Question about Lexmark X3550 All-In-One Printer
LEXMARK X3550 GRACIAS SE?OR .CREO K NO ME EXPLIQUE BIEN EL POBLEMA ES K RECARGUE LOS CARTUCHOS Y NO IMPRIMEN SI LOS DETECTA LA IMPRESORA PERO NO IMPRIMEN NADA CRE K SEPUEDA RESETEAR LOS CARTUCHOS ME PUEDE ALLUDAR CON ESO . LE AGRADESCO MUCHO SU ALLUDA GRACIAS.
Hola necesito tener los dos cartuchos para que mi impresora trabaje es una lexmark x3550
Posted on Sep 25, 2012
  • 876 Answers
Quite los cartuchos. y asegúrese que las pequeñas cintas protectoras han sido quitadas de los contactos. Entonces examine donde los cartuchos caben en la impresora. ¿Es limpio en allí? ¿Hay allí alguna tinta secada o gotas de la tinta en allí? Si hay, usted puede apagar y desenchufar la impresora y usar una cantidad diminuta del alcohol desinfectante en un Qtip para limpiar la tinta.
Si no sustituyen los cartuchos que se los aseguran adecuado cómodamente. Ahora continúes su computadora a - Principio> Panel de instrumentos> impresoras y faxes> chasquido DERECHO en su icono de impresora y elija preferencias> servicios. Cuando usted está en servicios abiertos y mira cada opción allí. Haga cualquier prueba o limpieza de los cartuchos a los cuales esto le pregunta. Cuando usted es terminado, apaga su impresora y reanuda su computadora. Si el problema no es ido, contestarme. Espero que mi español sea comprensible. Gracias.
Posted on Aug 20, 2008
ES IMPRESORA Y SCANNER. NO PUEDO USARLA SOLO COMO SCANNER AUNQUE NO TENGA TINTA????
Muchos de los lectores tienen una funci?n de copia que utiliza la impresora . Usted puede ser capaz de comprar cartuchos de tinta para que o tal vez rellenado de los cartuchos de tinta si el coste es un problema. Creo que ser?a necesario de tinta para poder utilizar el esc?ner debido a la funci?n de copia.
Dec 31, 2014 | Office Equipment & Supplies
Hp officejet j3600 error del cartucho
Saludos
Mi nombre es Jose, es un placer intentar ayudarle para ello le recomiendo que limpies los conectores y mires bien cual es el cartucho que tiene problemas, de todas maneras puedes mirar este post.
Como solucionar error en cartucho impresoras hp
Oct 31, 2012 | Office Equipment & Supplies
Impresora bloqueada y no detecta cartuchos de tinta
Trate de limpiar los inyectores de los cartuchos. Si estás utilizando Windows, vaya a Todos los programas o Programas y, a continuación, seleccione la carpeta de programa de la impresora de la> lista de la carpeta de la impresora, haga clic en Mantenimiento - Alinear cartuchos> haga clic en Imprimir> Siga las instrucciones en la pantalla del ordenador hasta el final.
Si está utilizando Macintosh, desde el escritorio del Finder, haga doble clic en la carpeta de la impresora> haga doble clic en el icono de la utilidad de la impresora> En la ficha Mantenimiento, haga clic en Limpiar inyectores de impresión. Una página se imprime, la tinta pase por los inyectores del cartucho de impresión para limpiarlos. Imprimir el documento para comprobar que la calidad de impresión ha mejorado.
Nota: Esto se traduce utilizando translate.google.com.
Jun 18, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
Tengo un multifuncional x2600 y me marca error atasco de papel, ojala me puedan ayudar...ya cambie los cartuchos ya trate de sacar una impresion y no me permite hacer nada..
Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
May 20, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
En mi imprsora lexmark me sale error 1203 cual es la solucion a mi problema gracias
El error 1203 son un asunto que ocurre o cuando un cartucho es malo o la Ranura de cartucho de impresora es mala...
1 - intenta de limpiar los contactos de cobre de la ambas ranura de carritos y carrito en la impresora y tratar otra vez.. O 2 - cuando error aparece,
cierre el poder de impresoras lejos; espere un minuto y g?relo atr?s en copia de prensa.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Feb 25, 2011 | Lexmark X4270 All-In-One InkJet Printer
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
Dec 19, 2010 | Office Equipment & Supplies
Tenemos una t160 y en el visor da el siguiente error "32 cartucho no soportado" pero tampoco se puede acceder al menu propio del equipo.¿Cuales serían los pasos a seguir para...
reviza que que sea el cartucho correcto
trata de quitar todos los cartuchos y encenderl a impresora sin los cartruchos instalados
instala los cartuchos de nuevo
si no funciona prueba los mismos pasos pero al encender de nuevo la impresora deja precionado el boton de encendido por 30 sec o mas para hacerle un RESET al sistema
SALUDOS!!!!!
Aug 11, 2010 | Lexmark Optra T610 Laser Printer
HP C7280 All in One Printer: Ongoing error to change ink
Hola. Si el cartucho es nuevo, devuelvelo, es el cartucho que esta defectuoso.
Pero si es cartucho ha sido recargado lee las siguientes lineas:
Tienes que decirme si los cartuchos was refilled, porque en ese caso la impresora no los va a reconocer como llenos., la razon es porque los cartuchos tienen un "contador electronic" que solo analiza informacion de cuantas hojas se han impreso, y al momento de ser recargados solo les colocan tinta, y el contador sigue marcando vacio.
Si aun con este mensaje puedes seguir imprimiendo, no te preocupes, pero si no, por favor dejame saber el modelo de tus cartuchos como respuesta y te mostrare como resetear.
Apr 04, 2010 | HP PSC 2175 All-In-One InkJet Printer
Lexmark X3550 All-In-One Printer Logo
835 people viewed this question
Top Lexmark Office Equipment & Supplies Experts
Don  Farrell
Don Farrell
Are you a Lexmark Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
