Nec np400 enciende 15 seg aproximadamente y luego se apaga, la lampara esta a 96% de vida util, parpadea el led de status en 6 ciclos luego de apagarse, antes de apagarse hace 3 pitidos
projdoc
  • 2237 Answers
SOURCE: LA FALLA ES EL PROYECTOR PRENDE CON SU LAMPARA
compruebe la lámpara para saber si hay bombeos, puntos negros, o empañarse. substituya si está necesitado. si no, substituya el lastre/la fuente de alimentación.
Posted on Jan 28, 2010
  • 244 Answers
SOURCE: no enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Posted on Jun 16, 2009
SOURCE: no prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Posted on Jul 09, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: Tengo una Toshiba Satellite A
Ya que usted informa que con la batería sola funciona, pues es de pensar que el cable electrico y el cargador están defectuosos.Compre o pida a un amigo un cable compatible con su LTop y haga una prueba.Si funciona el cable esta dañado.Si no funciona entonces el socket de entrada de el cable esta defectuoso.
If you need more help post back!
Thumbs and testimonial are welcome!
Posted on Aug 05, 2011
  • 2335 Answers
SOURCE: el tv th-50px80u enciende un minuto y se apaga y luego da 12 flashes el led donde esta el problema en la fuente o en la placa A
Segun el manual servicio, esta falla se debe a la placa A que esta defectuosa. Antes de reemplazar la placa A, seria necesario de revisar los voltages de la fuente de alimentacion.
Si necesitas el manual de servicio, te lo puedo mandar via email.
Tengo una placa A disponible si estas interesado.
Posted on Nov 05, 2011
Mi motor se apaga al acelerar y se enciende el tablero de falla de engine ya le cambie la valvula de paso de aire y el map y sigue la falla
Cual es el codigo de fallo que detecto? Puede tratarse de alguna falla en la bomba de combustible; sugiero hacer pruebas de la presion de de la bomba de combustible para descartar esta situacion.
Aug 22, 2012 | 1987 Buick Century
El tv th-50px80u enciende un minuto y se apaga y luego da 12 flashes el led donde esta el problema en la fuente o en la placa A
Nov 02, 2011 | Panasonic Viera TH-42PZ80U Plasma TV
No prende
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
No picture after changing bulb
Al encender el televisor , la luz verde se enciende, parpadea, se apaga, luego sale la roja, el ventilador sigue funcionando, no da imagen ni audio.
El tecnico asegura que es la lampara que esta en la parte de atra del televisor
Mar 01, 2008 | Panasonic PT-50LC14 50" Rear Projection...
TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Sep 06, 2006 | Konka K1369U 13" TV
230 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
