Question about Toshiba CM1310A 13" TV
Hola me llamo jesus y mi televisor toshiba c1310a se descontrolo el menu de contraste ayudeme porfavor Jesus Bocaney porfa ayudeme
5 Suggested Answers
proton77
  • 1183 Answers
SOURCE: Necesito Saber el modelo de placa Toshiba L300-SP5807
Hola, Usted puede obtener las piezas de los siguientes sitio web. http://tinyurl.com/at8t9f Usted puede llamar a este número si se encuentra en los EE.UU.. 1-877-253-8898. Thanks Proton
Posted on Jan 29, 2009
Joed911
  • 4338 Answers
SOURCE: MI NIETA TOCO EL TECLADO Y LA IMAGEN ESTA VOLTEADA
Trata esto:
Ctrl + Shift + R
Aguanta la llaves Ctrl-Alt
empuje up arrow (Flecha arriba)
Posted on Nov 29, 2009
SOURCE: mi televisor presenta una falla de el vertical que
hay que revisar los voltajes de alimentacion del ic vertical, tanto de su vcc., como de los voltajes de entrada y retroalimentacion del mismo., verificar tambien si el ic. tiene algo de temperatura esto nos da la certeza que se encuentra trabajando., sino es que esta abierto dicho componente, ademàs de esto hay que verificar si la data y clock del ic. de la jungla estan presente porque si uno de ellos esta ausente, el tv encendera y presentara como falla vertical.
Posted on Nov 29, 2010
  • 37 Answers
SOURCE: hola, mi problema con mi
Desmonta y vuelve a colocar la bater?a, verifica que el cargador est? bien conectado y encendido, usualmente tiene una luz en la caja. Mantenlo conectado.
Se apaga cuando no se esta usando solamente? Comprueba las opciones de administracion de energ?a (power options) en el panel de control
Si el problema persiste y las luces de la computadora se apagan por completo puede ser el ventilador interno, se escucha algun ruido? Se sobrecalienta?
Posted on Apr 05, 2011
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola mi nombre es jose acabo de comprar una lg tv pero el control solo funsiona con el dish y no puedo encender o apagar la tv antes tenia una sony bravia y si funcionaba perfectamente.
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network lamento mucho que este experimentando este problema. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network con su televisor va a necesitar integrar un codigo que sea compatible para el control y la t.v. Ciertos codigos que se pueden integrar al televisor son los siguientes: 678, 156, 520, 505, 654, y 627. El prcedimiento para integralo es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 654#. El botond de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita ayuda adicional puede visitar este link aqui puede encontrar mas codigos y el proceso a programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup Tambien puede contactarme directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com.
DISH Network
Kimberly Escobar
Jul 22, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola, mi sanyo no funciona no se ven los canales digitales apesar de estar conecta al TV por cable
¡Hola
¿Cu?l es el n?mero de modelo ofyour Sanyo TV? Sin el n?mero de modelo, ¿c?mo puedo detectar sus especificaciones? S?plicas me env?an el n?mero de modelo de su televisor Sany por caja de comentarios FixYa, o volver a publicar su problema con todos estos dtails nuevo. Aceptar.
Jul 08, 2011 | Sanyo Televison & Video
CODIGOS PARA TV GE
HOLA TENGO UN CONTROL REMOTO UNIVERSAL STEREN RM 11 Y MI TELEVISOR ES GENERAL ELECTRIC ALGUIEN SABE QUE CODIGO ES
Mar 08, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programar la segunda television
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Nerwork con mucho gusto le puedo ayudar con su televisor numero dos. Primero tenemos que verificar que el cable que viene de la pared este localizado detr?s de su televisor. Segundo paso necesitamos verificar que el televisor este en el canal 60 o el canal 73. Si no funcionan estos pasos por favor escribanos.
Feb 18, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo saber si el sensor de oxigeno de mi gmc sierra98 no sirve o como puedo detectar el problema ( por ejemplo: se apaga o pierde fuerza el motor o la transmision o como puedo detectar el problema...
hola me llamo alvaro me gustaria que me si me pueden alludar a encontrar el sensor de oxigeno #2 de una gmc sierra 2000 porfavor espero su respuesta con su alluda muchas gracias
Aug 26, 2010 | 1997 GMC Sierra
Toshiba CM1310A 13" TV Logo
24 people viewed this question
Top Toshiba Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Henry  Thomas
Henry Thomas
Are you a Toshiba Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
