Hola!, tengo problemas con mi impresora me sale el siguiente error no nvram found, cómo puedo resetearla? necesito imprimirrrr!!
por favor, si pueden ayudarme?
desde ya muuuuchas gracias!
Clarus
This line in the service manual seems to have worked for me. 1. Turn off the printer. 2. Press and hold <, ok and > when i did that the same error appeared and i was preparing to dump it into the trash bin. Instead i did a reboot and worked just fine. Hope it works for you too.
From which two derives can we found NVRAM
Usted tiene que instalar de nuevo su impresora.
Si usted hace que su CD de instalación haga este:
No instale el viejo software - van para Comenzar> el Panel de Instrumentos> instala y no instala> voluta abajo hasta que usted encuentre su impresora si es todavía ther y chasquido en no instalan.
Apage la máquina y desenchúfelo
Apage todos sus programas de correr incluso su control de virus, usando los iconos en el derecho inferior.
Reanude su computadora.
Si usted no tiene el CD usted puede cargar abajo al conductor en el sitio de fabricantes. Esto será www. (la marca de su impresora) .com o usted puede google para encontrar el sitio correcto. Una vez allí van a conductores y telecargas y búsqueda para su modelo de impresora y op sys. Asegúrese que usted elige al conductor correcto. Una vez que usted lo ha localizado, apaga todos los programas de correr, lo descarga y LO SALVA a su escritorio. entonces chasquido en ello para instalar.
Siga todas las direcciones encima justo como si usted tenía el CD.
Buena suerte.
Por favor avíseme si este trabaja y tasar mi solución. Gracias.
_______________________________________________
You need to reinstall your printer.
If you have your installation CD do this:
Uninstall the old software -go to Start>Control Panel>install and uninstall>scroll down until you find your printer if it is still ther and click on uninstall.
Turn off the machine and unplug it
Turn off all your running programs including your virus control, using the icons on the lower right .
Restart your computer.
If you do not have the CD you can down load the driver at the manufacturers site. It will be www.(brand of your printer).com or you can google to find the correct site. Once there go to drivers and downloads and search for your printer model and op sys . Make sure that you choose the correct driver. Once you have located it, turn off all running programs, download it and SAVE it to your desktop. then click on it to install.
Follow all directions above just as if you had the CD.
Good Luck.
Please let me know if this works and rate my solution. Thank You.
I have the same problem. I just purchased a printer on ebay, set it up, turned it on, and get "no nvram found." The screen will not move from there. Anyone know what this error means?
lexmark c530dn
pci card not found
pci card not found
pci card not found
