No enciende la maquina
La maquina tiene corriente y no prende
  • Anonymous Mar 31, 2014
    NO ENCIENDE LA MAQUINA
  • 876 Answers
¿Usted tiene el poder pero su copiadora no trabaja? ¿Esto es una copiadora o una impresora? Por favor dígame la marca registrada de la copiadora y el número modelo. Gracias.
Posted on Aug 18, 2008
Prende el motor
tengo problemas con un bmw 2008 528i se prende en el tablero la figura de la maquina y una como herradurita y no prende que es puede ser la bateria aunque tiene luces
Jan 08, 2014 | Kia Cars & Trucks
Video de como limpiar impresora hp psc 1410 con problema de que no imprime
Disculpen tengo una hp 1410 pero no enciende prende por unos segundos cuando la conecto a la corriente electrica y despues ya no enciende por su repuesta muy agradecido
Jan 27, 2012 | HP PSC 1410 All-In-One InkJet Printer
Necesito eliminar el pasword de seguridad de mi tarjeta madre y no tengo el diagrama para abrir el sircuito , cual es el jumper que debo quitar temporalmente por favor, hp p/n 5188-5473
si es un PC (no laptop) remueve la beteria redonda que tiene la placa por unos 15 min y luego regresala a su lugar y enciende la maquina el password deveria haberse borrado,
asugurate the quita el cable de la corriente o no serbira de nada quitar la bateria.
el jumper es solo una forma de hacer lo mismo pero sin todo el proseso de los 15 min.
Mar 04, 2011 | HP 5188-5473 Motherboard
Mi carro no enciende porque no le estaba llegando combustible, porque la bomba no estaba trabajando, se verificaron todos los fusibles y relay y los mismos estaban bien, procedimos a bajar el tan que de...
Hay un relais del surtidor de gasolina si usted tiene la inyecci?n de carburante y bomba el?ctrica... debajo de la capilla. (busque una caja grande que los parecer ?l puedan contener los fusibles) muchas veces este relais saldr?. Los contactos pueden ir malo.
Jan 04, 2011 | Ford F-150 Cars & Trucks
Se apagó, da arranque pero no enciende
la alarma tiene un seguro para la bomba de gas prende y apaga la alarma varias veces y trata de nuevo
Dec 19, 2010 | 1995 Jeep Grand Cherokee
Por Que no hay corriente en el cable Que va de la bobina al distribuidor
la computadora controla todo si cuando abres el swicht prende la bomba de gas por 3 segundos cuando la maquina da vueltas el distribuidor tambien dentro del distribuidor tiene un sensor que manda la senal a la bobina dando el tiempo de encendido ..... pero puedes calar primero con otra bobina . suerte
Dec 16, 2010 | 1992 Honda Accord
NO PRENDE MI SECADORA KENMORE 400
no enciende la secadora kenmore
Feb 15, 2010 | Kenmore 400 6942 Dryer
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Mazda 626 a?o 2001, no enciende el motor.
Que code le dieron quando probaron la computadora ? PO..? mire aver si tiene lumbre en las plugas de sparke. Quite una de las plogas y pongala contra un ground de metal. lleve a alguien que le de vuelta a engenio. debe de tener una lumbre fuerte. Si no, puede ser que algo que ver con el coil o algun sensor. .
Nov 26, 2008 | 2001 Mazda 626
247 people viewed this question
jasbo
jasbo
