No funcionan los botones del sensor tactila mi lap SONY VAIO VGN-CS170F desde que la formatee, quiero ver ssi me proporcionan los controladores, tiene sistema operativo de 32 bits.
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion.
para que su control
funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que
hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx
seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez
usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en
su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le
aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente
Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5
segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un
codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe
de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor,
deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a [email protected]
Hola a todos, el grabador tiene los controles en dos circulos debajo de la pantalla, en el de la izquierda, con el grabador ENCENDIDO, debes oprimir unos segundos el boton rojo del centro que dice ERASE, y aparecera la leyenda DELETE ALL titilando 3 veces, y luego dice FORMAT, tambien titilando. En este momento oprimimos nuevamente el boton ERASE y el grabador comienza a formatearse, en la pantalla aparece el mensaje WAIT, por lo que esperamos a que termine el proceso, y LISTO!!!, cuando lo vuelvas a conectar a la PC te reconocera las 4 carpetas. Tambien yo lo formatee con la PC y estuve varios dias con este problema. Pasa que luego de un tiempo de uso, y aunque vayas borrando las grabaciones que hagas, la memoria se ocupa totalmente y te pide el formateo. Espero que te haya servido. Saludos desde Buenos Aires
REMOTE CODES & PROGRAMMING INSTRUCTIONSRM-YD014The RM-YD014 remote control is not programmable and remote codes are not required.
This remote is designed to control the product that it
originally came with. If the remote has buttons for other product types
(TV, DVD, etc.), it can control only Sony branded versions of these
products. Please note that this remote may not be able to control all
models of these other Sony product types.
Al formatear perdiste todos los drivers (controladores) de tu PC incluidos los de sonido. Si cuando la compraste, venía con un CD de instalación que decía "Drivers" o similar, ponlo y sigue las instrucciones de instalación.
Si no posees el CD, tendrás que buscar los controladors manualmente, sabiendo de qué marca y modelo es tu tarjeta de audio (Puedes verla si abres la torre del CPU y te fijas)
Por favor, descargue e instale el controlador de la webcam desde el siguiente enlace.Y reinicie el equipo despu?s de la instalaci?n. Webcam driver Espero que esto ayude. Buena suerte!
La única manera de hacer esto es hacer una recuperación de sistema en
el disco, si se asume que esto fue fijada realmente y funcionamiento.
¿si no, usted tiene un respaldo para estos datos?
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca. Ese es todo el problema
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto. o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar. Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces. Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania modelo de tu y marca Remote
Son para calibrar a tu televisor, serian brillo, nitidez, contraste, color y tnt que es un ajuste para los televisores que son NTCS o sea los que se usan aca en EEUU.
Para sacar eso de tu pantalla, anda al frente de tu tv y presiona MENU y ahi lo sacas. Tambien en ese menu, fijate que este la opcion CABLE seleccionada en vez de TV o AIR
Para conseguir eso tenes que luego de apretar menu, ir buscando las opciones que te digo y ver de que queden seteadas.
Sino tenes la tecla menu en tu tv. Apreta tv en tu control remoto y luego MENU y hacelo desde ahi.
No te impacientes que lo vamos a resolver. Hace lo que te digo primero y decime como te va y seguimos
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger [email protected] Gracias es de Venezuela
