Una pregunta, cuando
esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del
procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de
corriente. Esto se puede deber
a: 1. los cables/la conexión
de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la
placa madre) 2. La fuente de
poder esta pagada, desconecta o defectuosa. 3. La placa madre no
esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde
no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las
zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte, Ed
¿Sabes el modelo de la placa madre? Si no lo sabes, aún así puedes conseguir los drivers, pero es más fácil con el modelo. Si es una computadora de marca, solo necesitas el modelo y la marca, y bajar los drivers de la pagina web del fabricante.
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
