Question about Epson DFX-9000 Matrix Printer
PROBLEMA IMPORESORA EPSON DFX-9000 ERROR 3
BUENAS TARDE CON EL FIN DE SOLUCIONAR UN IMPACE SOLICITO LA ORIENTACION DE ALGUNOS DE LOS COLEGAS QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL ERROR 3 DE LA IMPRESORA EPSON DFX-9000.
ERRO 3 LES AGRADESCO ENORMEMENTE SI ME PUEDEN COLABORAR, GRACIAS
LUIS REALES
LUISREALES35@HOTMAIL.COM
  • Epson Master
  • 1,879 Answers
Aprendizaje hablar español
ERROR 3 - Carriage Return Horizontal Position Error
The SP motor brake signal did not switch ON within 3 secs after turning the printer ON.
La señal del freno del motor del SP no encendió en el plazo de 3 secs después de girar la impresora.
Check SP motor connection or call for service.
Compruebe la conexión o la llamada del motor del SP para saber si hay servicio.
Posted on Sep 11, 2008
Buenas tardes me podrian ayudar con una impresora modelo 3100cn , me manda un mensaje 016-317 restart printer
Hola! Realmente es un dolor de cabeza este problema debido a que su sistema,el sistema operativo,siempre reconocera el mismo.Trate de apagar el printer,luego desconectelo de la PC y de la toma de corriente y espere unos 15-20 minutos.Luego vuelva conectar el printer y encianda la PC.
Si esto no le funciona desinstale el printer e instalelo otra vez.Es importante que la desinstalacion sea efectiva y que no quede rastros de los archivos del printer.Recomiendo RevoUnistaller para este proceso.
Si aun tiene problemas vuelva.
Suerte!
Jan 27, 2011 | Dell 5100cn Laser Printer
Mi impresora canon mp150 prsenta error 6500 y no encuentro solucion agradeszco su opinion
Un error 6500 hace referencia a un error de la placa l?gica en la impresora. Con el fin de solucionar el problema, le recomiendo lo siguiente:
1. desench?felo y desconecte la impresora del equipo. desenchufar la impresora de la toma de corriente.
2. Pulse y mantenga presionado el bot?n "On" durante 30 segundos, luego deje la impresora solo por 10 minutos. Esto permitir? que alll corriente el?ctrica para ser dado de alta de la impresora.
3. conectar todo de nuevo a la computadora y toma de corriente. Encienda la impresora.
4. eliminar los dep?sitos de tinta de la impresora, a continuaci?n, volver a asiento. Aseg?rese de escuchar cada "clic" en su lugar a medida que los puso pulg
5. Apague la impresora y, a continuaci?n, de nuevo, prueba para ver si funciona ahora.
Si no es as?, tendr?s que ponerte en contacto con Canon para la reparaci?n de la impresora / una junta nueva l?gica para la impresora.
Dec 28, 2010 | Canon PIXMA MP150 All-In-One InkJet...
ERROR SCANNER 22 EN IMPRESORA HP LASERJET ML1120 MFP
REMOVE THE SOFTWARE AND FRESH INSTALL WITH THE DRIVERS CD
Dec 02, 2010 | HP LaserJet M1120 MFP All-In-One Printer
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Mi ricoh aficio 1013 sale error SC 552, quisiera saber a que se debe eso....!
así usted tiene un problema con la unidad de fusión, antes de llamar a un técnico que usted podría tratar de restablecer el código al entrar en el modo de servicio y restablecer el código de allí. Siga los siguientes pasos y usted podrá fácil de hacerlo:
1. pulse el botón (amarillo [C] cancelar)
2. a continuación, pulse el número en este
orden 1-0-7
3. a continuación, pulse el botón (rojo [C] parada) y por algún tiempo, hasta que en la pantalla LCD no aparece el menú de servicio.
4. cuando vas a ver el menú de servicio en la pantalla, oprima el número 1 sobre la almohadilla de número de la tecla y presione (OK) y luego con el cursor de flecha derecha al lado del botón (OK) Pulse hasta que vea en la pantalla el número [5.Mode ], cuando este está en la pantalla pulse el botón [OK] y luego otra vez con la flecha del cursor al lado de la [OK] pulse hasta que en la pantalla aparecerá el número de [810. Perdí mi código SC] cuando este aparece, pulse el número 1 en el número de teclado (confirmar que en la pantalla que está escrito el número 1 y presione juntos la tecla [OK] y la tecla para seleccionar el tipo original (esta clave se encuentraen el marco del [Aceptar]) Ahora que usted ha reinicia la máquina por la que se escuchará el sonido como empieza cuando se enciende por el tiempo que los abetos también si usted no presiona la tecla junto obtendrá un [error] en la pantalla LCD si esto suceda, inténtelo de nuevo, si después de algunos momentos de tratar de que no son capaces de reiniciar la máquina llame a un técnico.
Jan 14, 2010 | Ricoh Aficio 1013 All-In-One Laser Printer
Me da un error 5C00
Ola!
Si usted tiene que el muchos error brillante enciende o los problemas eléctricos entonces es probable que sea eléctrico.
¿Sin embargo, si gusta la mayoría... y su copiadora simplemente ha quedado sin usar durante algún tiempo?
¿Entonces con tal de que funcionó OK antes de un período de non-uso? Usted apenas necesita usar un IMPRESIóN CABEZA LIMPIEZA EQUIPO para desatascar los motores de reacción diminutos.
¡Un Equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico normalmente trabaja un obsequio en aquéllos!
La Magica es ideal para el unclogging los motores de reacción diminutos en cualquier Canon, Epson HP y quitando esas líneas blancas horribles que normalmente aparecen en las impresiones cuando secó la tinta estorba varios motores de reacción...
¿Así si el suyo aparece una traba para ser? todos que usted debe necesitar hacer son usar el equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico para empapar la cabeza de la impresión y usted debe estar imprimiendo de nuevo gusta nuevo.
Usted se cubre atrás por un 30 dinero del día la garantía si no.
¡La Suerte buena!
Tinteiros Magic Inkjet Flush Kits (Ebay)
Aug 08, 2009 | Canon PIXMA iP90 Mobile Printer
Se apaga al cargar el papel
sorry, but this is an english language forum. please post somewhere else to get your question answered.
Jul 15, 2009 | Epson DFX-9000 Matrix Printer
Drivers Sharp al 1642cs para vista 64bits
Ir a la ficha www.sharpusa.com de atención al cliente a continuación, descarga de productos. Categoría de producto elegir impresoras y multifuncionales. para el modelo seleccionado modelo no figuran a continuación, el tipo de modelo en AL1642CS. Para el tipo de descarga a continuación, elegir controlador presión de búsqueda en la parte inferior.
translated by goole
May 28, 2009 | Sharp AL-1642CS Copier
TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Sep 06, 2008 | HP Officejet 4215 All-in-One Color Photo...
Epson DFX-9000 Matrix Printer Logo
4,021 people viewed this question
Top Epson Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you an Epson Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
