Question about Kodak S100 Webcam
It want connect to muy computer - Kodak S100 Webcam
HOLA SOY UAN CHICA MUY LINDA
Y yo soy un chico muy lindo! :P
Feb 14, 2011 | Computers & Internet
Se activa y desactiva el compresor del aire acondicionado
Cuando pasa eso muy seguido digamos cada 10 segundos el refrigerante esta muy bajo, si esta en clima frio no use el defroster muy seguido el compressor se puede descomponer, va ha llegar un momento que el refrigerante este tan bajo que el sensor de presion no va a activar el compresor pero no se espere a que eso pase llevelo a reparar o ha recargar.
Dec 19, 2010 | 1997 Toyota Tercel
Mi maquina luego de varias horas de uso la presion bajo totalmente . mi maquina es una excell de la honda modelo vr2522
Dispense porque mi espanol no es muy bueno aci como usted. El presion comiensa con el nozzle. Nozzle debe de ser el que fue hecho para la machina. El nozzle debe de tener el numeracion de gallons por minuto marcado. Su machina sera marcado con (gpm) gallons por minuto. 2.5 or 3.0 or 3.5, Y si el abuhero de el nozzle es muy grande, no va tener presion. Tambien, no debe de tener agua tirandose de connections. Y se el presion es muy bajo con el correcto nozzle, va a tener que combier partes adentro de la pompa. Y si ya tiene bastantes horas corridas, sera mejor combier la pompa entera.
Nov 10, 2010 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
How do your read the serial# of a MUY-A24NA unit ,
hi.right below the model number there is a number that has numbers...model is muy-a24na..this is a 2ton unit...serial is possible the other number...hope this helps you..michael doctor airr appl.repair...843-384-8474...call if need some advice...its free..good luck
Mar 26, 2010 | Mitsubishi Mr. Slim MXZ30TN Air...
"rtc checking"
if you keep in in a jar of white rice it'll **** up all the water, and then about 2 days later, just to make sure all the water is gone, but it in the freezer. muy friend did that and it started working again. my k5 is doing that and 'm about to pop my baby into the freezer in a few minutes.
Mar 28, 2009 | Samsung T10 Digital Media Player
Continuous noise from speakers, not subwoofer
las cornetas se escuchas muy bajos, porq no tengo los drives instalados
Mar 16, 2009 | Altec Lansing VS2121 Computer Speakers
TRASMITE IMAGEN DESASIADO BORROSA DE MUY BAJA CALIDAD
tiene usted intentado enfocar la leva. hay generalmente un anillo externo en la leva que permitirá que usted haga eso. ¿cuál es la leva que usted está utilizando así como el sistema operativo? Roberto
Aug 29, 2008 | Logitech QuickCam Chat Personal Web Camera
Kodak S100 Webcam Logo
Top Kodak Computers & Internet Experts
Andrew Taylor
Andrew Taylor
ray gallant
Are you a Kodak Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
