20 Most Recent LG Studioworks 552V 15" CRT Monitor Questions & Answers
power led blinking and no display,. hout burning but lot ok
LG Studioworks... | Answered on Jan 01, 2016
If you get the same result with the other monitors, you may have to replace your VGA card.
First turn off the system.
Remove the VGA card from your computer.
Clean it and fix it again. This might fix the problem.
If you get the same result, replace your VGA card.
LG Studioworks... | Answered on Jul 13, 2011
suggestion: put a filter screen, attach the ground.. that may solve your problem.
LG Studioworks... | Answered on Jun 10, 2011
uhh it obiously cant take that resolution maby it can try install a new driver if that does work sorry it can take that high of a resolution
LG Studioworks... | Answered on Feb 02, 2011
CERTIFICADO DE EXPERTOS AQUI TV, siga esta información que he proporcionado tres soluciones de largo a este tema / s
Solución 1
Antes de empezar a desmontar cosas, le permite probar su simple rutina retire el enchufe de alimentación y sistema de poder una copia de seguridad. También, por favor, intente su unidad en una canales diferentes para ver si el problema persiste en cada canal. Su principal del Consejo, Power Board, T-Consejo Regulador se sospecha que los problemas en este momento. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 15 segundos, la unidad debe apagar por sí mismo después de haberlo encendido. Si no es así, entonces no te preocupes. Quiero saber si el problema persiste. El primer enlace a continuación le llevará directamente a la guía de solución de problemas si tiene que seguir adelante con el mismo error.http://www.fixya.com/support/r5093881-lcd_flat_panel_tv_troubleshooting_guide Información adicional No se pudo TV y Monitores: http://s807.photobucket.com/home/budm/allalbums http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plaguepartes: www.shopjimmy.com
Le permite centrarse en la parte externa de la primera serie de televisión (95 por ciento de todos los problemas de la televisión están relacionados con cosas externas a la propia televisión) Compruebe la conexión física de todos los cables mediante la eliminación de cada cable pelado o RCA y volver a instalarlo (Cada cable de potenciaasí), una vez que haya quitado un cable, compruebe que no se deshilache, y si ya está desnudo, de empalme de una conexión nueva y fresca para ello. 5. Asegúrese de que NO hay otras radios uneeded, el sistema de las cercanías.estos sistemas, cuando se enciende, hará que la interferencia electromagnética y evitar que más que grave la interferencia de televisión SURGE PROTECTOR protectores contra sobretensiones representan más del 75 por ciento de las fallas eléctricas a los equipos de estéreo. Vamos a empezar con su toma de CA de pared. Es norma en América que 220 voltios de fuera de estos puntos de venta. Esto implica que cada dispositivo va a utilizar 220 voltios (dentro de esa zona de la red). En todo caso incluye un reloj de alarma está conectado a cualquier enchufe de salida de CA en las proximidades del equipo estéreo / TV, causará interrupción eléctrica, electrónica e impedir incluso de encender! El televisor necesidades dedicada energía eléctrica.Si el televisor se encuentra en la sala a continuación, desconecte todo lo demás en la sala de estar. Permite conectar el televisor a una toma de Dedicado. Revise todos los interruptores de luz para asegurarse que el poder es para el que toma. Compruebe el cable de TV para Desfibracion tanto en el extremo de la pared de CA y donde se conecta a la televisión.Compruebe todos los puntos de GFCI para garantizar que todos los botones rojo de reposición se empujan, compruebe los interruptores automáticos para la conexión adecuada y que están encendidos. Ahora, vamos a tratar el televisor sin que relacionada con cualquier servicio de cable, vídeo, dvd, equipo de música, etc Por favor, responda si hemos encontrado una solución.
Cuando la reparación de estas unidades, hay siempre varias variables a considerar. Primera visita para ver lo que ocurrió por última vez con la unidad, como hicieron los hijos juegan con videojuegos, ¿la electricidad salir debido al mal tiempo. Usted puede ver que hay muchas posibilidades, pero vamos a concentrarnos en lo que se produjo el pasado a la unidad. Una vez que determinemos lo ocurrido el pasado, podemos identificar la causa real del problema. La causa real puede estar asociada con problemas de proyección, las versiones anteriores (tubo de imagen), la interferencia de los dispositivos en las cercanías, e incluso una radio encendida y situada muy cerca de su unidad. Esto es normalmente conocido como interferencia electromagnética a la electrónica y es muy común el error que usted ha proporcionado hoy. Por favor, seguir buscando algo externo a la unidad antes de ver los componentes internos. He estado trabajando en estas mucho tiempo así que siéntete libre de seguir conmigo.
LG Studioworks... | Answered on Jan 24, 2011
If there is no display but only the monitor seems to switch on , hearing noise, then there could be a possible failure of the line output transformer. You will need to check out by opening the rear cover after disconnecting the power. power on the monitor for some time maybe about 10 minutes and switch off. Try to touch the LOT or the driver output transistor for heating, If so you have a failure of either or both of these components. If not you will have to check out the +B , main power line to the circuit for a break in the fusible resistors or the diodes in the power supply smps unit. Check also to see if there is any dry or loose connections in the CRT base unit. If so solder and check also on the main board for dry joints. Helpful I hope. Good day
LG Studioworks... | Answered on Jul 29, 2010
may be in graphic card or RAm
LG Studioworks... | Answered on Feb 15, 2010
make sure the power cable for the monito and cpu are properly inserted and secured.
LG Studioworks... | Answered on Jan 06, 2010
In Win98, you will get only 16 colors if you don't install the VGA driver. It is not a problem with your Monitor. Install the VGA driver. If you can't find the driver (we may be able to help to find it), try replacing the VGA.
LG Studioworks... | Answered on Jul 30, 2009
First change external setting thr menu buttons viz..Trapozodical setting etc... If problem not solved Replace Memory Ic -- will get good result
Darshan
LG Studioworks... | Answered on Dec 26, 2008
Remove dry solder at Vertical IC if problem not solves replace VERTICAL IC and pf104
Darshan
Replace 101 and 104 pf on Main chasis of your monitor :
Darshan
1. problem in vertical section .
2. Vertical IC supply capacitor problem.
3. Drypoints in Vertical IC saroundings.
4. vertical IC problem.
LG Studioworks... | Answered on Oct 24, 2008
LG Studioworks 552V 15" CRT Monitor Logo
30 questions posted
Top LG Computers & Internet Experts
Lee Hodgson
Lee Hodgson
Muntejaya Ginting
Muntejaya Ginting
k24674
Are you a LG Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
View Most Popular
Studioworks LG
  • Studioworks LG
Most Popular Question
kindly need driver
  • Computers & Internet
