Praktica DCZ2.2S Digital Camera Logo
Posted on Apr 17, 2011
Tengo un problema con mi camara lens error 311
10helpful
3answers
Enciende y aparece reinicie camara error de objetivo
tengo problema con mi camara...!!
la enciendo y m sale error de objetivo reiniciar camara... la camara se apagara autmaticameente
33helpful
3answers
Mi camara canon powershot A3100 IS se apaga automaticamente y aparece en la pantalla se ha detectado un error. debe reiniciar la camara y yo no se como solucionar eso porque no he podido reiniciarla. como...
TENGO UN PROBLEMA CON MI CAMARA POWER SHOT A 3100 IS LA MISMA PONE EN LA PANTALLA SE HA DETECTADO UN ERROR DEBE REINICIAR LA CAMARA DIGAME COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA MI CORREO ES [email protected]
2answers
Hola mayra tengo cuatro lelevisores pero uno osea el de mi cuarto no ahy un canal donde pueda ver. para que se ponga esque mi control parese que esta desprogramado
Hola soy Mayra Diaz con DISH Network. Muchas disculpas que tarde tanto en contestar pueden ser varias cosas que puedan estar causando este problema. Si me puede mandar un correo electronico directamente ami con mucho gusto le atiendo con este problema. Mi correo electrinoco es [email protected].
2answers
TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
1helpful
Dew warnig de camara Panasonic Quasar
LA HUMEDAD CON EL CALOR ALTERA Y HACE QUE EL SENSOR DE HUMEDAD DE LA CAMARA SE ACTIVE. YO PROBE CON UNA SECADORA DE PELO DE MI MUJER Y ME FUNCIONO. LA CAMARA AHORA ESTA BUENA. HABRE EL MECANISMO DEL TAPE (CASETERA) Y SOPLA CON EL SECADOR DE PELO DURANTE UN RATO DENTRO DEL MECANISMO DE LA CAMARA TAMBIEN ALRREDEDOR DEL LUGAR DE LA BATERIA Y ALRREDEDOR DEL BOTOM ROJO REC-VHS-OFF, DEJALA HABIERTA UN RATO Y PRUEBA DESPUES PONIENDOLA A FUNCIONAR. DEBERA FUNCIONARTE CORRECTAMENTE Y SIN EL WARNING-DEW DETECTED
Un problema con webcam
como puedo hacer mi driver se me a extraviado como mi maquina tuve que formatearla ahora como hago para instalar mi wed cam
No tengo el cd de instalacion de mi camara web
Hola, MK TECH es una marca propia del comercio mayorista MAKRO, dicho comercio aparentemente solo trabaja en Argentina. Lo que puedes hacer es buscar por internet el modelo de la cámara o el fabricante (posiblemente inexistente) o usar un software monitor de USB para obtener los valores PID y VID de la cámara.
Con los números PID (Identificación del producto) y VID (Identificación del vendedor) puedes buscar en google para dar con el driver adecuado. Seguramente es una marca genérica como SQ.
Saludos desde Santiago del Estero.
6helpful
9answers
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Top Praktica Cameras Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Ngoro
Are you a Praktica Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
