20 Most Recent
Konica Minolta Konica Bizhub C250 Copier Questions & Answers
Malfunction C2553
Open close front door to reset. But your Magenta Image unit is having issues remove and shake the unit side ways to spread developer and toner whole length of the unit. Worse case get a new magenta image unit.. Also clean the sensor below the image unit when pulled out all the way near the front of the copier each color has one except black. Btw, I’m available to help over the phone in case u need at
https://www.6ya.com/expert/normanj_7893313f0751935f
Hi
I need a help i hav error code C-8003 on konica Minolta B951. Please assist.
Thanks
Podtermistor wa?ka utrwalaj?cego nie
wykrywa wymaganej temperatury w ci?gu 30 sekund.
po rozpocz?ciu cyklu rozgrzewania; dlatego
kopiarka nie ko?czy cyklu nagrzewania.
• Temperatura wa?k?w utrwalaj?cych nie
osi?ga wymaganego poziomu nawet po
up?ywie ustawionego czasu podczas cyklu nagrzewania.
Sprawd?, czy lampka utrwalacza H1 zapala si?, gdy g??wny
wy??cznik zasilania jest ustawiony w pozycji W?., w razie potrzeby popraw lub wymie?.
Sprawd?, czy H2 w??cza si?, gdy g??wny
wy??cznik zasilania jest ustawiony w pozycji ON, i w razie potrzeby popraw lub wymie?.
Sprawd? instalacj? TH1 i TH2 i
w razie potrzeby popraw lub wyczy??.
Sprawd? dzia?anie TH1.
Usu? CN80 (4P), a nast?pnie sprawd?, czy rezystancja
na CN80-2 i -3 na termistorze jest
niesko?czona.
5
Sprawd? dzia?anie TH2.
Usu? CN81 (4P), a nast?pnie sprawd?, czy rezystancja
mi?dzy CN81-2 i -3 na termistorze jest
niesko?czona.
6
Sprawd? ci?g?o?? H1.
W razie potrzeby popraw lub wymie?.
7
Sprawd? ci?g?o?? H2.
8 Zmie? PU1 - -
9 Zmie? PWB-A
HOW TO RESOLVE CODE C-2221 KONICA MINOLTA BIZHUB C5500
1.The terminal for the first transfer pressure/release sensor is not connected properly.
Reconnect the terminal.
2.Failed PS15 (p/n 08AA 8551 2).
Test photosensor, PS15, in the I/O State Confirmation Mode, 48-0HIGH = home position or LOW = Other than home position by activating M19 (p/n 08AA
8003 0) transfer pressure/release motor, 48-0, 48-1, 48-2, or 48-3. Replace thephotosensor or motor as needed.
3. Possiblefailed Transfer/Pressure Release motor (M19).
Check the operation of the motor(p/n 08AA 8003 0) in the I/O State confirmation mode for proper operation with code 48-0; this should rotate the motor
constantly. Replace motorif needed.
Also check for possibleopen ICP fuses, ICP3 (5V DC)and ICP4 (24V DC) on the AC drive board (p/n A03U H520 01). Replace the drive board as necessary.
SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan) and Freddie Burnham, Production Print/SSD
Good morning, my Konica Minolta 190f says:please call service 001,what will I do to resolve this
Error code 001 is a generic service call error, and it could be related to various problems within the printer.To resolve this issue, follow these steps:
- Power Cycle: Start by turning off the printer, unplugging it from the power source, and waiting for a few minutes. Then, plug it back in and turn it on again. Sometimes, a simple power cycle can clear temporary glitches.
- Check for Obstructions: Ensure that there are no paper jams or any obstructions inside the printer that may be causing the error. Clear any paper jams carefully if you find any.
- Reset Printer: Look for a reset button or a specific key combination in the printer's manual or documentation. Try resetting the printer to its default settings to see if the error clears.
