven vast onderop). Anders een windows cd erin, opstarten, en kijken of die een harde schijf kan zien, want er kan ook wel gewoon data corrupt zijn. Ziet de windows-cd de harde schijf wel, dan setup doen, windows zal de oude vinden en reparatie voorstellen. Mits je dezelfde versie hebt van windows natuurlijk.
Top Archos Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
ADMIN Eric
ADMIN Eric
Are you an Archos Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
