Question about Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
Por que la luz de network card esta prendida todo el tiempo color rojo a ambar es normal ? o esta fallando gracias. Dimenson 5150
    Problem Solver:
  • 12 Answers
La luz de la tarjeta de red se vuelven de color rojo o ?mbar si la tarjeta es mala, la tarjeta no est? conectado correctamente, o si la tarjeta no est? recibiendo una se?al de la red.
Soluciones:
1) Aseg?rese de que todos los cables se conectan correctamente desconectando ellos y conectarlos de nuevo in Compruebe que est? recibiendo una conexi?n de su proveedor de servicio.
2) Apagar el ordenador y desmontar la tarjeta de red y si es capaz de volver a montar la misma.
3) Si todo esto falla es posible que necesite obtener una nueva tarjeta de red para su equipo. Si la garant?a de Dell sigue siendo bueno debe ser capaz de obtener de Dell para reemplazar su tarjeta de red en contacto con su atenci?n al cliente.
Posted on May 24, 2011
  • HelpDeskMan
    HelpDeskMan May 24, 2011
    Espero que esto ayude!
    HelpDeskMan
    Por favor calificar este post y / o dejar un comentario. Gracias.
  • HelpDeskMan
    The light from the network card become red or amber if the card is bad, the card is not connected properly or if the card is not receiving a signal from the network.
    Solutions:
    1) Make sure that all your cables are connect properly by unplugging them and plugging them back in. Verify that you are receiving an connection from your service provider.
    2) Shutdown your computer and unmount your network card if able and remount it.
    3) If all else fails you may need to get a new network card for your computer. If you dell warranty is still good you should be able to get Dell to replace your network card by contacting their customer support.
    Hope this helps!
    HelpDeskMan
    Please rate this and/or leave a comment.
CONFIGURACION DE DIS POR CAMBIO DE DOMICILIO
Estimado Abel, gracias por tomar el tiempo de contactarnos. Lamento escuchar que este teniendo un problema con la configuracion del receptor. Usualmente cuando uno de nuestros clientes se muda de domicilio nosotros ofrecemos instalacion en el nuevo hogar, enviamos a un technico a que se ocupe de todo, de esta manera nuestros clientes no se tiene que preocupar de nada. Dependiendo del equipo y servicio que usted tenga la antenna debera ser instalada para cierta direccion. Que mensaje le aparece en la pantalla cuando prende el televisor? Me encantaria ayudarle con esto. Por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com con su numero de cuenta y con los detalles en sobre lo que le aparece en la pantalla. Espero escuchar de usted pronto para resolver esto. Gracias por su tiempo.
Mar 12, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un lg42lh55 que enciende la luz en azul y a los 2 minutos pasa a rojo, solo tiene un mes de uso que puede ser?
Puede ser su planta de luz dentro de telvisor esta danado, endonsis usted tiene dos opciones
1. Reparacion con un technico
2. Reparacion con partes www.partstore.com tiene un planta nuevo.
Por Favor deje un voto positive por su repuesta gratuita.
Gracias.
Saludos
Rulds2008
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Aug 23, 2011 | LG 42LH55 42 in. HDTV LCD TV
Mi problema es que se enciende la luz de low coolant y ya revise el nivel de refrigerante y esta bien de nivel taurus 2001 3.0 lts 24 valvulas
Tengo un ford escape xlt 3.0 4x4 2002 y la luz del nivel del coolant se enciende luego se apaga esta asi mientras la guagua esta tiempo prendida pero el nivel del coolant esta dnd debe de estar, q podria ser?
Jun 08, 2011 | 2001 Ford Taurus
Como hago para que en el tablero de mi vehiculo no me marque que la puerta esta abaierta cuando las puertas estan bien cerradas?? y la luz del interior se enciende y apaga
Revisa el marco de las puertas, debes tener un PIN que se presiona cuando estas se cierran, que esta fallando. Es raro que todos a la vez, revisa puerta por puerta. A veces se soluciona echandole unas gotitas de aceite WD40.
Suerte.
Apr 14, 2011 | 2003 Ford Explorer
Funciona muy bien pero al hacer un alto se apaga vuelvo a encender y ya pero vuelvo a frenar y se apaga de nuevo.
tienes la luz de check engine encendida en el tablero?.. si es asi tienes que llevarlo a un lugar a que le pongan el scaner para que te lea los codigos y asi puedas saber que sensor es el que te esta fallando.
No olvides en votar por mi.. gracias
Mar 04, 2011 | 1998 Plymouth Grand Voyager
El motor 2.4 bibra demaciado y tanbien toda la carroseria y se mantiene la luz de aceite
si el motor vibra demaciado es porque talvez no todos los cilindros estan trabajando haciendo que el motor tiemble bastante. la luz de aceite significa dos cosas una que el nivel de aceite esta bajo o que la bomba de aceite no esta proporcionando la presion necesaria en el motor.
Porfavor no se te olvide poner la votacion por la ayuda que te e dado.. gracias
Mar 04, 2011 | 1999 Pontiac Grand Am GT
Bunas dias , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes...
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32¨ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es carlitoswwway@hotmail.com
Nov 30, 2010 | Insignia IS-LCDTV32 32 in. Television
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop Logo
436 people viewed this question
Alun Cox
