Question about Microsoft Windows XP Professional With Servise Pack 2 (e8503040) for PC
C-MEDIA AC97 TENGO PROBLEMAS CON EL DRIVERS DE SONIDOS DE ESTA CHAPA
  • rzuaso66 Aug 23, 2008
    thanks mrs. robinfosus but I dont want to pay for
    Problem Solver:
  • 3 Answers
Go to www.driveragent.com, select scan now and download the scanner program. You must pay a fee in order to download the correct driver, but this works every time.
Posted on Aug 22, 2008
Tengo problemas con la luz de aceite en mi dodge caravana 2000 3.4 ltrs..quiero saber el porque esa luz de aceite..sera la bomba
primero encuentro el interuptor en el motor ,buscado enfima el interuptor por una camisa de goma ,si tengo tirer detras busca por aceite detras esta goma .encuentra aceite cambio interuptor .quando piede aceite detras el goma cobertieto esta encendido el luze por falten circuito cortada con el chapa de interuptor
Sep 04, 2016 | 2000 Dodge Caravan
Problemas de avance esta muy burra
Revise su filtro de aire. Si tiene la lampara incendida en su tablero con el motor amarillo, is un sensor que causa sus problemas. Le recomendo un diagnostico aun. Le da la solusion al problema especifica al cual se puede solutionar rapido con cambio de la parte defectosa/gastada. Suerte.
Jan 10, 2011 | 1998 Ford Expedition
Mi ford f 350 5.8L 1995 Tiene el problema que cuando el motor esta encendido y enciendo las luces el motor se apaga si trato de ensenderlo con las luces ensendidas no ensiende Que podra ser ...
tengo problemas con mi caminoneta f350 ford el systema de four well drive cuando lo tengo en neutral la camioneta no camina en camvio ni para atras o para delane cual sera el problema.
Jan 07, 2011 | 1995 Ford F350
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Tengo problemas con el aire acondicionado esta tirando aire muy caliente aunque este en aire acondicionado.
Ok tienes que revisar si el compresor trabaja cuando activas el interruptor del aire si el compresor no se activa podria ser que le falte freon 134a al sitema,que tengas algun problema electrico.puedes comprobar el nivel de freon con un manometro si este esta bien tienes que revisar la parte electrica. Gracias
May 03, 2010 | 2002 Kia Sedona
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Problema con el audio
Usted necesita saber el código del producto de su Cmedia .. Prueba enlace a continuación para obtener más detalles
http://etech.maiila.com/c-media-audio-device-drivers
May 07, 2009 | Computers & Internet
TENGO UNA TELEVISION AKAI MOD LCT3285TA Y TENGO PRO. CON EL ENSEN
El problema cuando el TV se demora en encender es debido a que la fuente de voltage esta fallando, o mas especifico los condensadores estan fallando. Yo reparo estas fuentes de voltage a un precio rasonable.
Si necesitas mas informacion, escriber a jah2mil@hotmail.com
Apr 29, 2009 | Akai LCT3285TA 32 in. LCD Television
Tengo un reproductor insignia NS-DV2G EL CUAL LA PANTA?±A DE DA?±O pero todavia funciona pero no tengo el programa para bajar musica y eliminar las que ya tienen
Si es una buena pregunta porque el driver de insignia esta configurado para que trabaje mejor con un programa de musica especifico (puede trabajar con WMP pero con algunos bugs) este aparato hecho por una afiliada de Best Buy usa Rhapsody si tienes Windows 98 click aqui para el programa
http://www.insignia-products.com/skins/Skin_1/Topics/Drivers/RhapsodyBestBuy3.exe
Si tienes Windows xp o vista cliquea:
http://insignia-products.com/skins/Skin_1/Topics/Drivers/RhapsodyBestBuy4.exe
Avisame si pudiste resolverlo de esta manera, estamos para servir.
Recuerda dejar buen feedback
Moises
Jan 23, 2009 | Insignia NS-DV2G MP3 Player
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Microsoft Windows XP Professional With Servise Pack 2 (e8503040) for PC Logo
54 people viewed this question
Top Microsoft Computers & Internet Experts
micky dee
Piyal Perera
Piyal Perera
Are you a Microsoft Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
