ASUS P4S533-VM (P4S533-VM/L) Motherboard Logo
Posted on Apr 14, 2011
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Tengo una placa base asus m2v y no encuentro el driver de la tarjeta de audio , que viene integrada en esa placa. gracias
Hans Pedersen
Level 3:
  • ASUS Master 3,606 Answers
  • Posted on Apr 14, 2011
Hans Pedersen
ASUS Master
Level 3:
Answers
3606
Questions
0
Helped
2232058
Points
8683
Hi, you can download the sound driver here at ASUS:
http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&p=1&s=15&m=P4S533-VM&os=&hashedid=n%2fa
Remember to select your operating system.
And select the audio driver.
The driver you have downloaded needs to be unziped before
installation.
Hope this will help you.
Como lenar bobina de maquina de coser singer 6235
https://arts-literature.blurtit.com/166387/how-does-one-fill-the-bobbin-on-a-singer-6235-sewing-machine
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Farts-literature.blurtit.com%2F166387%2Fhow-does-one-fill-the-bobbin-on-a-singer-6235-sewing-machine
Gracias escritor
  • Comentario
  • Decir bruscamente
  • Farhan Khan respondi?
    Es bastante f?cil llenar una bobina; todo lo que necesita es leer instrucciones detalladas y tutoriales que podr?an ayudarle a enhebrar una bobina. Puede consultar este sitio web para obtener instrucciones.
    'target =' _ blank 'class =' qa '> www.ehow.com
    An?nimo comentado
    Tengo esta maquina (copiado del libro) Levante la aguja hasta la posici?n m?s alta girando el volante hacia usted; levantar el prensatelas plato deslizante abierto; gire el dial selector de patrones hasta que el color verde indique l?neas de puntos debajo de la Costura recta / Bobina de bobina. Coloque una canilla vac?a, con los anillos negros hacia arriba, en el estuche de la canilla; cierre la placa deslizante, alineando las marcas en la placa deslizante y en la bancada de la m?quina; esto engrana la bobinadora. Saque el hilo de la aguja, debajo del prensatelas y enr?llelo una vuelta en cualquier direcci?n, alrededor del tornillo del prensatelas, tirando de ?l hacia la ranura del resorte del tornillo; comenzar a correr la m?quina; La ventana de la placa deslizante le permite observar el devanado de la bobina.Cuando se haya enrollado la cantidad deseada de hilo, detenga la m?quina. NO DEJE QUE EL HILO SE VIENE M?S ALL? DEL ANILLO "COMPLETO" EXTERIOR. Retire la rosca del tornillo del pie prensatela; cierre la placa deslizante, devolviendo la m?quina a la posici?n de costura; levante la aguja a su posici?n m?s alta; tire de 4 "de hilo debajo del pie hacia la parte posterior de la m?quina, y corte. Para comenzar a coser, coloque la aguja en la tela donde desee, baje el prensatelas y encienda la m?quina.
    An?nimo comentado
    Muchas gracias por esta respuesta! Despu?s de pasar horas trabajando con otras respuestas, encontr? LA que me proporcion? de manera concisa las instrucciones de c?mo enrollar la bobina.
    Tenga un gran a?o ... ¡Y por favor siga respondiendo las preguntas como lo hizo aqu?!
    WCP
    An?nimo comentado
    Piensa por la informaci?n que funcion?.
    segundo
    Stuti Ahuja respondi?
    Recibir? un eje de devanado de la bobina junto con la m?quina. Fije un rollo de hilo en la m?quina de coser y p?selo a trav?s de las gu?as de hilo de la m?quina de coser. En algunas m?quinas, las pautas para enrollar el hilo son diferentes de las de la costura. Coloque la canilla en el eje y coloque el eje a ambos lados de la m?quina.
    Deje que unas pocas pulgadas de hilo pasen por un orificio en la parte superior de la bobina. Aseg?rese de que la aguja est? desenganchada mientras enhebra la bobina. Para comenzar a enhebrar o enrollar la canilla, presione el pie prensatela, debe sostener el extremo del hilo mientras se enrolla la canilla. Hay una l?nea en el borde de la bobina; deje de enhebrar soltando el pie prensatela cuando el hilo llegue a esa l?nea. Corte el hilo y la canilla est? lista para colocarla en el estuche de la canilla.
    Anvin Raj respondi?
    Enhebrar una bobina depende del tipo de m?quina. Singer Company fabrica diferentes tipos de m?quinas de coser. A medida que el modelo var?a, el m?todo de enhebrar la m?quina tambi?n var?a.
    En una m?quina general, en primer lugar, debe apagar la alimentaci?n y levantar la aguja, en la medida de lo posible. Levante lentamente el prensatelas. A continuaci?n, mantenga el viaje del hilo. Mueva el volante hacia usted de forma que la aguja descienda y se levante. Luego, tire lentamente del hilo de la aguja para obtener el hilo de la bobina. A continuaci?n, abra el bucle, y finalmente tire de los hilos hacia atr?s. De esta manera, podr? enhebrar una bobina de una m?quina de coser para cantante. Sin embargo, hay diferentes maneras de enhebrar diferentes m?quinas. Una vez que entienda c?mo enhebrar una m?quina, la pr?xima vez lo har? m?s r?pido que antes.
    An?nimo respondi?
    Simplemente tome el hilo que est? cargado a trav?s de la aguja y envu?lvalo alrededor de la bobina. Coloque el disco en el n?mero 5. Mueva la parte met?lica que cierra la canilla a la flecha. No cierres todo el camino.Presione el p?talo del pie y se cargar?.
    Mi projector es un zenith 881 pro y mi problema es ... , se me tiro el liquido de uno las pantallas y no se como en contraro ni onde buscarlo y tambien una de las pantallas que es la del medio el que manda...
    bueno creo me puedan ayudar es un projector muy viejito pero muy bueno donde puedo encontrar la tarjeta de convergencia, el tubo verde de enmedio crt, y el power supplay de un zennith 881 espero me entiendan lo que busco soy de Mazatlan Sinalo es te es mi correo [email protected] gracias........
    12helpful
    9answers
    Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
    Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
    No tengo sonido
    ABre el programa de Windows media player, debajo de library oprima el botton que dice "options". En options oprima el botton que dice "devices". Orpima donde dice "speaker", camie el audio device. Buena suerte. Israel
    Hola tengo un drama la placa madre estaba con un disco duro zata y lo quiero cambiar por un ide pero no me deja botear como lo programo hay alguna manera de poder hacerlo placa madre:amd sempron msi k8mm3...
    Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
    Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
    Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
    Ver más productos de MSI.
    Código: AA827c
    Marca: MSI
    N º de producto: 601-7181-020
    Enlaces: El sitio del fabricante
    Enviar a un amigo
    Imprimir
    Perro guardián
    Añadir a Favoritos
    Servicio de Ayuda
    Refiera a un amigo
    Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
    Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
    Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
    HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
    Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
    Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
    que ya han comprado a nosotros.
    Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
    Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
    Calidad Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3 Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet, una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto serie, ocho puertos USB.
    Parámetros y especificaciones:
    Procesador:
    Socket 754 Athlon 64 / Sempron
    Chipset:
    De VIA K8M800
    VT8237R
    Memoria:
    2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
    Apoyo a 266/333/400 MHz
    Las ranuras de expansión:
    1 x AGP 8x
    3 x PCI
    Controlador de disco:
    2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
    2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
    Tarjeta de vídeo:
    S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
    Tarjeta de sonido:
    Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
    Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
    Tarjeta de red:
    VíA VT6103L 10/100 PHY
    Entradas y salidas:
    1 x puerto paralelo
    1 x Puerto serie
    1 x VGA
    PS 2 x / 2
    1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
    4 x USB 2.0
    1 x RJ-45
    conectores de expansión:
    4 x USB 2.0
    1 x Puerto serie
    1 x S / PDIF-outNapájení:
    1 x 20-pines ATX
    1 x 4-pin ATX 12V
    Dimensiones:
    244 x 215 mm Micro ATX
    Luis
    el problema es que no tengo los driver de sonido de salida de audio
    qure usted que me los podria proporcionar de gratis
    4answers
    Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
    Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
    3answers
    ACER ASPIRE 5100
    que era lo que estabas haciendo cuando paro de trabajar? yo tengo el mismo problema con la mia, y creo que halgo esta malo con el BIOS.
    3answers
    Cesar
    para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
    obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
    6helpful
    9answers
    Problemas con la camara web
    Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
    Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
    Gracias de antemano. Carlos
    Top ASUS Computers & Internet Experts
    Grand Canyon Tech
    Grand Canyon Tech
    Paul Bade
    Are you an ASUS Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
