No se como desarmar la impresora mx320 para quitar el error 6000 de atascado de papel
SOURCE: no puedo configurar el top form de la impresora
thanks!!!!!, muy buena solucion
Posted on Sep 11, 2008
SOURCE: Error al instalar driver de scanner HP Deskjet F380
hi dear
i need ho deskjet f380 All in one
thanks
Posted on Sep 23, 2008
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: como instalar la cannon ip1500 sin el cd instalador
Tiene que descargar las controladoras aqui: iP1500
Posted on Oct 26, 2008
  • 100 Answers
SOURCE: rodillo roto .. como desarmo la impresora hp C5280
Pls take ur printer to the service center.
Posted on Mar 14, 2010
  • 284 Answers
SOURCE: solucion para error 6000
Error code [6000] or light blinking 3 times.
1. Smearing or scratches on the LF encoder. Please clean the LF encoder.
2. Foreign material or paper debris in the LF drive. Please remove any foreign materials if encounter.
3. Check cable connection.
4. Replace LF encoder or Logic Board
Posted on May 29, 2010
Como desarmar
primero desmonta el motor de la base. luego en el motor hay tres tornillos en la parte donde entra el cable de alimentacion, quitalos. luego en el cabezal movil quitas un tornillo allen 4mm, en el vastago donde se acoplan los accesorios debes quitar una chabeta y el pin de seguridad y luego halas toda la pieza y abras quitado la tapadera de los engranajes. espero te sirva de algo la respuesta
Sep 21, 2013 | Hamilton Beach 63221 Stand Mixer
Tengo un multifuncional x2600 y me marca error atasco de papel, ojala me puedan ayudar...ya cambie los cartuchos ya trate de sacar una impresion y no me permite hacer nada..
Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
May 20, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
Codigo de erro 3807 como resolver?
Para solucionar el mensaje de error que indica que se ha producido un error en el estado del sistema (c?digo de error 3807):
  1. Desconecte el adaptador de alimentacion de la impresora.
  2. Espere 30 segundos para que se reinicie la impresora.
  3. Conecte el adaptador de alimentaci?n a la impresora. Si fuera necesario, encienda la impresora.
Si el error continua:
  1. Abra la puerta de acceso de la impresora.
  2. Retire e instale el cabezal de impresion dos veces.
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/31546/selected/true
  1. Cierre la puerta de acceso de la impresora.
  2. Espere a que la impresora est? lista para su uso.
Si el error no se soluciona, pongase en contacto con nosotros:
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/22432/selected/true
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Feb 25, 2011 | Kodak ESP 5 Printer
Como aser para recetar chip de la T430
1. entra el menu de CONFIG de la impresora. Para hacer esto:
1. enchufa de la impresora.
2. con la impresora enchufada lejos, aprieta y sujeta tanto el boton Selecto como el Regreso abotonan.
3. al mantener ambos estos botones presionaron, enchufan la impresora atras en.
4. cuando la pantalla de impresora dice que MENU de CONFIG o Principal Valor de Cnt, suelte los botones.
2. aprieta el bot?n de Menu de flecha hacia la derecha hasta que vea Repone Maint Cnt (o Repuso Maint a Conde) como una elecci?n.
3. aprieta el boton Selecto una vez. Debe ver Repone Maint Cnt en la l?nea primera y = Repuso en la segunda l?nea de la pantalla de impresora.
4. prensa Selecciona otra vez. Esto repondra al conde de mantenimiento para poner a cero.
5. salir el men? de CONFIG, aprieta el Regreso hasta que regrese en el principal menu.
6. aprieta la izquierda o boton de Menu de flecha de derecha hasta que vea la Salida Config Menu como una eleccion.
7. prensa Selecciona. Esto debe guardar que poniendo y vuelve la impresora al modo Listo. La NOTA: Si usted se pierde durante cualquiera de estos pasos, apriete el boton del Regreso para volver al principal menu. Hacer esto no cambiara ningun ajustes. Alternativamente, puede enchufar lejos la impresora por unos pocos segundos y comenzar otra vez.
Feb 18, 2011 | Lexmark T430 Laser Printer
Mi impresora kodak esp5 marca atasco de papel y no tiene nada atascado ya lo cheque de antemano gracias
hola necesito k me ayude mi impresora kodak 3250 trabaja bien per de repente estab imprimiendo y se quedo atasco de papel la cheque y se lo saque apegue la compu y nada sol ome falta deschufar impresora el cable de alimentacion ke va laimpresora ala compu sera ke podra ayudarme eso o volves a instalar el disco del drive ayundeme por favor eske tengo un ciber y la ocupo. por favor
atte. Marylen se los agradeceria mucho. gracias
Nov 19, 2010 | Kodak ESP 5 Printer
Tengo una hp photosmart c6280 y tiene un problema con un error 0xc18a0001 compre los cartuchos nuevos y sigue reflejando el mismo error, compre un sistema continuo y sigue dando el mismo error,quiero saber...
if you speak english and can read english go here and scroll down to Re: hp photosmart 8250 by Anonymous (7/26/08 2:04 PM) reply There is also help from HP support online chat
http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/51559
si usted no habla Ingl?s o leer aqu? es la conversaci?n que le dir? c?mo resolver el problema paso a paso de este error. si esto no ayuda usted puede ir a CV y obtener ayuda en l?nea o hablar con un t?cnico por tel?fono.
Aceptar que ten?a el c?digo de error CV 0xc18a0001 problema y aqu? est? la conversaci?n que tuve con el ..... James Cowan tecnolog?a: el c?digo de error CV 0xc18a0001 llamarse Ernesto: Voy a ayudarle en este sentido James Cowan: gran llamarse Ernesto: Yo entiendo que una c?digo de error con 0xc18a0001 con "Error de sistema de tinta" se muestra en el panel frontal del dispositivo Todo en Uno de la impresora. En lo correcto? Soy James Cowan: correcta Ernesto: Gracias por la confirmaci?n de llamarse Ernesto: ¿Me puede dar el n?mero del modelo del dispositivo Todo en Uno que est? utilizando: James Cowan c6250 llamarse Ernesto: Gracias por la informaci?n. Gracias Ernesto: James, por favor h?gamelo conocer la temperatura ambiente en el que la impresora se sustituye James Cowan: 67 grados F llamarse Ernesto: Muy bien llamarse Ernesto: Por favor, realice los pasos siguientes en el panel frontal de la impresora para resolver el problema de James Cowan: puede llamarse Ernesto: Pulse la tecla "flecha izquierda" . Presione la tecla "Setup" clave y suelte ambas teclas, la pantalla debe decir "Introduzca Especial Combinaci?n de teclas" Pulse y suelte el bot?n "Aceptar". llamarse Ernesto Por favor, ignore los pasos anteriores, James James Cowan: ok si nada parec?a hacer nada Ernesto: Por favor, realice los pasos siguientes en el panel frontal de la impresora Earnest el: Pulse y mantenga oprimido el "Imprimir fotograf?as" y "ojos rojos" botones. Suelte ambos botones. La pantalla debe decir "Introduzca Especial Combinaci?n de teclas" Pulse y suelte en la secuencia de "ojos rojos", "Imprimir fotograf?as", "ojos rojos" Ernesto: la pantalla debe decir "apoyo" y mostrar el rev FW (algo as? como R0616R) James Cowan : Ernesto COxxFN0723BR: Bueno Ernesto: 2. Pulse y suelte el bot?n de flecha derecha hasta que la pantalla dice "Men? de configuraci?n del sistema James Cowan: puede llamarse Ernesto: 3. Pulse y suelte el bot?n "Aceptar". James Cowan bien y que dice llamarse Ernesto estado de fallo de hardware: pantalla debe decir "error de estado de hardware: Despejado. Pulse Aceptar para borrar". Llamarse Ernesto: Pulse y suelte el bot?n "Aceptar". Mensaje se convierte en "estado de error de hardware aclarados continuar. Pulse Cancelar para":. Llamarse Ernesto Pulse y suelte el bot?n "CANCEL" tantas veces como sea necesario, de modo que, ya sea el "Welcome to Photosmart Express", aparece la pantalla, o bien, la tinta " El fracaso del sistema "aparecer?. NO TRATE DE NO ESCRIBA EN ESTA ETAPA. POR FAVOR James Cowan: puede llamarse Ernesto: Con el bot?n de encendido, apagar la unidad y desconecte el cable de alimentaci?n de la parte posterior de la salida de la impresora y la pared:. Llamarse Ernesto D?jame saber una vez que se realizan con el los pasos anteriores James Cowan: ok su desenchufado llamarse Ernesto: Espere 30 segundos para que el poder ser dado de alta ya continuaci?n, conecte el cable de alimentaci?n al enchufe de la pared primero y luego en la parte posterior de la impresora llamarse Ernesto: Encienda la unidad. La impresora puede mostrar mensaje "USO DE ENERG?A BOT?N DE PARADA DE LA IMPRESORA" seguido de "Pulse Aceptar para continuar". Pulse Aceptar. James Cowan: puede llamarse Ernesto: Quisiera saber el mensaje que muestra en la parte frontal del panel de la impresora James Cowan impresora: preparaci?n ocurriendo - no interrumpir Ernesto Bueno James Cowan: puede hacer su Earnest: Vamos a imprimir una p?gina de autoprueba de la impresora ya James Cowan: tratar bien llamarse Ernesto: 1) Carta de la carga, A4, o de plano no utilizados legales, papel blanco en la bandeja de entrada 3. 2) Aseg?rese de que la impresora est? encendida y cargada sin usar con papel blanco), papel. Pulse Configuraci?n. El men? de configuraci?n. 4) Pulse el bot?n flecha hacia abajo para seleccionar Herramientas y, a continuaci?n, pulse Aceptar. 5) Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar Auto-prueba de informe, y pulse Aceptar. El auto-informe de prueba imprime. James Cowan se puede imprimir llamarse Ernesto: Muy bien, por favor, compruebe si todos los colores pritned perfectamente en la p?gina de prueba James Cowan: perfecto llamarse Ernesto: Gran .. Saludos James Cowan:! Muchas gracias Ernesto: James, ahora usted puede seguir utilizando la impresora de llamarse Ernesto: Le agradezco su esfuerzo y paciencia para tratar de resolver el problema.
Oct 01, 2010 | Office Equipment & Supplies
Que controlador debo descargar, o que parametros debo modificar para que la Ricoh Oficio 3245c me respete los parámetros que por defecto establezca para impimir con un aplicativo en Foxpro 6.0 ?
El programa se adapta a la configuración de la impresora en cada momento. Si, por ejemplo, se diseñó un informe para formulario tamaño A4, al momento de imprimir se debe configurar la impresora para ese tamaño de papel. Esto se hace desde Panel de Control, Impresoras, y en la predeterminada se ingresa por propiedades. Se debe establecer el tamaño de papel en A4 si, por ejemplo, está establecido por defecto en tamaño Carta. Desde un programa VFP se puede utiizar un comando para que, antes de imprimir el informe, muestre las opciones de impresión a fin de que el usuario pueda modificar, por ejemplo, el tamaño del papel: REPORT FORM MiReporte TO PRINTER PROMPT
Saludos cordiales
Sep 24, 2010 | Manuel Esteban Je joue e Kraland
Solucion para error 6000
May 27, 2010 | Canon Office Equipment & Supplies
1,063 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
