El dvd no produce ni imagen ni audio
Al instalr el dvd en el tv ãªste queda totalmente con la pantalla negra, revise los cables y estan bien, instale otro dvd en el tv y esta bien, luego al instalar, el cable amarillo en la salida Y (verde) sale una imagen en movimiento y no se para al rato se apaga. que puedo hacer?
el dvd es dvd-6806, en su parte frontal
5 Suggested Answers
SOURCE: No se ve el video en mi TV
debes desarmar  tu levevisor  y tocar con un desarmador los tranansitores fi y de video y veras claro eso me loenseño mi profesor de elclectronica se  inyecta señal ala tv para verla mejor clarito
Posted on Oct 17, 2007
SOURCE: cuando enciendo el monitor tarda un minuto en restablecerse,
Would you please give information as regards the problem posted in English? Giving me this information in English will guide me to suggest a solution to the problem.
Take care.
Posted on Jul 17, 2010
SOURCE: Monitor XVM-R70, NO SE ENCIENDE NI SE PONE EN MARCHA.
Tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar.?, gracias
Posted on Aug 05, 2011
polos_leds
SOURCE: tengo una ricoh aficio 1232c
how do i get the option 2109 working with a ricoh 1224c, i don't 2109, please help
Posted on May 14, 2012
manuelgut67439
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Posted on Apr 17, 2015
Crystal eye aspire5732zg
ir a la pagina de acer suport y reinstalar los drivers, si se trata de problemas software, es caso de que la camara no funcione y los drivers estan instalados, sera nesesario cambiar esta. si tu computadora no funciona bien pues reconectala con recovery ****, esto es un disco que haces despues de instalar la computadora por primera vez, si no lo has hecho aun, puedes hacerlo con acer recovery manager y clickear encrear disco de recuperacion, si tu OS desaparecio, aparecera una nota en la pantalla negra que dice NO BOOT, o BOOTMGR Missing, en este caso solo te queda llevarlo a los tecnicos de acer para que reinstalen el OS + los dryvers de acer, Ahora esto acurre cuando el HDD esta defectuoso o se ha quemado; espero que te sirvan los hints
Nov 13, 2011 | Acer Aspire One PC Notebook
Tip
Telstar CB2194F Rayas horizontales
Este TV usa una tarjeta generica la he visto tambien el algun modelo Sanyo<br />Al encenderlo presentaba una pantalla negra con unas rayas horizontales de colores<br />en la parte de arriva de la pantalla.<br />luego al agarrar brillo la imagen se presenta bien com buenos colores<br />pero con unas rayas finas horizontales en la parte superior.<br />Manteniendoce todo el tiempo.<br /><br />Despues de reemplazar algunos capacitores, el problema se resolvio reemplazando el<br />Capacitor C406 del vertical STV9302A
on Aug 05, 2011 | Televison & Video
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
DCR-DVD106
Gracias keniacostafr por exopner tu problema con fixya.com
tratare de ayudarte.
Verifica que tu CD no este dañado ni manchado muchas veces ese es el unico problema.
si el problema no se resuelve contactame nuevamente que con gusto te atendere.
Tu Reitting es bien importante para mi.
Se resolvio tu problema?
Jun 26, 2009 | Cameras
La imagen no se ve .. el display tiene luz . el sonido anda bien
Hola ... Buen dia ...
He recibido el correo ...
Bueno, el problema aun existe ... he revisado las tensiones de fuente , por lo que pude ver hasta donde pude, ya que no tengo ningun manual , es solo lo que vi , todas estan presentes ... tambien revise los reguladores de tencion de la placa que esta hubicada en el medio a la derecha de la fuente . y estan bien ... para forma de ver la principal sospechosa de la falla , por que el sonido y sintonia estan bien .. la iluminacion de la pantalla tambien . y no tengo nada de nada de imagen en ninguna condicion ..
EL ofrfecimiento que me hacen seria interesante ... pero no poseo cuenta bancaria , no targeta de credito para efectuar el pago ... por eso no me asocie ... mi momento economico es duro ...
Lo que venia arreglando este ultimo tiempo son MINILABS que hacen las fotografias. pero la enorme rececion den Argentina daño mucho ese mercado .. En la T V LCD, es la primera vez que incurro ...
Quedo agradecido por la atencion y en espera de vuestro comentario ..
Apr 14, 2009 | Televison & Video
PROBLEM CON SOUND AND TV
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
Sep 07, 2007 | Apex Digital AVL2776 27 in. HD-Ready LCD...
 Grubhead
Grubhead
