Hello Gerardo, check the impedance of your speakers are 8 Ohms or more, if they are less than 8 Ohms, you can produce the failure you say
It also checks the real power that each speaker can handle and that is according to the manufacturer's specifications
Check the connections of the speaker cables, which do not have copper hairs that are joining between the positive and the negative
Test, disconnect all the speakers and go connecting one to one and try in high volume, then disconnect that and connect another and tests, so with all
This test is to know if you have any speaker with problems
If you can not solve, look for a specialized technical service
Greetings Franco Dosil
Hola Gerardo, comprueba la Impedancia de tus bafles sean de 8 Ohms o mas, si son de menos de 8 Ohms, puede producirte la falla que comentas
Tambien revisa la potencia real que puede manejar cada parlante y que este de acuerdo a las especificaciones del fabricante
Revisa las conexiones de los cables de parlantes, que no tengan pelos de cobre que se esten uniendo entre el positivo y el negativo
Prueba, desconectar todos los parlantes e ir conectando de a uno y probar en volumen alto, luego desconectas ese y conectas otro y pruebas, asi con todos
Esta prueba es para saber si tienes algun parlante con problemas
Si no logras resolver, busca un servicio tecnico especializado
Saludos Franco Dosil
https://usa.yamaha.com/files/download/other_assets/1/334221/RX-V995.pdf
https://www.manualslib.com/manual/197447/Yamaha-Rx-V995.html
