Question about Crunch V-Drive V-2800 Car Audio Amplifier
Yo tengo la fuente drive v-2800 1600watts le cayo agua cres q tenga reparacion? y q precio tiene
Castle autoclave 3533
Tiene usted los manuales de funcionamiento, instalaci?n etc. Yo tengo el mismo equipo
Sep 09, 2013 | Kitchen Appliances - Others
Tengo un telefono daewoo adp 2200 duo y uno de los terminales me pone sin reg en la pantalla sin dejarme hacer nada y aparte se me ha bloqueado, alguien me puede echar un cable, gracias
sugiero que lo lleve al taller de reparacion. Es muy dificil instruirle como hacer algo, pues no se trata de software sino de Hardware, a menos que usted tenga mucha habilidad en electronica digital avanzada, para hacer reparaciones delicadascon telefonos sofisticados.
Dios le bendiga.
May 10, 2012 | Televison & Video
Tengo un problema con un cadillac deville pasa el aseite al anticonjelante se calienta y pierde mucha fuerza asta no kerer correr mas el mecanico dice poder correjir el problema cambiando los empakes pero...
el problema de aceite mescandose con el anty congelante es por lo regular empaques de cabeza pero en algunos casos puede ser solo empaques de manifool de admission o en terminos usuales diriamos empaques de la arana asegurese que el mecanico le de un precio en caso de que solo sean los empaques de arana por logica seria mucho mas varato que los de cavezas. el caso de la cantada a que se devio le faltava agua? o estava tirando talves bueno a menos que la transmission no trabajava bien antes de la primer calentada estaria en mal estado pero si trabajo bien antes no tendra ningun problema. espero este comentario le ayude para ahorrar algo de dinero y trabajo buena suerte, informeme de lo que acontesca y grasias.
Feb 23, 2011 | 1998 Cadillac Catera
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
Hola soy ara del d.f. mexico, tengo una tele sony bracia lcd, al parecer le cayo un rayo y no enciente.... pueden decirme si es viable la reparación, en caso de que si cuanto costaria y a donde me...
Si tu LCD no tiene mas de uño, aun esta bajo garantia de sony. Te sugiero que les llames para que te puedan decir donde repararlo. Si no esta bajo garantia, la reparacion seria un poco costosa porque se pudo haber dañado la fuente de poder o la tarjeta principal(main board).
Jul 12, 2009 | Televison & Video
TENGO UNA TELEVISION AKAI MOD LCT3285TA Y TENGO PRO. CON EL ENSEN
El problema cuando el TV se demora en encender es debido a que la fuente de voltage esta fallando, o mas especifico los condensadores estan fallando. Yo reparo estas fuentes de voltage a un precio rasonable.
Si necesitas mas informacion, escriber a jah2mil@hotmail.com
Apr 29, 2009 | Akai LCT3285TA 32 in. LCD Television
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Crunch V-Drive V-2800 Car Audio Amplifier Logo
32 people viewed this question
Top Crunch Car Audio & Video Experts
Steve Sweetleaf
Steve Sweetleaf
Matthew Spark
Matthew Spark
Tygh Duval
Tygh Duval
Are you a Crunch Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
