Cell Phones Logo
Posted on May 13, 2011
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Nokia n97 cinese,aggiornare a firmware italiano come fare?Grazie spero risolviate il mio problema.
Anonymous
Level 2:
Sergeant:
  • Expert 158 Answers
  • Posted on May 13, 2011
Anonymous
Expert
Level 2:
Sergeant:
Answers
158
Questions
0
Helped
31119
Points
529
Ciao! Purtroppo, da solo non lo puoi fare, ti serve un box specializzato per conettare il telefono al computer, che costa. Vai a una assistenza tecnica per aggiornare la lingua. Anche, e difficile da trovare il service giusto, perche questo box non si usa tanto.
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
1helpful
3answers
Puk code
You should contact you phone provider if you do not know the PUK code. (The default PUK code is often 12345678)
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
C max 1600tdci diesel 110 cv anno 2004 errore u0101
certamente il codice indica che non c'? comunicazione tra il cambio automatico e il traction control module o centrallina
controllare il cablaggio e connettori
2answers
My hp ipaq hw6515 does not read my Afghanistan's sim card
The IPAQ 6515 will only work with GSM Simm and network. It is also NOT 3G compatible.
You can verify that the 6515 is working with another network SIMM, then it is likely that your Simm card is not compatible and may in fact be design on Afghanistan's 'Analog' network.
Incidentally, the 6515 will also not work in Japan even with a working 'roaming' SIMM as the Japanese Mobile Network is also not compatible!
Hope it helps!
2helpful
2answers
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
2answers
Cannot access port 9339.
It's probably that Windows Firewall (or Mac firewall if you're a mac person) is blocking the port because it doesn't recognize the source. You'll have to go to your firewall settings and open/unblock port 9339.
10helpful
Fotocamera Sony Cyber-Shot DSC-P52
all'accensione ,la fotocamera rimane con l'obiettivo quasi completamente chiuso e sul display compare la scritta "spegni e riaccendi"Quale la soluzione(possibilmente in italiano)?
grazie anticipatamente
misette9
Top Cell Phones Experts
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
john h
 Mikey
Mikey
Are you a Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
