NetGear WirelessN 300 USB Adapter WNA3100 Logo
A
Anonymous Posted on Jul 06, 2011
Se me perdio el CD de draves de mi equipo fw779 para instalar el softwar a mi PC
JDTec
Level 3:
  • Master 4,338 Answers
  • Posted on Jul 06, 2011
JDTec
Master
Level 3:
Answers
4338
Questions
0
Helped
2127167
Points
14653
Es para "Philips FW779" http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?tmplt=ePlatform%20-%20Philips&scy=US&slg=AEN&sct=MINI_SYSTEMS_SU&cat=AUDIO_PRODUCTS_CA&grp=SOUND_AND_VISION_GR&session=20091204232945_201.47.14.196&ctn=FWM779/37&mid=Link_Software&hlt=Link_Software
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendacion para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
No funciona bien mi computadora de mesa
Primero verifique para ver si puede arrancar en modo seguro presionando F8 varias veces justo cuando se inicia el equipo hasta que el menu de inicio aparece. Cuando el menu de inicio aparece seleccionar "modo seguro con funciones de red". Si puede arrancar todo el camino hasta en el modo seguro, entonces usted tiene un problema de controladores. Lo mas probable es que usted tendra que instalar la tarjeta de video o los controladores del chipset de modo seguro.
Buena suerte!
Hola mi lectora no lee los CD?,
Haga clic en iniciar el control de las herramientas administrive panel, administraci?n de equipos, administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd-dvd rom unidades puede ver un signo de interrogaci?n amarillo? bot?n derecho del rat?n tendr? opciones para actualizaci?n del controlador, Volver al controlador anterior o seleccione las propiedades generales de solucionar problemas, seleccione el controlador, haga clic para volver a instalar los controladores de clic en Actualizar controlador o desinstalar y reinstalar, si esto no soluciona el problema puede ser que sea un problema del registro si no puede ver su unidad de disco en el Explorador de Windows
Cierre todos los programas
Haga clic en Inicio, Ejecutar y escriba regedit y oprima
Haga clic en el signo m?s (+) junto a las carpetas siguientes
HKEY_LOCAL_MACHINE
SISTEMA
CurrentControlSet
control
clase
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Esta carpeta es el reproductor de DVD / CD-ROM Descripci?n de unidad de clase en el registro. Busque cualquiera de los siguientes nombres en la columna de la derecha.
Filtros de alta
Filtros de baja
superior Filters.bak
menor Filters.bak
Si alguna de las teclas de arriba se muestra en el paso 4 en la lista, haga clic derecho sobre ellos y elija Eliminar Despu?s de eliminar las teclas, cierre el editor del registro
Reinicie su computadora
Abra Mi PC y compruebe si su unidad de CD o DVD han regresado. Tambi?n es posible que desee abrir el Administrador de dispositivos y verifique que el signo de exclamaci?n amarillo y el c?digo de error en la unidad de CD o DVD se ha ido. o
puede que tenga que desconectar f?sicamente los cables de este cd / dvd luego enchufe de nuevo este debe activar el Asistente para hardware nuevo o
puede que tenga que desinstalar y reiniciar el equipo vuelva a instalar el reproductor de DVD / CD vuelva a instalar el controlador de este dispositivo
Si el equipo viene con un disco de la placa base los controladores podr?an estar en ella
haga clic en Inicio, Panel de control de las herramientas inform?ticas de gesti?n administrive administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd discos DVD-ROM si usted ve una cuesti?n de color amarillo o signo de exclamaci?n? ! o una X roja, haga clic derecho tendr? que actualizar el controlador o
No se como instalar la impresora, no tengo disco de instalacion
Si tiene windows instalados en las posibilidades de sus equipo son reconocerá la impresora y instalarlo automáticamente. Con el ordenador apagado gancho hasta la impresora y, a continuación, activar el equipo. Una vez que el equipo ha comenzado el turno en la impresora y el equipo debe detectar el hardware nuevo e instalar al controlador para ello. Para obtener el software de su impresora tendrá que ir al sitio de los fabricantes y escriba el número de modelo de impresora para acceder a una página donde puede descargar el derecho de programas en el equipo. A continuación, sólo tienes que ejecutar el programa de instalación.
Mi unidad de cd rom solo lee cd de musica y los de datos hacen que se bloque el equipo me toca sacar el cd de datos para que se desbloque
Intenta limpiar el lector de la unidad
venden unos kits limpiadores para eso
Si no funciona intenta actualizar los drivers de la unidad de CD
saludos
2helpful
He formateao mi portatil sin hacer antes copia de seguridad de los drivers, ahora me falta controladora de bus sm, controladora ethernet y pci device, no me puedo conectar a internet porque no reconoce la...
Ir a la >>>> drivers at softpedia dot com >>> y descargar los controladores para
Acer Aspire 5610 LAN Driver 9.25.0.0
Estos son los controladores que necesita para obtener en Internet, pero hay que ponerlos en una USB o un CD para instalar. Una vez en la Internet, puede obtener el resto de su l?nea de controladores. Descargar un programa llamado Speccy, de Piriform dot com. Se le dir? exactamente lo que usted tiene equipo para obtener los controladores para. Buena suerte a mi amigo.
Muchas gracias mi problemas es que mi presario 700 no reconoce ningun disco duro y ya hsta le he cambiado la tarjeta done va el disco duro montado que puedo hacer, no se apresia ninguna anomalia en la...
Pon tu disco de instalación de Windows en la unidad y reinicie el equipo. Al arrancar, presiona F2 (o F12) y establecer la secuencia de arranque para "arrancar desde el CD" Instalar Windows programa detectará el disco duro e instalar el sistema operativo en ella. Si no lo hace, el disco duro ha fallado.
La webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
CD-R RW DRIVE
Kassandra
Nice time!
Bueno, primero debes comprar, o tratar de obtener otro quemador de la misma marca, e instalarlo, luego instalar el programado de easy creator, que tienes, e instalarlo,
no deberias tener problema en ver tus anteriores discos,(CDS)
en el equipo, espero poder ayudarte
Carl
USA
7helpful
4answers
No tengo el progrma para instalar mi webcam
hola perdi el cd de instalacion de mi wed cam GENIUS LOOK 312P. como hago para instalarla??
Top NetGear Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a NetGear Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
