Question about Sharp AL 1631 Copier
HOLA TENGO UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO AL-1631. ESTA BLOQUIADO ME APARECE EN LA PANTALLA "CH" QUE AGO EN ESTE CASO.
  • Anonymous Mar 18, 2014
    e744 6000 APARECE ESTE CODIGO DE HERROR EN UNA CANON 8280
Ya revisaste que el "candado" este abierto? es decir esta un seguro que no permite sacar copias si lo movieron
Posted on Aug 19, 2008
En la fotocopia dora me aparece llame al servicio tecnico COD.U2-40 y no me saca copias copiadora es SHARP AR-M237 AYUDENME
Hola buenas tardes, me podrian ayudar tengo una copiadora sharp ar m237 y me esta marcando el codigo U2-40 y no se que hacer alguien pude hacesorarme
Jul 20, 2011 | Sharp AR-M237 Copier
EL PROBLEMA ES Q TENGO UN QUEMADOR LG DVD MODELO RH-7924N CUANDO PASO UNA PELICULA AL DISCO DURO Y LUEGO LA REPRODUSCO SE VE MUY PIXELEADA Y EN LA CINTA NO SE VE ASI QUE PUEDO ASER
Hola
El problema es que el software que estas utilizando esta reduciendo mucho la calidad original(comprimendo la pelicula).
Necesitas usar otro software o definir las caracteristicas de la compresion.
Puedes utilizar el muy sencillo Handbrake, http://handbrake.fr/ y customizar las opciones que ahi se encuentran, hay varias opciones "HD" o "Hi Quality" para que se vea mejor tu pelicula, de preferencia la resolucion que te recomendaria seria 720x480 para que se vea menos pixelado.
Feb 28, 2011 | Office Equipment & Supplies
APARECE EL CODIGO C6020 Y NO PERMITE SACAR COPIAS
El codigo C6020 significa que hubo sobrecalentamiento en el Fuser. Si Ud. es tecnico en copiadoras, cheque la resistencia del THMS, ien caso de ser 0 ohms, reemplace. De otro modo, puede que la fuente de poder esté dañada. despues de hacer reemplazo de piezas, resetee la copiadora con el codigo U163.
En caso de no tener idea de que estoy hablando, le recomiendo solicitar servicio tecnico para la computadora ya que es un problema serio en el equipo.
Dec 07, 2010 | Kyocera Mita KM-1815 All-In-One Laser...
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Mi ricoh aficio 1013 sale error SC 552, quisiera saber a que se debe eso....!
así usted tiene un problema con la unidad de fusión, antes de llamar a un técnico que usted podría tratar de restablecer el código al entrar en el modo de servicio y restablecer el código de allí. Siga los siguientes pasos y usted podrá fácil de hacerlo:
1. pulse el botón (amarillo [C] cancelar)
2. a continuación, pulse el número en este
orden 1-0-7
3. a continuación, pulse el botón (rojo [C] parada) y por algún tiempo, hasta que en la pantalla LCD no aparece el menú de servicio.
4. cuando vas a ver el menú de servicio en la pantalla, oprima el número 1 sobre la almohadilla de número de la tecla y presione (OK) y luego con el cursor de flecha derecha al lado del botón (OK) Pulse hasta que vea en la pantalla el número [5.Mode ], cuando este está en la pantalla pulse el botón [OK] y luego otra vez con la flecha del cursor al lado de la [OK] pulse hasta que en la pantalla aparecerá el número de [810. Perdí mi código SC] cuando este aparece, pulse el número 1 en el número de teclado (confirmar que en la pantalla que está escrito el número 1 y presione juntos la tecla [OK] y la tecla para seleccionar el tipo original (esta clave se encuentraen el marco del [Aceptar]) Ahora que usted ha reinicia la máquina por la que se escuchará el sonido como empieza cuando se enciende por el tiempo que los abetos también si usted no presiona la tecla junto obtendrá un [error] en la pantalla LCD si esto suceda, inténtelo de nuevo, si después de algunos momentos de tratar de que no son capaces de reiniciar la máquina llame a un técnico.
Jan 14, 2010 | Ricoh Aficio 1013 All-In-One Laser Printer
Workcentre 24
Esta problema debe estar en la caletador, o el "fuser".
Si peude cambiar la Thermister, la cosa que cala la temutura, esa cosa puede leller la tempatura mala. Cambia la.
Si el papel se para antes que se sale, checa las manitas en el switches. Se callen o se torra y no bajan. Debem esta fojas todo tiempo.
Ojala que esta ajuda trabaja.
Nov 17, 2009 | Xerox WorkCentre M-24 Color Copier
Tengo problema con impresora mfc210c en la pantalla dice eror36
El error 36 es cuando el Purge unit de la maquina esta lleno, hablando claro es una esponga que recoje el residuo de tinta y es contabilizado por la maquina, ella asume que ya esta lleno y nesecitas remplazarlo.... en este caso nesecitas visitar un dealer brother o taller.... www.brother.com para mas inf. sobre un dealer autorizado...
Oct 03, 2009 | Brother MFC 210C All-In-One InkJet Printer
Drivers Sharp al 1642cs para vista 64bits
Ir a la ficha www.sharpusa.com de atención al cliente a continuación, descarga de productos. Categoría de producto elegir impresoras y multifuncionales. para el modelo seleccionado modelo no figuran a continuación, el tipo de modelo en AL1642CS. Para el tipo de descarga a continuación, elegir controlador presión de búsqueda en la parte inferior.
translated by goole
May 28, 2009 | Sharp AL-1642CS Copier
Como recoger etiquetas de 40 cm de largo
Entiendo que la impresora tiene cortador y salen cortadas de una en una, ¿cierto? Si es el caso, hay un apilador de etiquetas cortadas que puede funcionar en esta impresora, aunque es mucho mas barato hacer un cajetín un poco mas grande que las etiquetas y poner tres topes, 2 laterales y uno en la parte mas alejada de la impresora, con un poco de inclinación en el cajetín. Esta solución la tengo instalada en varios clientes y funciona razonablemente bien.
Saludos
Apr 07, 2009 | Toshiba TEC B-852 Label Printer
Call for service CD4 en estudio 650
CD4 indicates full toner bag, need to be disposed...
Mar 25, 2008 | Toshiba E-STUDIO 650 Copier
Sharp AL 1631 Copier Logo
396 people viewed this question
Top Sharp Office Equipment & Supplies Experts
k24674
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Sharp Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
