Question about DISH Network IR Remote Control
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
    New Friend:
Hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
Posted on Dec 24, 2012
  • Official Brand Answer
  • 184 Answers
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar un nuevo control al recibidor primeramente necesita oprimir el boton de System info enfrente de su recibidor el cual hara que aparesca la pantalla de System Info One. Despues, tiene que oprimir el boton de SAT por 5 segundos, seguido por un numero ente 1-15 y el signo de numero. Por ejemplo 9# y Record tres veces, el boton det SAT deberia de iluminarse 3 veces y el control deberia funcionar, Este link es de nuestro suporte tecnico por nuestra pagina web aqui puede encotrar los pasos a seguir y mas informacion en como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene preguntas adicionales o necesita mas ayuda por favor dejeme saber. Me puede contactar directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com muchas gracias.
DISH Network
Kimberly Escobar
Posted on Jun 19, 2011
  • Jorge barranca
    Jorge barranca Jan 07, 2014
    Hola tengo un problema con mi contro ,tengo un receptor en el caul utilize dos controles para dos televisiones derrepente la segunda television se Empeso a Cambiar sola como puedo programarla Ottawa fez para que funcione
  • Maritza Soto
    Maritza Soto Jul 05, 2018
    Hola tengo problema con el control remoto es de 6.4 IR es de mi segunda television no tiene caja de receptor solo uso el control como puedo hacerlo funcionar necesito ayuda ? Graciad
    New Friend:
Tengo un control40.0 como lo puedo activar a mi receptor dish
Posted on Feb 17, 2018
    New Friend:
Hola :v
Posted on Apr 01, 2016
    New Friend:
Hola tengo un problemacon mi control remoto la caja tv 2 no tiene caja solo con el control de dish lo puedo maniobrar .. Pero el control no responde yo creo que nesesita algun codigo o algo .. Me pueden ayudar .. ?
Posted on Sep 18, 2015
    New Friend:
Hola Tengo un control Nuebo como lo programo pork el DVR esta en La sala y el k compre es de mi cuarto me pueden hayudar please!!
Posted on Sep 09, 2015
    New Friend:
Muchas gracias.
Posted on Feb 16, 2015
    New Friend:
Hola tengo una caja de dish y su control pero tengo problema con el control comopre un nuevo y como puedo activar
Posted on Dec 06, 2013
  • Dish
    Dish Dec 14, 2013
    Hola Alexander, disculpe mi demora en responderle. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguirhttp://www.dishnetwork.com/SupportSectio... Si tiene preguntas adicionales, sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
    New Friend:
Muchisimas gracias ya mi control funciona de maravilla :)
Posted on Sep 21, 2012
    New Friend:
Tengo un control 21.0 IR como lo programo a mi reciver vip 211 k
Posted on Jun 16, 2015
  • Carlos lopez
    Carlos lopez Jun 16, 2015
SOURCE:
Como puedo programar el control de la Caja de dish network para que apague mi tv lg
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Aug 24, 2013 | Televison & Video
Como enlazar un control remoto IR 103602 con una caja receptora DishDVR510
Juan Carlos Hola, se que ha este punto quizas no necesite asistencia con la programacion del control. De todas maneras le dare los pasos a seguir en caso de que los llegue a necesitar en un futuro. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Nov 20, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como programar un control de dish para un recividor de dish
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control. Tambien puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com. Gracias y espero esto le sirva de mucha ayuda.
DISH Network
Kimberly Escobar
Kimberly.escobar@dishnetwork.com
Aug 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi caja convertidora es zenith y quiero programar el control de la caja convertidora con mi television zenith
como puedo conseguir el control remoto de mi caja covertodora se me descompuso y no puedo programar mi senal
Jan 30, 2011 | Abt Television 1745 Remote Control
Hola, mi nombre es Mayra Diaz con DISH Nerwork. Primero q todo muchas disculpas por los problemas que le a causado nuestro equipo. Porfavor si me puede dar el numero de su recividor de DISH Network. Para poder darle la instrucsiones correctas en como programar su control. Gracias que tenga un buen dia.
Dec 13, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Necesito codigos para programar mi control de la caja convertidora a mi tv sylvania
Como puedo programar un control rca con una caja convertidora proscan ?
Sep 19, 2010 | RCA RCR450 Remote Control
Como programo la caja del dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
DISH Network IR Remote Control Logo
12,559 people viewed this question
Top DISH Network Televison & Video Experts
Steve Allison
Steve Allison
Jaime Hernandez
matt martin
matt martin
Are you a DISH Network Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
