3798 dg you had asnwerd my previous problem, i hear ticking sounds. if you could still assist me would be very much appreciated. sorry for the late response i think we are in different time zones. i am in rome italy. thanks
  • info26056 May 19, 2011
    Granzie per la tua assistenza, provedero ....
    ciao
    Sergeant:
  • 158 Answers
Ma... Che modello di TV ce l'hai e mi puoi descrivere la problema?
Posted on May 18, 2011
  • info26056 May 18, 2011
    samsung 3798 dg , si spenge da solo dopo minuti o ore acesso. va in standby. poi si accende da solo. come un timer attivo
  • Roman
    Roman May 18, 2011
    Qua possono essere due soluzioni. Prima- assicurati che dalla camera dove usi il tv nn ce una lampa da quelle economiche oppure neon, perche la fotodioda che riceve il segnale dalla telecomanda puo essere influenzata dello luce prodotto di queste lampe e puo leggere come una comanda- di accendere, spegnere, cambiare il canal, etc. La seconda e che tantissimi tv e monitori samsung hanno di problemi con la scheda di alimentazione. Da solito se gonfiano i capacitori electrolitici. Apri il tv, guarda sulla scheda di alimentazione (e quella dove va il cordo di 220V) si ci sono capacitori gonfiati. Se gonfiano quei di 1000mF*25V, ma guarda tutti. I capacitori sono da sostituire con altri nuovi, ma di lo stesso tipo, e dai attenzione dalla loro pozitione, perche sono polarizzatti- hanno + e --
Dyson ball has split apart on DC bagless upright vacuum
I'm sorry to hear you're having difficulty with your DC24. This issue sounds very unusual, and we'd appreciate the opportunity to provide further assistance. Please give our customer Helpline a call on 0800 298 0298 (UK), or 1-866-693-9766 (US).
Best wishes,
Jack
Dyson Online Customer Support
http://www.dyson.com
Apr 27, 2012 | Dyson Ball DC24 Bagless Upright Vacuum
Dyson absolute wont turn on in upright position
I'm sorry to hear you're having difficulty with your Dyson vacuum. This issue sounds unusual, and we'd appreciate the opportunity to provide further assistance. Please call our customer Helpline on 0800 298 0298 (UK), or 1-866-693-9766 (US) - it will help if you have the machine to hand when you call, so we can run through some troubleshooting checks over the phone with you.
We'll look forward to hearing from you.
Best wishes,
Jack
Apr 06, 2012 | Dyson DCO7 Upright Vacuum
Will not start but its making a ticking sound
Electric or gas dryer?
Depending on where the ticking sound is coming from, without more specific information, many dryers use a timer within their dial for timed drying. If the switches are malfunctioning, the ticking of the "timer" can still continue.
If you can hear a whirring sound, which would be the motor, then it may be the drive belt. If this is the case, then the ticking of the timer may be more noticeable due to it being quieter without the spinning drum.
If you have a gas dryer and the ticking is from below, then it may be the ignitor that's faulty. However, that shouldn't cause your dryer not to turn on. It that case the dryer would spin, but not get warm.
With more information, I may be of better assistance.
Feb 14, 2012 | Dryers
I plug my WD passport hard drive in my laptop but i can't find the files inside it. There's always a ticking sound everytime I plug it or unplug it. please help...
I understand the you hear a ticking sound from the Hard disk.
I am sorry to say that it is not a good sign if you hear a ticking sound from the hard disk. It means the header is bad. I short the hard is crashed. At this point you may need to contact the manufacturer for a replacement if it is in warranty or had to purchase a new one.
Thanks and regards,
Anil.B.R
Sep 24, 2010 | Western Digital WD Passport 250GB Portable...
Ticking sound from just installed remanufactured A/C compressor
He's probably right. You wouldn't hear it before he charged the system because the clutch won't engage unless the pressure switches indicate a proper charge. Also, those things need oil. There's a special kind for a/c systems and it's different for each manufacturer. There's a sticker under the hood that tells you what kind. 2oz or so is all you need, but if it's already making noise, it's probably too late.
Apr 18, 2009 | 2008 Dodge Ram Pickup 1500
Panasonic PT-53wx53g will not turn on
Sorry to disagree with the previous hinter, 3 FLASHES is a convergence problem for your model set. This data is direct from the Panasonic manual.
5 flashes is a DG board problem. Unlikely the manual is wrong on their website... (Never hurts to change the convergence ICs anyway) However, the board can only be rebuilt by Panasonic at the Elgin, Illinois plant. You might be able to find a board at a distributor, but anyway you look at it the thing's pretty expensive.
Look on the "A" board for corrosion damage or on the separate plug-in DG board. I've seen moisture condense off the CRT chassis ( or a possible CRT leak) and drip directly on the DG board flatpacks.
Mark
Nov 29, 2008 | Panasonic PT-53WX53 53" Rear Projection...
Delonghi TRD715T
Does it sound like oil bubbles? Sometimes when an oil heater is heating up you can hear the pop sound of the oil heating.
Feb 15, 2008 | DeLonghi TRD0715T Oil Filled Radiator...
Televison & Video Logo
Top Televison & Video Experts
