Question about Lexmark Color JetPrinter Z52 InkJet
Gibt es einen treiber unter vista? - Lexmark Color JetPrinter Z52 InkJet
  • Official Brand Answer
  • 3,344 Answers
Es tut mir leid Ihnen mitteilen zu können, dass der Lexmark Z52 ist nicht kompatibel mitVista Betriebssystem. Es funktioniert auf Windows XP 32-bit, Windows NT und Windows 2000.
Hinweis: Dies ist übersetzt mit translate.google.com.
Posted on Jun 01, 2011
I need drivers
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bitte Sie um Hilfe für einen Treiber für meinen Mini-DV-Panasonic-Camcorder NV-GS17
(24 x optical zoom)-weil ich sonst keine DV-Inhalte auf den PC übertragen kann,-weil der
o.a.Camcorder nicht vom System erkannt wird!Eine Verknüpfung wird nicht anerkannt!?
Oder gibt es eine andere Lösung für mein Problem???
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe,-mit freundlichem Gruss......Helmut Scholz
P.S.:Mein System ist:Windows 7-64 Bit/ DANKE !
Aug 12, 2011 | Panasonic NV-GS17 Mini DV Digital...
Bluetooth free download AP to computer
i want to download the soft wire of bueltooth of dell d630
Jun 06, 2011 | Computers & Internet
Für die Übertragung eines Filmes von dem Camcorder Panasonic NV-GS17G brauche ich einen Firewireanschluss am Notebook Aspire 7736. Welches Gerät eignet sich für einen Einbau? Mit...
Hallo Horst,
Ich habe die Spezifikationen f?r beide Ger?te nachgeschaut und sehe, dass beide einen USB 2.0 Anschluss haben.
Damit sollte eine ?bertragung doch m?glich sein, oder ?bersehe ich da etwas?
Selbst wenn Du einen USB->Firewire Adapter installieren w?rdest, w?re die ?bertragungsgeschwindigkeit durch das langsamste Glied in der Kette bestimmt.
USB 2.0: 480 Mbps
Firewire 400: 400 Mbps
Firewire 800: 800 Mbps
Einen Firewireanschluss in ein Laptop zu installieren is nahezu unm?glich, weil kein Platz f?r Erweiterungen vorgesehen ist.
Es gibt aber externe Alternativen (siehe z.B. hier).
Pass auf, dass Du eine Firewire800 card kaufst - 400 w?re langsamer als der eingebaute USB port!
Wenn Du noch weitere Fragen hast, schreibe einfach einen Kommentar - vielleicht kann ich helfen.
Viel Gl?ck!
Sep 19, 2010 | Acer Aspire M3201 Phenom X3 8650 PC...
Zündspule war defekt wurde gewechselt, lief super. nach erneutem start nach 2 tagen kein zündfunken auf dem gleichen zylinder.
Hallo, Rainerbarth wenn Sie einen Kurbelwinkelgeber haben es Kompression das richtige Signal an den ICM / ECM senden muss, stellen Sie sicher, dass beide Z?ndkerzen sind in K?pfe und eine geerdete dritte Stecker f?r Funke zu ?berpr?fen oder Z?ndkerzenkabel halten nahe an die Z?ndkerze im Kopf. Wenn noch nicht die ?blichen Verd?chtigen immer Funken sind: 1. Verschmutzte Z?ndkerzen. 2. Batterie leer, ?berpr?fen Batterieklemmen f?r Sch?den oder Korrosion, ?berpr?fen Sie die Batteriekabel an "beide" endet f?r lose, korrodierte oder defekte Steckverbinder "INSIDE" und au?erhalb der Kabelbaum, Stecker wackeln Test durchf?hren und pr?fen Sie Kabel mit einem Ohmmeter Falls ben?tigt. 3. Wackelkontakt am Z?ndspule oder Stecker zwischen Z?ndung Sensor und Modul. 4. Z?ndkerzenkabel in einem schlechten Zustand, einen Kurzschluss / undicht, Z?ndkerze Kabelverbindungen lose. 5. Fehlerhafte Z?ndspule oder Z?ndung / Elektronikmodul 6. fehlgeschlagen CKP, CMP oder BAS-Sensor. 7. Fehlerhafte Z?ndschloss. 8. Security Alarm Fehler Bed?rfnisse zu entwaffnen zur?ckgesetzt F?r weitere Informationen ?ber das Problem und wertvolle kostenlose Downloads, die Sie besuchen Sie bitte die Websites unter m?ssen. Viel Gl?ck und einen sch?nen Tag. 02 900SS No Spark Help Ducati ms The Ultimate Ducati Forum
How to diagnose no spark situation on motorcycle
Free Ducati Motorcycle Service Manuals for download
Ducati OEM Parts Fiche Lookup and Online Ordering
Ducati Maintenance
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
May 23, 2010 | 1999 Ducati Monster 900
I need driver usb dvb-t 101 teac for windows 7
From TEAC Germany comes the answer
W7 has windows media center. In it you find TV. That will run the teac stick. done it - works.
---- original answer (German)
Der DVBT-101 wurde ursprünglich für Windows Vista entwickelt und ist im Zusammenhang mit der Software TV-Jukebox 3.0 oder 3.1 nur unter diesem Betriebssystem lauffähig. Es gibt inzwischen die Version 3.5, diese allerdings ist nur für den Betrieb von DVBT High Definition Sticks ausgelegt und ist nicht mit unseren Installationscodes kompatibel. Bei Windows 7 ist standardmäßig das Windows Media Center vorinstalliert, dies verfügt über einen Punk "TV" über den der DVBT-101 problemlos betrieben werden kann.
Feb 14, 2010 | Teac Audio Players & Recorders
Ich habe einen speedport W721V und weiss nicht wie ich µorrent zum laufen bekomme
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige einen farbigen Punkt. Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt, du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert; das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut. Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst. Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln, sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!). Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst, dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port. Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden). Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen. Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Jan 28, 2009 | Computers & Internet
Lexmark Color JetPrinter Z52 InkJet Logo
110 people viewed this question
Top Lexmark Office Equipment & Supplies Experts
Don  Farrell
Don Farrell
Are you a Lexmark Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
