Question about Braun KMM 30 Electric Burr Grinder
Take Apart Exactly HOW do I take the unti apart? Where are the screws? maybe under the rubber feet?
L'entonnoir tient par 3 pattes sur la base d'ajustement de la grosseur de mouture.
Pour retirer l'entonnoir, il faut oter les grains, prendre l'entonnoir dans une main et le reste de l'appareil dans l'autre. Dans un geste délicat mais tout en bougeant un peu l'entonnoir de gauche à droite en tirant vers l'extérieur, il se détachera.
Cette démarche vous donnera accès à l'entrée des grains et vous pourrez la nettoyer SANS EAU avec une vieille brosse à dents et une pointe de couteau fine pour les endroits étroits ou pour décoller les résidus de café.
Une fois cet entretien fait, les grains vont descendre de manière normale et fluide vers le moulin et la mouture sera constante.
Posted on Apr 05, 2009
I bent the bottom of my crockpot pushing the rubber feet back in place. How do I take it apart to push out the dent?
There should be a few screws on the bottom that if removed will allow the dis-assembly of the unit. The screws may be inside the rubber feet.
Jul 07, 2014 | Crock Pots & Slow Cookers
I have all screws out of bottom & back but cant get unit apart
There are two more screws under the two rubber feet toward the front.
Feb 03, 2011 | Bose Acoustic Wave (32022) 5-Disc CD...
How do I open up my Microsoft Sidewinder so I can clean/repair it?
on the bottem of the mouse there should be 3 or four small screws, if they are not visable they will be hiding under the small rubber feet, undo all of the screws using a small philips screw driver, the 2 sections of the mouse should gently pull apart, if not then get hold of a thin flat object ie a knife and gently prise the 2 sections apart you may hear some clicks as it opens, dont worry as long as you are gentle it is just the plastic casps coming apart, once opened you should hopefully be able to repair the problem, and put the mouse back together the oposite way you took it apart. hope this helps.
Sep 20, 2010 | Microsoft Sidewinder Laser Gaming Mouse
The mouse was apparently dropped and as a result the wheel is loose and not always perform as it should. i need to take the unit apart. i am looking for a manual
I don't think you will find a manual for fixing a mouse. There are screws in the bottom (may be hidden under little rubber feet). Undo the screws and pull the two halves of the mouse apart.
Aug 02, 2010 | Computers & Internet
I am trying to take apart the toaster, but am having problems figuring out how to. On the bottom I removed the cord clamp and there is a black plastic piece on the bottom that appears to be a snap, however...
You need to remove the four rubber feet at the four corners, and that's where the screws are. Get a small flathead screwdriver and pry the rubber feet out of their sockets and you'll see small screws.
Jul 06, 2010 | KitchenAid KTT340 2-Slice Toaster
Hi! I need the female end of the connector that the soldering iron itself connects to the base for a Weller WTCP soldering station. This is a black connector, and I need the female part that mounts in the...
Bill, i would use a connector with the correct number of ends made for a radio. you could probally find them at radio shack. be sure to connect the right wire to the right pin on each. you would need male and female. then the next question is yes four screws under the rubber feet
Mar 11, 2009 | Weller TC201T: Soldering Iron For Wtcpt,...
Remote was dropped in liquid, how do you open to check it out?
There may be hidden screws on it. Look under any lables or rubber feet. You may also need to pry it apart along it's middle longways.
Dec 19, 2008 | Televison & Video
Shark euro-pro iron cord replacement model 4750
six screws on bottom plate two hidden under rubber feet on bottom under lower screw holes
Nov 18, 2008 | Euro-Pro Shark GI490 Iron
Broken bottom screen
Some of the screws are hidden.
-2 under rubber feet (bottom of console) - just prise the feet off - they just stick back on when refitting.
-1 screw (when the console is upside down) is in the middle of the cartride entry point - small black tri-wing screw.
Failing that check out YouTube - there are lots of videos showing how to take the case apart and put it back together again.
Sep 03, 2008 | Nintendo DS Lite Console
Braun KMM 30 Electric Burr Grinder Logo
549 people viewed this question
Top Braun Coffee Makers & Espresso Machines Experts
Oloyede Monsuru
Are you a Braun Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
