Question about Panasonic KX-T7730 Corded Phone
El volumen de salida y entrada de las llamadas es muy bajo
5 Suggested Answers
SOURCE: Panasonic KX-T7730X
Please how do I make conference call?
Posted on Aug 25, 2008
cnavarro
  • 2460 Answers
SOURCE: Restriccion de llamadas en central telefonica
Intento la traducción en línea. Presione el botón de intercomunicador del teléfono y marque 790. Esto es la extensión orden clara. Espero que este ayude. Si no, por favor comente atrás.
Avíseme si usted entiende este.
Respetos.
Carl
Posted on Jan 14, 2009
SOURCE: necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
amigo te puedo dar fotos de la pcb, esque tengo uno con un problema de vertical y video y estoy igual que tu no tengo el manual si te sirve de algo mi correo es electroeljunquito@hotmail.com saludos
Posted on Apr 24, 2009
  • 126 Answers
SOURCE: hola mi stereo panasonic 8901u no se escucha k
te recomendo k sakes el stereo y lo prueves fuera del carro cheques las salidas ,si todo esta bien checa con un probador si las bocinas no estan haciendo tierra si todo esta bien,tienes k saber si tu carros tiene amplificador de fabrica ,muchas veces no tiene corrien te por eso no tiene sonodo,una manera facil de saber si tiene o no amplificador de fabrica con una bateria pequena(triple aaa)con un lado de la pila tocas un lado de labocino al mismo tienpo con el otro lado tocas el otro estremo de la bocina por un segundo si no tiene amplificador de fabrica tiene k escuchar un tronido cuando tocas la bateria,repite los mismos pasos con todas las bocinas si no hay respuesta ,es k tienes aplificador de fabrica y tienes k remplazarlo si necesitas mas informacion llamame 5203126061 k tengas buen dia
Posted on Jun 15, 2010
I have a 47 inch Vizio m470sv TV with no sound. I think the main board controls the audio, but I think I need a service manual to be sure, and see what's involved in replacing it.
hola amigo primeramente te dire q si usastes el tv con alto volumen por mucho tiempo te cargartes la salida de audio o las bosinas revisa eso antes de reemplazar la mainboard las bocinas puedes medirlas con un simple mult?metro miden aproximadamente entre 4 u 8 ohms si no son las bocinas es la salida de audio remplsala es mas sencillo asi
Oct 13, 2016 | Vizio M470SV 47" 1080p LED-LCD TV - 16:9 -...
Como instalar windows 7
Amigos, si no le importa gastar un poco de dinero para actualizar a Windows 7 se puede tratar este enlace: http://instalarclave.blogspot.kr/. La clave funciona al 100% y su precio es barato. M?s importante a?n, usted no tiene ninguna necesidad de preocuparse por el riesgo de virus.
Apr 19, 2014 | Sony VAIO FR130 Notebook
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
Hola. No se si sirva el Circuito integrado de sonido de mi TV ya que no tiene sonido, pero conectandole un DVD en el auxiliar el sonido es perfecto. Tv broksonic modelo ctgv-4563tct ...
Hola, posiblemente el circuito integrado donde se realiza la seleccion de audio sea el problema y no el amplificador de audio ya que funciona con el DVD, habria que determinar cual IC realiza esta funcion tomando como referencia la salida demodulada de audio desde la etapa de frecuencia intermedia o adonde convergen todas las entradas de audio del TV.
Feb 26, 2011 | Broksonic Televison & Video
Mi maquina luego de varias horas de uso la presion bajo totalmente . mi maquina es una excell de la honda modelo vr2522
Dispense porque mi espanol no es muy bueno aci como usted. El presion comiensa con el nozzle. Nozzle debe de ser el que fue hecho para la machina. El nozzle debe de tener el numeracion de gallons por minuto marcado. Su machina sera marcado con (gpm) gallons por minuto. 2.5 or 3.0 or 3.5, Y si el abuhero de el nozzle es muy grande, no va tener presion. Tambien, no debe de tener agua tirandose de connections. Y se el presion es muy bajo con el correcto nozzle, va a tener que combier partes adentro de la pompa. Y si ya tiene bastantes horas corridas, sera mejor combier la pompa entera.
Nov 10, 2010 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Suena Muy Bajo pero lo fortmatie
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=228&lc=en&cc=us&dlc=en&sw_lang=&product=500508
Descarga los dos pilotos de este sitio ... y tratar de apoyarlos ... mira los volúmenes no están en silintios. Haga doble clic en el icono del volumen .. y comprobar el volumen de onda al máximo y no ser Hazlo en silencio antes de reinstalar el controlador de nuevo.,.
Perdone mi español no es un maestro romana .. usar sólo Inglés aquí ... Tiene un gran día!
May 30, 2010 | HP Compaq Presario V2000 Notebook
ZARCERO. DESEO CAMBIAR EL RADIO ORIGINAL DE MI SENTRA 2003 YA QUE LA UNIDAD DE CD NO LEE MP3. AL INSTALARLE UN RADIO PIONNER MP3 SI FUNCIONA; PERO SE PERDIO EL SONIDO DEL WOOFER ORIGINAL QUE TIENE...
A lo mejor deberias leer las instrucciones de tu Pioneer. Haveces estos radios tienen settings para bajo. Si esto no te trabaja posiblemente hay un problema con tus conecciones. Estas usando el harness o solamente tape? Creo que este radio tiene salida para bajo a lo cual el woofer deberia estar conectato. Si todo esta conectado correctamente, es un problema de settings en el radio.
May 18, 2009 | 2003 Nissan Sentra
Automax 7 band car equalizer
hola, first have tranlate for spanish a english, mira yo tengo el mismo ecualizador, las entradas son (input) el rojo (red) es (+) y el negro (black) (-), el verde (green) es el canal izquerdo (left) y el gris (grey) es el canal derecho (right) eso es toda la entrada, los comunes o los negativos de las salidas del stereo no se conectan (las salidas del stereo tienen que conectarse como si fuera un sistema de solo 2 bocinas a la entrada del ecualizador), las salidas (output) serian azul (blue) comun izquerdo (L-),blanco (white) izquerdo frontal(+ front L), cafe (brown) izquerdo trasero (+ rear L), naranjo (orange) comun derecho (R-) ,violeta (violet) derecho trasero ( + rear R), amarillo (yellow) derecho frontal (+ front R)
para que quede mas claro
input:
red (+)
black (-)
green (L)
grey (gris) (R)
output
Right
violet (Rear)
yellow (Front)
orange (-) R comun
Left
brown (Rear)
wihte (blanco) (Front)
blue (-) L comun
ojala que este post aun te sirva, saludos desde Chile
Jan 27, 2008 | Pyramid 403G 7-Band Car Equalizer
Ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Jan 16, 2008 | Hitachi 60SBX78B 60" Rear Projection...
Panasonic KX-T7730 Corded Phone Logo
57 people viewed this question
Top Panasonic Lands Phones Experts
guyvstewart
john milligan
Are you a Panasonic Lands Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
