Programaci?n tv recco 21" mod. rtv2175c
Por favor necesito la programación de la memoria de sevico de este tv, que usa una eprom 24c08wp, cambié la eprom, por una 24c04a ya tengo señal (hay canales) pero no tengo audio e ingresado a la memoria de servicio presionando simultaneamente VOL - del panel frontal del tv, con la tecla de display del contro remoto, pero me aparecen varias opciones con sus respectivas alternativas cada una como por ejemplo:
FAC 01 FAC 02 FAC 03 ...............
RC 40 HIGH6 24 HP06 0E ...........
GC 40 VP 60 05 ....
ETC ETC. ..... LA PREGUNTA ES CUAL opcion corrijo ya que no tengo una guía o un manual de donde coger las opciones y cal de los FAC es el de audio o volumen.
Si fuera posible la respuesta en español por favor quedaré muy agradecido por esta respuesta.
atte.
carmona1360@hotmail.com
  • Anonymous Oct 01, 2008
    tengo el mismo problema con un tv recco y no se como resolverlo,quien pueda ayurme se lo agradecere
2 Suggested Answers
  • 2267 Answers
SOURCE: Noggin
Cual es el numero de chassis?
Me parece que la r414 esta conectada al yugo y su valor es de 0.18 ohmios y 2 watt y el dz402 es un zener de 5.6 voltios.
Si la resistencia se esta quemando es posible que hay un corto circuito en el yugo.
Posted on Jan 31, 2008
SOURCE: necesito data eeprom de tv rca 27f634t chasis a al encender pocos
cambiale el flyback y ponle la memoria original de vuelta. cuando encienda trata de ajustar el control de screen en el flyback hasta el punto en que cuando cambies los canales no se apague. creeme que esto me tomo mucho tiempo en encontrarlo pero al fin lo arregle. The Tech
Posted on May 15, 2009
Se apago mi tv led electrosonic y no prende
Fallo de la placa principal fuente de alimentaci?n del regulador. Compruebe y sustituya los componentes da?ados / s en su principal regulador de potencia [SMPS] Circuito secci?n. P?ngase en contacto con cualquier t?cnico de servicio. Si desea obtener algunos detalles; comprobar el sitio vinculado aqu?. Navegue por la web con paciencia. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas.
Ser? mejor para reemplazar el tablero regulador de la fuente de alimentaci?n como base la tarjeta en lugar de hacer "cirug?a" a ella; que por lo general har? que la p?rdida de dinero y tiempo. A pesar de que usted puede hacer las cosas bien, que costar? alrededor de una cantidad igual al coste de una nueva junta directiva; incluyendo el costo de (partes + cargo por servicio de repuesto) M?s que decir, la mayor parte de las piezas de repuesto ser? dif?cil obtener de libre mercado de repuestos electr?nicos. Esto es cierto para la mayor?a de los tableros de alimentaci?n del televisor de pantalla plana de suministro; independientemente de su marca y tama?o de pantalla.
Jan 29, 2014 | Insignia IS 20" TV040919 TV
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
Se queda sin color la pantalla solo se ve la imagen pero sin colores sdolo en blanco es una magnavox de 32 pulgadas griz
Hello
Ya sea que est? viendo una pel?cula o un deportivo
caso, el televisor dispone de v?deo autom?tica
ajustes de control emparejados por su programa actual
de origen o contenido. La caracter?stica SmartPicture
restablece r?pidamente los controles de v?deo de su televisor para una
n?mero de diferentes tipos de programas y la visualizaci?n
condiciones que pueda tener en su casa. cada
SmartPicture configuraci?n se ajustan en f?brica para
ajustar autom?ticamente el brillo de la TV, el color,
Imagen, nitidez, tinte, la temperatura,
DNR, y los niveles de contraste +.
0.1 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
en el control remoto. la corriente
Establecer SmartPicture aparecer? en la
centro de la pantalla.
2 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
varias veces para seleccionar ya sea personal,
Pel?culas, deportes, d?bil
Se?al, o la configuraci?n MULTIMEDIA imagen
Aceptar
Jul 12, 2011 | Philips Magnavox 27MS343S 27" TV
I have a panasonic CT-3263W and i need the code to program the remote i have is a universal DT008
hola tu el de la panasonic como estan espero ke bien solo keria saver si me puedes aser un favor por que yo tambien tengo una tv panasonic como la ke tu tienes y quisiera saver si me puedes pasar la configuracion de los colores de brillo nitides contraste y eso por que ala mi a le movierron los colores y se mira mui fea la calidad asi que si me puedes desir como van acomodados muchisimas gracias de ante mano saludosss a todos
Jul 01, 2011 | Jensen TS2050J 20" TV
Me gustaria tener el codigo de mi tv KLH digital no lo encuentro los codigos mi tv y el dvd son juntos los dos y no se como programarlo muchas gracias
Esta Television nesista su propio remote y esta es un problema si usted no la tiene pero si puedo compra una y asi es la unica solucion por esta problema usted cuento la sitio www.remotes.com si puede ayudar en muchos aspectos. Si puede comprar un remote que lo functiona por esta tele es que esta fabrica KLH es moy rado y no tiene la supporte usted esta buscando esto no es problema mia es un problema de frabricante porgue ellos nada mas vende y cerra sus puetos a cliente. Espero que esta informacion ayuda usted pardon mi forma de escribe yo no sabe mucho espano por favor dajar sus votos y propio commentarios positivos Gracias por su visita a fixya.com, Saludos
Nov 18, 2009 | KLH 13" TV
Perdi el manual y no se la clave para una tele toshiba
Hi, thank you for visit fix ya.
Podrias decirme para que quieres la clave, o de que clave hablas, por favor?.
Estare aqui para cualquier pregunta.
Gracias.
Jul 25, 2009 | Emerson EWF2703 27" TV
Necesito data eeprom de tv rca 27f634t chasis a al encender pocos
Apr 05, 2009 | RCA 27F634T TV
Informacion
por favor necesito codificar control remoto modelo rcr412si1612p para el televisor rca f27242gy
Mar 18, 2008 | RCA F27242GY 27" TV
Ayuda...en espanol
mi television cuando la prendo se apaga y se queda stanby
Feb 19, 2008 | Televison & Video
I need to repair a tv philips LO1.1UAC-7638
tu problema puede estar en la fuente hace poco me encontre con una tele igual y le encontre el filtro de 47 a 160 aparentemente bien pero al quitarlo para medirlo estaba con una pata mala pues no hice mucha presion y se desprendio ojala te sirva este filtro esta en la alimentacion del horizontal que estes bien
Feb 09, 2008 | Televison & Video
Televison & Video Logo
622 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
