Question about Car Audio & Video
Jaime Forero necesito quitar el codigo de un autoradio VM-9412 de Jensen pero el usuario no lo tiene.
SOURCE: jensen vm 9412
I put a cd cleaner no liquid on it just brushes but it was playing the cleaner and then it froz now when i put in any disc it just says bad disc the radio plays fine what can i do
Posted on May 29, 2008
SOURCE: Panasonic CQ-VD7500U
I have the brain model number yep0fx5533. My in dash system was stolen but they didn't realize the other piece was there. I am willing to sell it if anyone is interested. Contact me at stocky10@juno.com
Posted on Jul 26, 2008
latinmcgyver
  • 208 Answers
SOURCE: Quitar contrase?±a de bios
hay que quitarle la batteria del cmos pequeña dentro de ella.porlomenos 2 horas y a cada 10 a 20 mins presiona el encendido para agotar la carga de los capacitadores y el cmos. puede que no funcione como es un metodo de seguridad no es todo igual que otras compus. esto funciona para muchos modelos
Posted on Oct 06, 2008
SOURCE: jensen model vm 9510
tienes que quitarle los alambres del emergency break y connectarlo con cualquier tierra.Luego asi lla va a salir el dvd o lo que sea.
Posted on Dec 01, 2008
SOURCE: jensen vm 9412 pdf user manual
VM9412: No signal being transmitted through output rca jacks. Any solutions to help solve my issue. No sound when amps are installed to rca outputs.
Posted on Feb 15, 2009
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
Hola tengo un mando universal total control y necesito los codigos para el mini TDT mpg me puedes enviar los codigos o alguna url que me los ponga muchas gracias
MANDO ITC MODELO H-1080E LA TELE ES DE LA MARCA HANNSPREE Y ME HACE FALTA EL CODIGO,DONDE ME LO PUEDO DESCARGAR.GRACIAS
Jun 15, 2011 | Jensen Televison & Video
Necesito cambiar la bomba del agua del v6 mustang 2000 pero resulta que tengo que quitar la polea de la direccion y no puedo que tengo que hacer,garcias
necesito cambiar la bomba del agua de un mustang v6 2006 se ve facil pero no estoy seguro porque nunca lo he hecho, me conviene hacerlo o mejor llevarlo a un mecanico con experiencia
Mar 14, 2011 | Ford Mustang Cars & Trucks
Necesito eliminar el pasword de seguridad de mi tarjeta madre y no tengo el diagrama para abrir el sircuito , cual es el jumper que debo quitar temporalmente por favor, hp p/n 5188-5473
si es un PC (no laptop) remueve la beteria redonda que tiene la placa por unos 15 min y luego regresala a su lugar y enciende la maquina el password deveria haberse borrado,
asugurate the quita el cable de la corriente o no serbira de nada quitar la bateria.
el jumper es solo una forma de hacer lo mismo pero sin todo el proseso de los 15 min.
Mar 04, 2011 | HP 5188-5473 Motherboard
Codigo de radio Honda Civic 2006
manten el boton de encenderlo apretado a la vez marca 1 y 6 te va a dar un num. de serie llama a la honda con ese numero y ellos te diran el codigo
May 31, 2010 | 2006 Honda Civic Hybrid
LA consola arranca , y se escucha el sonido PERO NO SE VE
la buena noticia es que sirve todavia y solo es un problema de video.. tienes que quitar el ps3 todos los cables de atras y volverlos a conectar despuyes de un minuto y si es posible conectalos en otro input del televisor.. si no cambia el cable por otro.. o tratalo en otro televisor.. por ahi esta la solucion ya me ha pasado antes.. por favor dale click a que mi solucion te ayudo.. me avisas
Dec 27, 2009 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Conoces el codigo de control que le corresponde a un dvd LUFs?hn, te lo agradeceria enormemente, ya que se me descompuso y tengo un control de una tele que podria usar, pues tiene la opcion de controlar...
buenos dias, necesito el manuel del control jenser 323, para codificarlo con un dvd, por favor si alguien puede ayuidarme, lo agradeceria mucho mi correo es asdruba_yo@hotmail.com, mandenlo aqui por favor, muchas gracias, que tengan buen día.
Mar 09, 2009 | Jensen 143307 Remote Control
Tengo un carro de estos es el primer aurora que
Que tal!!!! posiblemente es un problema de comprecion y 1995 yo diria que el convertidor catalitico tiene que estar tapado si el sensor de oxigeno esta antes que este tal vez por eso no tienes codigos o check engine ligth on
Mar 04, 2009 | 1995 Oldsmobile Aurora
Car Audio & Video Logo
80 people viewed this question
Top Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Are you a Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
