Mathieu, Let op dat je geen enkele schrijf actie naar de drive uitvoert. Als jouw drive niet meer herkend wordt, moet je voor het operating systeem even de drivers installeren die te maken hebben met externe, USB drives.Maar om zeker te gaan dat het aan de computer ligt, kun je modekijk bij een bekende de drive een keer aansluiten. Als blijkt dat de schijf wel herkend wordt, maar je kunt geen bestanden meer lezen, moet je een herstel programma gebruiken, zoiets als van Ontrack of soms kun je van firma\'s die geheugen kaartjes verkoken recover programma\'s ophalen.Als blijkt dat je op een andere computer gewoon de schijf kunt benaderen, kun je met het (her)installeren van de drivers op jouw eigen PC verder gaan. Houd er rekening mee dat ook externe drives geen eeuwig leven hebben, Maak tijdig op een andere schijf ook een backup.Een backup is geen backup. Zorg ervoor dat je tenminste naast de originele nog twee backups heb, liefst op twee verschillende media.b.v. op externe drive en op DVD (blue ray) en of in de cloud.
If its still running
If you accidently deleted a file
then we have freeware data recoverythat can undelete the files
http://undeleteplus.com/
Try some of these
Downloads
to Recover Your Files and Save Your Bacon and 10
Best Free Hard Drive Utilities.
Some addition links found on Google
http://www.datarecoveryreview.net/http://www.cleverfiles.com/http://www.easeus.com/resource/hard-disk-data-recovery.htm
If its not running you will need to remove the hard drive
from the casing this will void any warranty
http://www.ebay.com.au/itm/USB-2-0-to-SATA-IDE-2-5-3-5-Hard-Drive-HDD-Adapter-/330612048804?pt=AU_Laptop_Accessories&hash=item4cfa0383a4
USB 2.0 to SATA IDE 2.5 3.5 Hard Drive
HDD Adapter Kit
AU $8:09 free postage
worldwide
you could get this on Ebay if you dont have an account you
will need to create one
https://scgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?RegisterEnterInfo
Add Email adress
Add Bank Acc
Add Credit Card
also add your postal adress
also add a paypal account
On Ebay summary page you will see on left a paypal link
When you get to the paypal login page at the bottom you will
see new to paypal sign up tab
Paypal to create an account
Paypal registration password ,bank card /credit card,phone
numbers home/mobile ,email adress and a postal adress
be very specific when you type in the search
Always ask questions ?
Before you make a purchase and keep the email /s for
security reasons if the item arrives and its not as described.
You will even see the pictures of your item so you cant make
a mistake and get them home delivered.
or you might be able to find one closer for local pick up
USB 2.0 To SATA IDE 3.5 2.5 Hard Drive with an Adapter
Cablehttp://www.youtube.com/watch?v=iE8t5IGr0e4
You would have to remove the hard drive and use a usb
sata ide kit
you will then have to connect it to your computer
using a usb port
Once connected to another computer to a usb port and
power supply you should get a message
found new hardware and it should install the drivers it should show on your
computer or you might have to install it manually
click start click on computer to open you should see
this drive
If you dont.
Click start control panel administrative tools
computer management device manager scroll down universal serial bus controllers
you could see a Yellow Question / Exclamation Mark? ! or a Red X
you will need to update/reinstall drivers right click
to reinstall drivers.
If you can see your usb drive but its not working
ports (com&lpt) right click update driver
Once you see this drive just click on it to open and
copy all or any data you want and save it to another usb drive
i have used the hard drive sata ide adapter and it
works retrieved my data
If you need more help with this or if i have
missed the problem post a reply
You can only replace the control board by taking it from an identical working hard drive. Try looking on ebay. You don't say which pins are broken, but if you can use a soldering iron you might be able to repair the broken pins.
Test your PSU or replace it if your power supply units fan is not working your PSU is faulty
One bad lead can cause a computer to continue on a cycle or to shutdown or fail to detect/ boot up a computer hard drive
Test all leads that attach to your hard drive including electrical extensions,IDE,SATA
the leads from your ((motherboard to your hard drive)) make sure they have a secure connection and are not faulty or just replace them there probably old and faultymake sure all leads that are attached to your drives dvd\cd 3 1/2 inch floppy have secure connections and are not faulty even the electrical extensions or just replace them they could be faulty a computer needs its connections to continue its cycle and have an end so any faulty leads will end up with a computer errorhope this helps
To delete old backups on Windows 7/8/10 using AOMEI Backupper, you need to set up Backup Scheme during the process of creating a backup. When your backup versions exceed the number of backup images files, AOMEI Backupper will delete older backup automatically.
Step 1: Connect your Seagate Backup Plus drive or Central hard drive to the computer and make sure it can be detected by your computer.
Step 2: Download AOMEI Backupper Professional, install and launch it.
Step 3: Click Backup and File Backup subsequently
Step 4: Choose the files and folders you want to backup and pitch on a path for it. Then, Click Schedule option and select Schedule Settingsfrom the following window.
Step 5: Click Scheme option, tick Enable Disk Space Management and select whatever Scheme you need from the drop-down menu. Then, back to the main page of File Backup and click Start
Backup. After that, your older backup will be deleted automatically when your file backups exceed the versions of backup image files.
Please put your computer into safe mode before attempting to connect to the hard drive again. Safe mode turns some feature off when activated so whatever program is forcing the shutdown might have be paused when connecting to the external hard drive.
Also, try connecting the hard drive to a non-laptop intermediary device and then connecting that device to your computer and attempting to access the hard drive folder within the intermediary drive.
Thank you.
Should be careful with the data file deposited on the Seagate external hard drive. your Seagate external hard drive might be dead or corrupted. In this situation, you might need to rely on data recovery software to get back data and files on the dead Seagate external hard drive. So you can rely on data recovery software to get back lost data and files when the Seagate external hard drive is dead and inaccessible. Data recovery hong kong technician provide the Ontrack EasyRecovery data recovery services are able to recover data and files from accidentally formatting, corruption, virus attack, dead, system crash under different situations Seagate external hard drive on Windows Computer. This data recovery software allows you to deep scan the dead Seagate external hard drive so as to find out almost all lost files with original quality in a short time. You can also rely on this software to recover files from dead/damaged Seagate external hard drive. The software supports to get more recover: Seagate External hard drive, data file, documents, PDF, Excel, photos, music, and videos any HFS, HFS, FAT, ExFAT, and NTFS format based data and file and more. It will recover data and file from all external storage devices that can be recognized by your Windows PC Computer/Laptop. Hope this helps you get to recover all your lost data and files from your dead Seagate External hard drive.
There are two options for you to get your drive stuffs back right now:
1). Do not format this RAW file system external hard drive temporarily and plunge it to your PC. And then, choose and apply RAW external hard drive data recovery software to scan this drive and find your preferred drive files back as many as possible.
2). Directly consult some professional data recovery services from some data recovery companies or agencies.
In the future, remember to save copies of everything important on at least two devices in case of any similar data loss issues.
Can you please provide more detail on the program you are downloading, the model of drive, and model of computer?On the face of it, the program seems to be saying it is not compatible with the model of drive you have plugged in, or that the drive has been reformatted in a way that is not compatible. Does the drive show up in the File Explorer / Finder of the machine?after comment : ok, if you can drag and drop files onto it, then That means it is operational, and recognized by the system. The next question is why you can’t install the Seagate Desktop software. Where did you get the software from? Try going to Seagate Support and looking up your drive model, and doing a fresh download of the software they have for that model. Alternatively, there are other backup software packages available, Acronis, Aoemi, EaseUS, and others. You can find reliable downloads of utility software at downloads.com (CNET) or look for reviews from PcWorld or PCMagazine for their recommendations of the best paid and free backup software
I need controller for (English please)
in a computer,. or DVR or what, where does this HDD go?
Medalist 4310 (ST34310A)
built in 1999 (20 years old ) why use any drive this old.
why? it's useless.
my wild guess, is this
you have a PC and ustated PC has SATA only ports (modern)
and this old old HDD is PATA drive, with ribbon cable wide.
and you think it can run on modern PC.
well they do sell cards (PCI-e) that fit and work.
4.31GB is the size , holds about 1 top movie .
are you going to boot from this drive, if yes, very complex answer I will skip here. (ask maker of card , if it can)
newegg.com has them all, any thing you can dream of , is there.
if you look.
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA4UB8ZU9127&Description=pci-e%2c%20pata%20IDE%20card&cm_re=pci-e%2c_pata_IDE_card-_-17Z-0007-00AF2-_-Product
again, no PC stated, no OS stated.
nor of booting is needed to the PATA relic drive. from 1999.
unfortunately it appears that the internals are shot
if the funny noise is a clicking sound or squeal then the repair is a new hd unit as they are generally not repairable.
Tutorial to recover data from dead Seagate external hard drive
Step 1: Download & install iBoysoft Data Recovery on your computer.
Step 2: Connect the dead Seagate external hard drive to your computer.
Step 3: Launch iBoysoft Data Recovery and choose the dead Seagate external hard drive.
Step 4: Click "Next" to search for lost files on the dead Seagate external hard drive.
Step 5: Preview the searching results. After that, select the lost data and click the "Recover" button to get them back.
Step 6: Have a check to ensure all lost data have been recovered.
