Question about Hifonics Titan TXi 6006 Car Audio Amplifier
Solo quisiera saber el diagrama de instalacion de basuca titan
Conectar un estereo de ford
De que ano es la Ford Expedition? Podria localizar el diagrama de audio.
Aug 02, 2012 | Ford Cars & Trucks
Saludos...quisiera que me ayudara enviandome el diagrama interno de este dispositivio (con vista de su engranaje) para saber su arquitectura...gracias
Para ayudarle, voy a necesitar la marca exacta y el n?mero de modelo de la unidad. Por favor, asesorar y tnaks para la elecci?n de FixYa.
Sep 22, 2011 | Heating & Cooling
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
La auja de la temperatura noo marca quisiera saber cual es el problema
lo mas probable es que el sensor de la temperatura este en malas condiciones posiblemente desconectado este sensor se encuentra cersa de la manguera de el radiador en el lado de el motor yeva un conector con dos cables primero deve de ser inspeccionado el conector por algun falso contacto aunque la manera correcta es usar un scaner es casi seguro que el sensor esta en mal estado para cambiarlo solo se desatornilla girandolo al contrario del reloj y se pone de igual manera solo cambia la direccion de del giro espero esto sea de alluda para su caso gracias por su tiempo.
Feb 23, 2011 | 1998 Ford Explorer
Como se activa la alarma de una toyota tundra año 2000 no me dieron el control remoto solo cuento con la llave que pasos realizo para activar la alarma alguin puede por favor apoyarme Mil...
tengo una 2007 toyota tundra lumited 5.7,pero no me dieron el cotrol ,solo la llave y quisiera saber si con solo ka llave podria programar un nuevo control con el mismo sisteme de seguridad que tiene
Sep 09, 2010 | Toyota Vehicle Parts & Accessories
Quisiera saber si alguien tiene el manual de esta
Holas!
Puedes bajar el manual de instrucciones desde aquí (está en español y portugués).
Saludos desde Israel,
Pelu.
Apr 10, 2010 | Sony Handycam CCD-TR517 Camcorder
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
Car Audio & Video Logo
Top Hifonics Car Audio & Video Experts
Professor_V
Professor_V
Matthew Spark
Matthew Spark
Jaime Hernandez
Are you a Hifonics Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
