Question about Panasonic DMR-ES10 DVD Recorder
DVD PANASONIC DMR-EZ 485V
COMPRE UN DVD EZ 485 V Y UN TELEVISOR PANASONIC, EL MANUAL DEL DVD LO TENGO EN INGLES Y NECESITARIA PODER ADQUIRIR UN MANUAL EN ESPAñOL PORQUE NO HE PODIDO PONERLO A FUNCIONAR POR PROBLEMAS DE TRADUCCION, DIGAME SI PUEDEN AYUDARME
El manual lo puedes encontrar en http://www.retrevo.com/support/Panasonic-DMR-EZ485-DVD-Players-manual/id/23134ci576/t/2/ aunque unicamente aparece la referencia en español en la pagina 96, como en el manual basico, ¿Necesitas algo especifico?
Posted on Apr 15, 2009
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
Desconectaron la Vateria de mi carro Hinda Modelo 2000 cívica párrafo y encender la radio me PIDE EL codigo de las Naciones Unidas de 5 digitos Que no tengo, ya Que tampoco Tengo El manuel del...
Ante la ausencia del manual del propietario y de la posesion del codigo de desbloqueo, necesariamente, Usted tiene que visitar a su representante Honda, demostrandole que el vehiculo es de su propiedad, para poder obtener el codigo de desbloqueo correcto. A veces este servicio es cobrado. tenga en cuenta que este codigo es unico, y que nadie se lo puede ofrecer por Internet.
Espero que esta respuesta le sea de utilidad (recuerde calificar la ayuda).
Oct 11, 2010 | Honda Civic Cars & Trucks
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Compre un crosley cr2406a en miami y el librito de informacion para manejarlo no lo entiendo porque esta en ingles, aparte quiero saber sies compatible para argentina
compre un crosley cr2406a en miami y el librito de informacion para manejarlo no lo entiendo porque esta en ingles, aparte quiero saber sies compatible para ecuador
Jan 21, 2010 | Crosley CR248 Turntable
Codigo del dvd sungale 2026 para control universal motorola
hola tengo un problema tengo un dvd marca sungale y no tengo control le compre uno universal marca lax-max y quiero saber cual es el codigo para este dvd
Dec 11, 2009 | Sungale DVD-2026 DVD Player
High temperature? tengo un corvette 1991 y la temperatura se me subio a un poco mas de 3/4 y no encuentro el desague k trae para poder volver a llenarlo k hago?
lo tienes que llenar en el tanque de agua del motor se encuentra a un lado del motor y si se te sigue calentando y no vives en zonas friolentas quitele el termostato se encuentra en la mangera de retorno del readiador al motor
Sep 01, 2009 | 1991 Chevrolet Corvette
Compre en Miami en el a?o 2005 un teatro en casa Panasonic, modelo No SA· HT680 y en el 2008 me lo traje para Colombia y en la transportadora extraviarion 4 parlantes de este. que puedo hacer para volver a...
hola mendez eso pasa en las aerolineas puedes adquirir unas bocinas que no sobrepasen la carga que dice tu aparato normalmente son de 6 ohms y las pequeñas de 4 ohms un tecnico te puede decir en donde y cuanto cuestan aqui en mexico cuestan como 600 o 700 pesos el juego para el homethater panasonic saludos por alla hermano es la primera que me dicen que en español saludos
Jan 17, 2009 | Audio Players & Recorders
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Panasonic DMR-ES10 DVD Recorder Logo
367 people viewed this question
Top Panasonic Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Demonic-2011
Demonic-2011
Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
