Question about MSI : P4MAM2-V (7095-010) Prescott/Socket478/VIA VT8751A/FSB533/DDR266/A&V&L/MATX Motherborad (MOT83) Motherboard
Bonilla ms7095 ver1 no funcionan ps2 ni usb en el arranque
Se a tensão das saídas estiverem abaixo de +5 volts então muito provavelmente é um resistor queimado! Tente descobbrir algum resistor queimado que conduz a tensão positiva de +5v sb da fonte(fio violeta) às saídas ps2 e usb, ou ligar um resistor de 10 ohms da saída da fonte(+5v sb) ao +5v(fio vermelho) das saídas usb frontais na placa ou em qualquer outro lugar disponível.A tensão baixa não permite que o teclado seja reconhecido no início.
Boa sorte
Moisés.
Eu queimei o resistor da minha placa quando conectei um maldito mouse novinho da clone!
Posted on Nov 30, 2008
Hola tengo problems con mi SUV Suzuki XL7 2009 cuando la conpre medijieron k traiba el problema en el stiwch de la have I aora no ASE Nada no estarea
Por el a?o del auto pareciere desgaste de los contactos del interruptor de arranque o desgaste excesivo de la llave.
Antes de cambio del interruptor de arranque hay que descartar otrrasd posibilidades a saber: revision de fusibles y de los relevadores ( relays). Si alguno esta fundido, cambiarlo,caso contrario, el siguiente paso seria probar el motor de arranque en directo.Si no son los fusibles o relevadores y en directo arrancatodo apuntaria a un cambio del interruptor de arranque.Conviene que estas pruebas las haga un mecanico
Mar 02, 2017 | Suzuki XL7 Cars & Trucks
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Deseo saber en que parte se encuentra en arranque del lexus sc 400
en la parte de abajo solo levantando el carro tendras acceso a el si no tienes experiencia solo sigue el cable positivo de la vateria y el termina justo en el arranque si esto te ayuda por favor hasmelo saver solo checa el signo en la esquina de este comentario si no proporcioname un poco mas de informacion en tu vehiculo y el problema y con gusto te asistire en todo lo que este a mi alcance
Feb 27, 2011 | 1992 Lexus Sc 400
Como programar la segunda television
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Nerwork con mucho gusto le puedo ayudar con su televisor numero dos. Primero tenemos que verificar que el cable que viene de la pared este localizado detr?s de su televisor. Segundo paso necesitamos verificar que el televisor este en el canal 60 o el canal 73. Si no funcionan estos pasos por favor escribanos.
Feb 18, 2011 | DISH Network IR Remote Control
DONDE ESTA EL MOTOR DE ARRANQUE? ES UN KIA SEPHIA 99
Est? al lado del filtro de aceite detr?s del motor, hay que acceder a ?l desde abajo.
Fig. Starter mounting-1.5L and 1.6L engines
For 1.8L...
# Desconecte el cable negativo de la bater?a.
# Retire los 2 tornillos superiores del m?ltiple de admisi?n soporte.
# Desconecte las conexiones el?ctricas de arranque.
# Retire los 2 tornillos de arranque superior.
# Retire el tubo de escape.
# Retire el menor consumo m?ltiple de perno soporte y el soporte.
# Retire el perno inferior de arranque y el arrancador.
Contrariamente a lo que est? escrito en los manuales Chilton, NO HAY NECESIDAD DE RETIRAR EL SISTEMA DE ESCAPE PARA CAMBIAR EL MOTOR DE ARRANQUE!
Suerte (recuerde calificar esta ayuda).
Feb 08, 2011 | 1999 Kia Sephia
Se ha bloqueado mi nissan xterra no enciende la luz del check ni del airbag ni da arranque como se desblaquea
eso pasa cuando se atrasan en las mensualidades, a mi me bloquearon mi versa pero me la pelaron encontre el localizador satelital que le ponen y le corte la corriente y solucion, si gustas te puedo ayudar
Aug 04, 2010 | 2007 Nissan Xterra Off Road
Problema en el ps2
Amigo, creo que solamente se dasabilita eso por el jumper, pero la pregunta es, el board sin teclado conectado funciona, o sea despierta, si es asi, conecta el teclado USB cuando la maquina este funcionando, con el sistema operativo (windows, linux, o el que sea) , si no arranca, puede ser problemas de memoria, prueba cambiarlas y me dices, un saludo Marlon de la Rosa
Feb 01, 2009 | AOpen MX4LS (91.88Q10.001) Motherboard
Mazda 626 a?o 2001, no enciende el motor.
Que code le dieron quando probaron la computadora ? PO..? mire aver si tiene lumbre en las plugas de sparke. Quite una de las plogas y pongala contra un ground de metal. lleve a alguien que le de vuelta a engenio. debe de tener una lumbre fuerte. Si no, puede ser que algo que ver con el coil o algun sensor. .
Nov 26, 2008 | 2001 Mazda 626
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
MSI : P4MAM2-V (7095-010) Prescott/Socket478/VIA VT8751A/FSB533/DDR266/A&V&L/MATX Motherborad (MOT83) Motherboard Logo
342 people viewed this question
Top MSI Computers & Internet Experts
vsri9
Alun Cox
David
David
Are you a MSI Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
