Question about O2 Samsung SGH-E250 Cellular Phone
Erreur pr?visualisation SGH E250
Lorsque je ve prondre une photo ou video ; un message est afficher " erreur prévisualisation".
  • saha anass Mar 08, 2009
    quan je veu prendre une foto ou video sa afiche erreur de previsualisation merci de maider mon msn [email protected]
Camera is previeo errur
Posted on Oct 19, 2008
SOURCE:
Que veut dire SE pour un four micro ondes kenmore
https://www.ifixit.com/Answers/View/210397/What+does+SE+error+code+means
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.ifixit.com%2FAnswers%2FView%2F210397%2FWhat%2Bdoes%2BSE%2Berror%2Bcode%2Bmeans&edit-text=
Certains disent que c'est une erreur de capteur d'humidit?. Autres, une courte erreur de cl?. Le code d'erreur SE indique que vous avez une cl? bloqu?e sur le clavier de commande ou sur une carte ?lectronique d?fectueuse. Un technicien devra diagnostiquer et r?parer ce type de panne. Les micro-ondes sont intrins?quement dangereuses ? entretenir. Les composants internes haute tension peuvent conserver une charge ?lectrique mortelle m?me lorsque le micro-ondes est compl?tement d?branch?. Un test de protection contre les micro-ondes doit ?tre effectu? sur l'appareil pour d?tecter toute fuite de rayonnement possible apr?s toute r?paration de composant interne. Ce sont les raisons pour lesquelles je recommande de faire appel ? un technicien pour le micro-onde
Aug 23, 2018 | Kenmore Computers & Internet
En voulant imprimer mon imprimante hp laserjet 1018 affiche capot avan ouvert ou cartouche encre manqant
D?sol? , je ne parle pas fran?ais. Je l'ai utilis? un logiciel de traduction pour cette r?ponse. Je esp?re que cela aidera .
Votre cartouche de toner est pas vu par l'imprimante . Si vous pouvez emprunter une autre cartouche que vous savez ?uvres , vous pouvez essayer de voir si le message reste ou l'imprimante est pr?te ? utiliser. Si elle est pr?te ? l'emploi , la cartouche est d?fectueuse. Vous aurez besoin de le remplacer .
Bon Chance mon ami.
Nov 02, 2015 | HP Office Equipment & Supplies
BONJOUR JE POSSEDE UNE IMPRIMANTE LASER COULEUR SAMSUNG ELLE NE FONCTIONNE PLUS ET AFFICHE UN MESSAGE D ERREUR SYSTEM ERROR CYCLE POWER QUE PUIS JE FAIRE
Bonjour cevale358 ,
Il n' y a malheureusement pas d' autre solution que de rentrer l' imprimante chez Samsung pour r?paration . Il s' agirait malheureusement d' une panne assez courante sur ce mod?le qui concerne le fusible et l' unit? d' alimantation .. Voici quelques pr?cisions si tu comprends l' anglais ... http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/66821
Cordialement ,
fanaudi .
Aug 27, 2011 | Samsung CLX-3175FN Color Laser All-in-One...
Lorsque je demarre ma camera il affiche un message erreur lens
Sacrebleu!
C'est parce que le
m?canisme d?licat est endommag? et l'objectif pouvez pas d?placer ou lock en position correcte.
Jun 30, 2011 | HP Photosmart M425 Digital Camera
Lorsque j'essaye d'installer le driver de mon webcam sur aspire 5742 un message s'affiche unreconized camera et lorsque j'essaye d'ouvrir acer crystal webcam il y a un message...
salut !
je pense que le pilote ne fonctionne pas correctement
voila un site qui vous permet d'analyser votre ordinateur puis d'afficher automatiquement les diff?rents drivers compatibles.
juste lance la d?tection et suivi les instruction
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
merci de choisir fixya
May 22, 2011 | Acer Aspire 5742Z-4200 Notebook
A cause d'une fuite ds le circuit, je devais renflouer le reservoir une fois a tous les 2 ou 3 mois. Mais je ne faisais pas attention ni a la marque ni a la couleur. Apres quelques temps, la pompe...
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Feb 26, 2011 | Ford Windstar Cars & Trucks
Bonjour ou se trouve le reste sur ce modele?? j'ai DEG de programme dessus et je ne suis pas capable de l'enlever. merci
écoute, ne te fâche pas : je ne comprends pas le sens de ta question et je devrais m'abstenir de te venir en aide, craignant d'interpréter incorrectement ton problème (et ce n'est pas ma maîtrise de la langue de Molière qui est en faute!!) Mais je vais quand même essayer de t'aider.
L'indicateur DEG que tu sembles vouloir éradiquer est parfaitement inoffensif. It est affiché sur l'écran pour te rappeler que l'unité d'angle est le degré. Cela signifie que tout argument que tu fournis à une fonction trigonométrique (sinus, cosinus, tangente, cotangente) est interprété comme une valeur en degrés. Donc si tu calcules sin(Pi) ne t'attends pas à obtenir 0 mais le sinus de 3,14.. degrés.
De même, toute valeur retournée par une fonction trigonométrique inverse ( arc sinus, arc cosinus, arc tangente, arc cotangente) sera en degrés.
Si tu changes l'unité d'angle de degré à radian, l'indicateur RAD sera affiché quelque part sur l'écran. Donc je te suggère de ne pas t'acharner à faire disparaître cet indicateur: Il ne fait que te monter quell unité d'angle tes calculs utilisent. C'est plutôt commode, ne trouves-tu pas?
Maintenant, si tu veux préciser ce qu'est ce reste que tu cherches, peut-être pourrais-je t'aider? Tu n'as qu'à faire un commentaire et je verrai ce que je peux faire.
Jan 17, 2010 | Casio FX-250HC Calculator
O2 Samsung SGH-E250 Cellular Phone Logo
506 people viewed this question
Top O2 Cell Phones Experts
Ekse
asber
Are you an O2 Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
