Question about Astar LTV-3201 32 in. LCD Television
Whitout reparation la fuente de mi televisor se quemo yo no hablo ingles, y aqui en canada no se consiguela el repuesto, entonces yo le puse una demanda en la corte a best-buy, mi televisor era astar ltv3201. mi numero de telefono es 450-438-4243 y mi nombre es Geovanny Lopera
  • 3 Answers
Describa la problema, por favor.
Posted on Aug 16, 2008
Se apago mi tv led electrosonic y no prende
Fallo de la placa principal fuente de alimentaci?n del regulador. Compruebe y sustituya los componentes da?ados / s en su principal regulador de potencia [SMPS] Circuito secci?n. P?ngase en contacto con cualquier t?cnico de servicio. Si desea obtener algunos detalles; comprobar el sitio vinculado aqu?. Navegue por la web con paciencia. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas.
Ser? mejor para reemplazar el tablero regulador de la fuente de alimentaci?n como base la tarjeta en lugar de hacer "cirug?a" a ella; que por lo general har? que la p?rdida de dinero y tiempo. A pesar de que usted puede hacer las cosas bien, que costar? alrededor de una cantidad igual al coste de una nueva junta directiva; incluyendo el costo de (partes + cargo por servicio de repuesto) M?s que decir, la mayor parte de las piezas de repuesto ser? dif?cil obtener de libre mercado de repuestos electr?nicos. Esto es cierto para la mayor?a de los tableros de alimentaci?n del televisor de pantalla plana de suministro; independientemente de su marca y tama?o de pantalla.
Jan 29, 2014 | Insignia IS 20" TV040919 TV
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
TENGO UN DISCO EXTRAIBLE ONE TOUCH 4 MINI DE 320 GB PERO EN NINGUNA PC LO PUEDO ABRIR EN ADMINISTRADOR DE DISCOS ME APARECE SIN ASIGNAR Y AL INTENTAR ASIGNARLO ME APARECE PROTEGIDO CONTRA ESCRITURA mi...
Hola. Hablo Ingl?s. Mi espa?ol no es muy bueno, pero har? mi mejor esfuerzo. El problema s que el disco est? protegido contra escritura. La ?nica manera de conseguir m?s all? de que es encontrar el equipo que se utiliz? por primera vez con el disco y tratar de desactivar la protecci?n contra escritura. Si eso no resuelve el problema, entonces yo siento, y por favor no me dan una baja calificaci?n, como algo que fue mal traducido probable.
Feb 11, 2011 | Maxtor OneTouch 4 Plus 500GB External USB...
Gomas de mi prismatico estan deterioradas donde puedo cambiarlas la compre en el corte ingles y ellos no me las cambian
Hola
Si el prismatico es Minolta entonces no tienes mucha suerte. Minolta vendio' a Sony el reparto camaras y Sony no suporta los prismaticos, solo camaras. Aqui lo tienes : http://ca.konicaminolta.com/
La unica posibilidad de encuentrar piezas es Ebay. Puedes tambien intentar de un areglador local, por se a caso se le ocurre adaptar una pieza parecida.
Sep 27, 2010 | Minolta Weathermatic Binocular
Mi camioneta ford f-150 no me le trabaja el tablero y tira los cambios muy brusco como si algo de la caja no esta funcionando bien. Por favor si ahy otra persona que le alla pasado lo mismo que me diga...
yo tuve una experiencia con una f-150 en mi taller que hacia cambios bruscos de velocidad sobre todo empezaban a correrla y tambien paracia brincarle las velocidades cundo se frenaba pero nada con el tablero y en mi scanner detectaba fallas en los solenoides de la transmission y resulto derivado de que otro mecanico le habia efectuado un tune-up y le dejo el harness que corre desde el conector en la pared de fuego de el ladop del pasajero debajo del hood a la transmission,entonces creo que podria ser un caso de corto circuito muy similar
Aug 02, 2009 | 2006 Ford F-150
No prende ya mi monitor
Hola, Su monitor tine un problema de unidad de fuent la luz O la connector de VGA tiene unas pins dentro la connector danados.
1. puede chkar los pins
2. comprar una unidad fuente da luz
Si su monitor tiene una garentia por fabrica yo recomendar usted llamar esta fabrica para un reperacion.
Disculpe yo no puede escribe moy buen in espano espero que usted si entiendan.
Por favor vota moy bien para esta solucion si usted encauntra the solucion si ayunden.
Gracis
Atte Rulds2008 - GURU
Jul 24, 2009 | Princeton Digital VL2018W Monitor
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
AKAI TV Flashing Red light
yo tengo ese problema y se lo que es es la fuente de poder (power Supply) porque se que es la fuente de poder facil tengo 2 tv lcd iguales y el que me *** problema la puse la fuente (power Supply) del otra que estaba bueno y problema resuelto, el problema es que esa fuente de poder (power Supply modelo MLT166A esta descontinuada. llamen a este lelefono y ellos se la consiguen 17279341800 Nno hablo ingles pero creo que es un servicio autorizado AKAI lo segundo es votar ese tv y no comprar nada hecho en China
May 29, 2008 | Akai LCT2701TD Television
Idioma
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear.
Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware.
No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda.
Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
Apr 06, 2008 | Sony Ericsson K750i Cellular Phone
Astar LTV-3201 32 in. LCD Television Logo
209 people viewed this question
Top Astar Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
ted dux
Are you an Astar Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
