Question about Panasonic AG-DP800H Camcorder
Buongiorno.la macchina in questione ag-dp800 s-vhs,a un problema appena l"accendo e faccio delle riprese registra con righe, ombre che man mano si riscalda spariscono per tornare tutto normale,appena si raffreda e la riacendo stesso problema per un po e poi tutto normale ancora. la macchina e del 1994 lo aquistata tre mesi fa usata, si puo rimetere in ordine perfetta oppure e da buttare!..... grazie.
Ciao!per difetto di linea di panasonic ag dp800,ho avuto steso problemo,100% sono tre filtri di condensatore elektrolitici,nella scheda video 3700[c 03/c06/c09] e sicuro dopo sostituire tutto ok,o provato io alcuni giorni fa.piu meglio e per sostituire tutti condensatori delle schede video.piu info nell mio email[avstudiosda@yahoo.com]
Posted on May 17, 2011
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Aug 10, 2011 | Refrigerators
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
La lavastoviglie non da piu i programmi fa solo bip
la maggior parte del tempo che questo è dovuto a un problema di controllo con l'unità che si desidera ottenere un tecnico se siete non hanno alcuni retroscena elettronico in riparazione schede di controllo, ma il problema sembra essere cattivo control board con la vostra macchina, se avete qualsiasi ulteriore messaggio di domande mi torna e ricordatevi di rango come questo parere ha aiutato quando nostra chat ha concluso pienamente e mi permette di aiutare gli altri in situazioni simili grazie Rick
Feb 26, 2011 | Dishwashers
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
C max 1600tdci diesel 110 cv anno 2004 errore u0101
certamente il codice indica che non c'? comunicazione tra il cambio automatico e il traction control module o centrallina
controllare il cablaggio e connettori
May 24, 2017 | 2006 Mazda 3
Di sera le foto non vengono bene vengono scure come devo fare,e poi subito si scaricano le pile,quali devo usare,per aggiornare il softwer come faccio. potrei avere la risposta in italiano non capisco.
Verifica che la macchina è configurata su automatico (Exposure e White Balance). La SVP ha un tempo di esposizione fino a 2 secondi, quindi non ha problemi di foto scure, se è troppo buio fuori e non usi flash le foto piuttosto vengono "mosse".
Le pile non dovrebbero scaricarsi subito a meno che siano un po' vecchie. Allora vanno sostituite, trovi nei negozi di materiale fotografico o in negozi di materiale elettronico (AA Proprietary Lithium). Una volta che dimensioni e voltaggio delle pile vanno bene, cerca le pile con più alto numero di mAh. Su molti siti Web sono proposte batterie NiMH per CDC 8680, quindi forse puoi provare quelle; le trovi a poco prezzo in COOP o Esselunga.
Quanto al software, SVP non ha aggiornamenti di firmware disponibili; XP, Vista e Seven tutti hanno supporto software per SVP CDC 8680, e aggiorni mediante Windows Update.
Mar 31, 2010 | SVP CDC-8680 Digital Camera
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
K7s6a max processore monta
This is an english site, you can't expect to get answers to Italian questions, now can you?
Comunque, il massimo moltiplicatore è 12, la massima velocità di FSB è 166.
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/kt333-sis745.html#sect6
Il problema è che quando gli tiri il collo a questi livello, il processore diventa instabile e NON ci sono due processori uguali: l'unica è provare. Nessuno può dirti "Il processore taldeitali regge 1.2 GHz" perché magari lui ha un processore venuto meglio e raffreddato a bestia, mentre se ci provi tu, il processore ti si frigge. Oppure gli accorci la vita:
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettromigrazione
Puoi aumentare il moltiplicatore gradualmente e, se incontri instabilità, provare a compensare aumentando il Vcore a passettini. Ricorda che se lo aumenti troppo rischi di friggere il processore. Dopo ogni aumento, fai girare una mezz'ora winmemtest (o altro programma "stressa-CPU") monitorando la temperatura della CPU con SpeedFan. Se la temperatura si alza troppo, chiudi subito tutto.
Immagino tu abbia già provveduto a dotare la macchina di un buon dissipatore e pasta termoconduttiva appropriata, ma se no guarda qua:
http://www.overclockmania.net/
Spero di esserti stato utile ;-)
Oct 30, 2009 | EliteGroup K7S6A Motherboard
Cookie: VISITOR_INFO1_LIVE=7OYwOeoGVaM; PREF=fvdm=1&pvdm=0&uvdm=1
spiacente per la mia battitura a macchina di lingua.
prova che elimina il CACHE and COOKIES dal luogo che causano i problemi:
Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"
Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"
se quello allora non contribuisse a provare a cambiare titolo o cancellare cookies.sqlite e cookies.txt (se esiste) nel dispositivo di piegatura di profilo nel caso ci è un problema con la lima.
se gradite il mio lavoro… valutilo
Jun 13, 2009 | YouTube Videos
Panasonic nv ds60
Una videocamera digitale come la tua Pana ha dei sensori ( take-up sensor, & supply reel sensor) che controllano lo stato ed il funzionamento dei meccanismi di avanzamento e registrazione.
Quando cerchi di registrare la camera rileva un problema e si ferma dopo pochi secondi.
Prova una cassetta Mini DV differente, per accertare che non dipenda dalla cassetta.
Qualche volta questo e' dovuto a problemi con il chip di controllo, in quest caso, un semplice reset si puo fare rimuovendo la batteria per cinque minuti o giu di li.
Se questo no risolve il problema, allora c'e' un problema meccanico o uno dei sensori e' diffettoso.
In quest ultimo caso e' necessario smontare la camera per ripararla, meglio rivolgersi ad un punto di riparazioni autorizzato.
Se hai bisogno di servizio tecnico puoi chiamare il numero che trovi alla fine del manuale utente.
Se questi consigli son stati utili on dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi
azzurri .
Grazie.
Sep 05, 2008 | Video Cameras
Panasonic AG-DP800H Camcorder Logo
167 people viewed this question
Top Panasonic Video Cameras Experts
Pieter Vleeshouwers
Pieter Vleeshouwers
zimcloud
Are you a Panasonic Video Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
