Question about Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load Washer
Que significa el codigo de error hd en el modelo wtw6600sw2
  • Anonymous Mar 20, 2014
    en algunos pasos no arranca el motor
  • 5,911 Answers
Todos los códigos de error que aparecen en una hoja de datos en la lavadora. Para acceder, levante el panel superior de la máquina y buscar entre la bañera y el panel frontal. El panel superior es levantado por la inserción de un cuchillo de la masilla a lo largo de la costura en la parte frontal superior se reúne la parte delantera de la máquina, cerca de dos pulgadas a cada lado. Empuje el cuchillo de la masilla en la costura para liberar los clips de sujeción y levante la parte superior.
NOTA: Asegúrese de que usted se aferra a la parte superior, por lo que no se abre y se rompa. Se recomienda que utilice un poco de cinta para mantener la tapa cerrada.
La hoja incluye todas las definiciones de los códigos de error, solución de problemas, diagramas de cableado y los procedimientos de diagnóstico.
Si usted todavía tiene preguntas, por favor, después de vuelta y me dejó saber. Espero que esto ayude.
Posted on May 19, 2011
Que significa el codigo de error EE? en el display .
posible termistor en cortocircuito en el evaporador refrigerador o el cableado del termistor. el corto es m?s que probable que en el conector del termistor. el trabajo debe ser realizado por un profesional capacitado.
Feb 28, 2015 | Sub-Zero 632 / S
Nesecito el codigo del radio de mi honda accord 1996
Los codigos de radio, generalmente son unicos para cada modelo y serie; recuerde que es un mecanismo de seguridad en caso que el vehiculo o equipo de audio sea robado. Le sugiero visitar a su distribuidor Honda y solicitar esta informacion directamente, podrian pedirle documentacion que demuestre que Usted es el propietario del vehiculo.
Good luck.
Nov 22, 2012 | 1995 Honda Accord
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
Que significa SRS en el panel de mi mitsubishi mirage 1995
Hola:
EL codigo SRS se refiere al sistema de seguridad del vehiculo (Air Bag System), y aparece cuando se presenta algun codigo de falla en el mismo.
La presencia de un codigo de este tipo no sera eliminada con solo desconectar la bateria durante algunos minutos; necesariamente tendra que llevar el vehiculo a su representante o algun taller que cuente con lector de codigos (scanner) para determinar exactamente que codigo de falla se ha presentado, Solamente con este codigo podriamos ofrecerle mayores detalles.
Suerte.
Jul 10, 2012 | 1995 Mitsubishi Mirage
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Quiero saber que significa el codigo P 0172, tengo problemas con las revoluciones del motor, se me apaga el motor cuando esta en baja, lo puse en la computadora y primero me *** P 0496, ya esa piesa la...
B?sicamente esto significa que un sensor de ox?geno en el banco 1 detecta una condici?n de rica (muy poco ox?geno en los gases de escape). En V6/V8/V10 motores, el Banco 1 es la parte del motor que tiene el cilindro # 1.
Nota: Este DTC es muy similar al P0175 , y, de hecho, su veh?culo puede mostrar dos c?digos al mismo tiempo.
Los s?ntomas: No m?s que probable que observa cualquier problemas de manejo, aunque puede haber s?ntomas como un fallo de encendido.
Un c?digo P0172 puede significar que uno o m?s de los siguientes ha ocurrido:
El MAF (flujo de masa de aire) del sensor est? sucio o defectuoso. Nota: El uso de filtros "aceitado" el aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro est? m?s aceitada. Tambi?n hay un problema con algunos veh?culos, donde los sensores MAF fuga del material de silicona para macetas utiliza para proteger los circuitos.
No puede haber una fuga de vac?o.
Podr?a haber una presi?n de combustible o un problema de entrega
Las posibles soluciones son:
Inspeccione todas las mangueras de vac?o y PCV, reemplazar si es necesario
Cleanthe MAF sensor. Consulte el manual de servicio para su ubicaci?n si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es sacarlo y rociarlo con un limpiador de electr?nica o limpiador de frenos. Aseg?rese de que est? cuidado de no da?ar el sensor de MAF, y aseg?rese de que est? seco antes de volver a instalar
Inspeccione las tuber?as de combustible para las grietas, fugas o pellizcos
Revise la presi?n de combustible en la l?nea de combustible
Revise los inyectores de combustible, que puede estar sucio. El uso de combustibles m?s limpios de inyecci?n o hacer que una limpieza profesional / reemplazado.
Compruebe si hay una fuga de escape antes del sensor de ox?geno primero (esto es poco probable que la causa del problema, pero es posible)
Detalles adicionales a traves de este enlace: ODB Fault Codes - Codigos de Falla
Suerte.
Sep 26, 2011 | 2005 Chevrolet Colorado
_CUAL ES EL CODIGO DE PANTECH215 LIBERAR
El c?digo de desbloqueo de red lo que significa que el c?digo llegar desde el sitio en l?nea, de seguridad El c?digo de desbloqueo significa obtener el c?digo maestro de reinicio del proveedor de servicio y restablecerlo ... El c?digo de desbloqueo gratis no es posible obtener de los tel?fonos antiguos, como Nokia M?viles DCT, pero este tel?fono PDA usted tiene que pagar para el c?digo de desbloqueo, puede obtener el c?digo de aqu? Wickedunlock y desbloquearlo ...
Jul 24, 2011 | Pantech VZW PN 215 Cellular Phone
Nesecito codigo para una panasonic
Cuando usted compró que remoto, se debe venir con una hoja de papel o un pequeño folleto con los códigos en que las televisiones modelo diferente, de vídeo y reproductores de DVD. Usted tendrá que localizar ese papel y luego busque el modelo para el elemento que desee programar en el mando a distancia en que el papel y el programa en consecuencia.
Mar 19, 2011 | RCA RCR311B Remote Control
APARECE EL CODIGO C6020 Y NO PERMITE SACAR COPIAS
El codigo C6020 significa que hubo sobrecalentamiento en el Fuser. Si Ud. es tecnico en copiadoras, cheque la resistencia del THMS, ien caso de ser 0 ohms, reemplace. De otro modo, puede que la fuente de poder esté dañada. despues de hacer reemplazo de piezas, resetee la copiadora con el codigo U163.
En caso de no tener idea de que estoy hablando, le recomiendo solicitar servicio tecnico para la computadora ya que es un problema serio en el equipo.
Dec 07, 2010 | Kyocera Mita KM-1815 All-In-One Laser...
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load Washer Logo
797 people viewed this question
Sal De
Gerry Harvey
Gerry Harvey
