20 Most Recent Lexmark X3450 All-In-One InkJet Printer Questions & Answers
Het probleem zou te wijten zijn aan een vastgelopen printer te dekken sensor of als gevolg van de cartridges in de drager. Volg de onderstaande stappen te identificeren en op te lossen:
1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld. 2. Open de klep van de printer. De cartridgehouder wordt beweegt en stopt bij de laadpositie, tenzij de All-in-One is bezig. 3. Verwijder beide cartridges uit de drager. 4. Sluit de printer te dekken. 5. Loskoppelen en opnieuw aansluiten van de printer in het stopcontact steken om het te resetten. 6. Wanneer de printer wordt ingeschakeld, plaatst u een cartridge eerste. 7. Sluit de printer en controleer voor eventuele fouten. 8. Als er geen fout verschijnt, plaatst u de andere cartridge. Sluit de printer te dekken. 9. Vervang de cartridge welke wordt veroorzaakt door de fout te verschijnen met een nieuwe cartridge.
Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Lexmark Technical Support Center voor meer hulp.
Opmerking: Dit is omgerekend op basis van translate.google.com.
Lexmark X3450... | Answered on Aug 17, 2011
If you want to download the driver follow the link http://driverscollection.com/?H=X3450&By=Lexmark, you have to select the operating system from the choices before you download the driver then follow the installation wizard.
Hope I help you.
Have a nice day!
Thanks for using Fixya.
Lexmark X3450... | Answered on Feb 13, 2011
It seems that the driver is not properly installed. I suggest you unplug the printer from pc first, then uninstall the existing Lexmark X3450 driver by following the steps available at http://bit.ly/8ZH59T. After rebooting pc, download the Lexmark X3450 driver for Vista 32-bit using this link: http://bit.ly/aZUotP. Execute the file and follow the instructions in the software. If problem continues, contact Lexmark technical support to further investigate the problem.
Lexmark X3450... | Answered on Sep 20, 2010
Hello. Unfortunately, there is no Lexmark X3450 printer driver compatible with Macintosh computer. The printer only works on computers running Microsoft operating system. Hope I can assist you more on this.
Lexmark X3450... | Answered on Apr 02, 2010
Usually you need to access the embedded web server on the printer by typing the IP address of the printer into your web browser address bar. This will open a window that will have all the settings available.
Lexmark X Office... | Answered on Oct 04, 2018
Please make sure the print head is seating properly as it should.
Another reason could be the contacts of the print head are not connecting properly with the main printer due to dirt. Remove the print head, clean the contacts of the print head and where it seats at the printer. hope this will help
Lexmark X Office... | Answered on Jul 17, 2016
Download from here Valerie
http://www.siliconguide.com/drivers/device/130/
Lexmark X Office... | Answered on May 08, 2016
Here is a manual for the same. In case you are unable to do it, please call on 1-877-805-1027 for further assistance.
http://www.lexmark.com/publications/pdfs/lexmarkj110/eng/clean.pdf
Lexmark X Office... | Answered on Jan 12, 2016
Yes it is true machine will print because its maybe need some type of repairing or the machine is not a printer of a photocopy
Lexmark X Office... | Answered on Dec 19, 2015
Try this approach:1. Uninstall your existing printer driver. On your computer, go to Start menu > Programs > Lexmark X5600 Series folder > Tools > Uninstall. After the uninstall process, reboot your pc when prompted.2. When your pc turns on, check if your Windows 7 is running on 32-bit or 64-bit operating system. On your computer, go to Start menu > right-click on Computer > click on Properties. Take note of the System Type.3. Use the link below to download and re-install the corresponding printer driver for your operating system:- Lexmark X5650 Printer Driver for Windows 7 32-bit- Lexmark X5650 Printer Driver for Windows 7 64-bitSimply follow the instructions on your computer screen to complete the installation.4. To re-install the Lexmark OCR scan software, insert the printer software installation CD in your pc CD-ROM drive.5. Click on Install > Install Additional Software > select the Lexmark OCR Scan Software > continue with normal installation steps.
Then try to create a PDF or Scan and Edit text (OCR) to verify that the problem is fixed.
If that doesn't help, please contact Lexmark Technical Support Center at 1-800-539-6275 for additional assistance.
Lexmark X Office... | Answered on Dec 05, 2015
Lexmark X3450 All-In-One InkJet Printer Logo
5 questions posted
Top Lexmark Office Equipment & Supplies Experts
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
Michael Thomas
Michael Thomas
Are you a Lexmark Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
View Most Popular
X Lexmark
  • X Lexmark
Most Popular Question
klep geopend
  • Office Equipment & Supplies
