Nabasa ng tubig - Televison & Video
    Sergeant:
  • 207 Answers
If it is off when it gets wet it will not do any damage, just make it dry for a week or so, you can use a hair blower to make sure all areas dried out before you power the unit.
but if it gets wet while operating chances are your system module will get burned out, replacing the circuit would only cause you to buy a new one.
Posted on May 27, 2011
Kapag pull ko sa clutch ang engine ay namatay
Hi, Anonymous at ang karaniwang suspects ay ang mga: 1. Malubhang discharged o isang nasira baterya, ay dapat magkaroon 12.5 volts o mas mahusay at maaari able sa pumasa sa isang load test kung kinakailangan. 2. Nabigong alternator / generator at o boltahe regulator. 3. Loose o corroded baterya terminal at o cables lalo na ang "NEGATIVE" cable, hanapin maluwag, corroded, o nasirang connectors sa loob ng cable harness sa "KAPWA" dulo. 4. Nabigong main circuit breaker o ignition switch, i-check para sa maluwag na koneksyon at pagpapatuloy. 5. Nabigong system at o ignition relay, suriin para sa pagpapatuloy. 6. Nabigong pag-aapoy likawin, ignisyon / electronic module. 7. Nabigong CKP, CPS, CMP, MAP, TPS, o BAS sensor, corroded, maluwag o sirang wire connector pins / sockets. 8. Throttle cables at o idle speed hindi wasto nababagay hot idle bilis ay dapat na 950 RPM sa 1000 RPM. 9. Air / fuel timpla tornilyo hindi wasto nababagay. 10. Accelerator pump napinsala o hindi gumagana. 11. Tubig o dumi sa fuel system, karbyurator o filter. 12. Restricted, block o kinked fuel line. 13. Fuel tangke walang laman. 14. Ang gas cap ay hindi venting maayos o fuel tank venting sistema hinarangan. 15. Vacuum linya mula paggamit sari-sari sa petcock nasira, basag, o hindi naka-attach, karbyurator vent line plugged. 16. Needle at upuan natigil closed sa mangkok float. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" download na kailangan mo mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hanga araw.
Jun 16, 2015 | Kymco Motorcycles
Pamumuhay ng mga asyano sa disyerto
mahirap dahil salat sa yamng tubig at kaunti lmang ang knilang taniman, ang karaniwan nilang pinagtataniman ay malapit sa mga lambak-ilog at ang tinatawag na oasis....
Jul 20, 2011 | Computers & Internet
Other meaning of transparent in tagalog
transparent
transparent adj. 1 easily seen through: naaaninag, nangan- ganinag, napaglalagusan ng paningin 2 clear: malinaw, maliwanag 3 easy to see through or undestand in the figurative sense: halatain, madaling maunawaan
Related:
anim
´anim num. six an´inag adj. visible, transparent, translucent
sotanghon
sotangh´on n. transparent bean noo- dle, long rice
transparent
glass
glass n. 1 a hard transparent or translucent material that breaks easily: salamin, kristal 2 broken glass: bubog 3 glass of water: isang basong tubig 4 drinking glass: baso 5 mirror: salamin 6 eye glasses: salamin sa mata
clear
clear adj. 1 bright: maliwanag 2 transparent, as of liquids: malinaw 3 certain: tiyak 4 free from impurity, defect, etc.: dalisay · v. 1 to become bright: magliwanag, lumiwanag 2 to make clear, to clarify: liwanagin, ipaliwanag, palinawin, ipalinaw 3 to remove obstacles: mag-alis (alisan) ng sagabal (halang), alisin ang sagabal (halang)
May 20, 2011 | Transparent Byki Tagalog Language Tutor...
Mio 2 ,ayaw mgstart sa electric and kick starter ngstart nung una taz nsanggi ko ng bahagya ung kick start..un biglang tumigil makina,then ayaw nya n ulit mgstart
Hi, Agasantigo at ang karaniwang suspects ay ang mga: 1. Malubhang walang-laman o isang nasira baterya ay dapat magkaroon ng 12.5 volts o higit pa at ma-ipasa ng maayos na "LOAD" test kung kinakailangan, maaaring mayroon ka ng isang paunang pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit kaunti o zero amperahe ang baterya ay may mga mali at dapat mapapalitan, AGM baterya mabigo sa ganitong sitwasyon mas kaya kaysa sa lead acid baterya. 2. Nabigong alternator / generator at o voltage regulator. 3. Hindi kabit-kabit o corroded baterya terminal at o cable lalo na ang mga "NEGATIVE" cable, maghanap ng mga barya, corroded, o sirang mga connectors sa loob ng cable harness sa "KAPWA" dulo. 4. Nabigong main circuit breaker o pag-aapoy switch, suriin para sa maluwag na koneksyon at pagpapatuloy. 5. Nabigong system at o pag-aapoy relay, suriin para sa continuity. 6. Nabigong pag-aapoy likawin, stator, magneto, ignisyon / electronic module. 7. Nabigong CKP, CPS, CMP, MAP, TPS, o BAS sensor, corroded, maluwag o sirang wire connector pin / sockets. 8. Throttle cable at o idle speed hindi wasto ang nababagay hot idle speed ay dapat na 950 RPM sa 1000 RPM. 9. Ang maling pag-neutral, side stand o klats pingga kaligtasan ng switch. 10. Air / fuel timpla tornilyo hindi wasto adjust. 11. Accelerator pump nasira o hindi gumagana. 12. Tubig o dumi sa fuel system, karbyurator o filter. 13. Restricted, naka-block o kinked fuel line. 14. Fuel tank walang laman. 15. Ang gas cap ay hindi venting maayos o fuel tank venting sistema ng block. 16. Ang isang Nabigo ang fuel pump, presyon regulator at o fuel injectors. 17. Vacuum linya mula sa paggamit sari-sari na petcock nasira, basag, o hindi naka-attach, karbyurator vent line nakasaksak. 18. Karayom at upuan natigil sarado sa mangkok float. 19. Lean anggulo switch ay may mga mali o nangangailangan ng pag-aayos. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "FREE" mga pag-download na kakailanganin mong paki-click ang mga asul na link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw. Troubleshooting
Scooter Troubleshooting Scooter won start All about Scooters
Yamaha Mio Service Manual
OEM parts for Yamaha
https://www.yamahamotorsports.com/motorsports/owners-manuals
May 15, 2011 | Yamaha Motorcycles
Paano po gawin ang cellphone na walang signal unit 3120 nokia
panu po kung nabasa tapos ang naging cause yung pag kawala ng signal..maaayos p po ba un?
Dec 01, 2010 | Nokia 3120 Classic Cell Phone
Nabasa po ng juice laptop ko gagana pa o ba ito panu po mgtrouble shoot
if you have a keyboard modeled 2000 up there should be no problem it should still work, but frst you should clean and dry up your keyboard, try to list down your entire keyboard keys and take off all keys then wipe it dry just DONT soak it in water, gagana pa iyan
Sep 23, 2009 | Fujitsu Computers & Internet
Mic problem
when i call to some on by my nokia 6030 it switch off auto what may be the problem
Jun 25, 2008 | Nokia 6070 Cellular Phone
Televison & Video Logo
52 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
