Question about Microwave Ovens
Tengo un HORNO DE PAN DURABRAND y he perdido el manual de instrucciones. Podre obtenerlo en este sitio? Desde ya, muchas gracias. Mi nombre es SUSANA
2 Suggested Answers
  • 2336 Answers
SOURCE: no est? funcionando
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Posted on Jan 24, 2008
Service manual of macrowave Avanti M09003SST
You can't get service manuals as there are no user serviceable parts. Only dealers can get them. The screws holding the case as security screws which only dealers have the tools to open. Microwaves can kill and blind you in 15 seconds.
No puede conseguir manuales de servicio ya que no hay elementos manipulables. S?lo los distribuidores pueden conseguir. Los tornillos que sujetan el caso como tornillos de seguridad que s?lo los distribuidores tienen las herramientas para abrir. Microondas pueden matar y cegarte en 15 segundos.
Dec 12, 2015 | Avanti M09003SST Microwave Oven
Samsung microwave CP1395 malfunction E-32 in manual. If I use oven function or a combo like microwave & grill it stops midway and will not work again!
Bonjour
nous avions une erreur 32 sur notre four
ce n'etait pas l'element damper ci-dessus (test? manuellement)
nous avons trouv? la cause un peu par hasard : en appuyant tres tres fort sur le plateau interieur l'erreur 32 disparaissait et le four refonctionnait qqles secondes
donc :
debrancher le four
demontage de la tole de dessous le four
demontage de la piece qui detecte la presence (ou qui mesure - tres mal - le poids) : 3 vis
Sans lui debrancher ses fils electriques
avec un petit boulon par exemple et un serre joint : ecraser doucement le centre du capteur
poser le capteur er le serre joint derriere le four et remonter le four
rebrancher
ca marche
sans l'option mesure de poids mais comme c'est une fonction qui ?est pas au point c'est pas grave
stephane
bretagne
contact@armorstudio.fr
Apr 24, 2013 | Microwave Ovens
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
Microwave ne se rechauffe pas
Premierement, assurez vous que le niveau de pouvoir est sur le maximum (10).
Si ca n'est pas le probleme, vous probablement aurez besoin d'un micro-onde nouveau.
Il y a un parti a l'interieur appeler le Magnetron qui ne fonctionne plus. Avec le cout de travaille, remplacement de cette parti peu couter jusqu'autant q'un nouveau machine complet.
Si votre machine est presque nouveau, contactez le magasin ou vous l'avez acheter, et demandez un retour ou echange.
Outrement vous devez acheter un nouveau. Essayez de faire un peu de recherche sur l'internet avant d'acheter un autre. Le modele que vous avez a recu beaucoup de plaintes de mauvais qualite.
http://www.reviewcentre.com/reviews126097.html
Desole de vous donner les mauvais nouvelles.
Merci et bonne chance.
May 12, 2011 | Neff H5430 Convection Microwave Oven
Buenos dias deseo conocer el manual de mr coffee model ecm10 gracias
Visite este enlace para la descarga del documento en formato PDF: ECM10_espresso.
Suerte y exitos!!! (recuerde calificar y comentar esta respuesta).
Apr 14, 2011 | Microwave Ovens
NECESITO PORFAVOR EL MANUAL DE USO DEL MODELO, NN-ST657W
Si sabía el problema que podría asistirle mejor así que debo conjeturar: Ninguìn calor: maìn magnetrón, fusible soplado, maìn diodo del condensador, abierto o puesto en cortocircuito. Si sopla el triturador es probablemente un maìn magnetrón. si simplemente ninguìn calor es probaby el diodo y el condensador.
May 17, 2009 | Panasonic NN-S954WF Microwave Oven
El microwave esta bloqueado con f3
Usted tiene un cortocircuito teclado. Esto puede ser muy peligroso y resultar en un incendio.
Por lo tanto, hasta que sea reparado, por favor, deje desenchufado o dejar la puerta abierta cuando; s no está en uso, y por favor no la deje desatendida en ejecución.
( usa le por favor: http://translate.google.com/translate_t# )
F3 on a GE / Hotpoint microwave means you have a shorted keypad.
You have a shorting keypad. This can be very dangerous and result in a fire.
So until it is repaired, please leave it unplugged or leave the door open when it;s not in use, and please do not leave it running unattended.
If you (or someone you know) might want to replace it yourself, I have uploaded a handy guide with pictures showing you what's typically involved.
You can usually find helpful exploded view diagrams and order parts by entering your full model number here.
There should also be a "mini-manual" hidden inside the unit behind the control panel or hidden on the left side behind the grille, which is very helpful when troubleshooting & testing.
If you would like to have us do this for you, we do that for $39.95 plus part costs.
Feel free to contact me directly (and please remind me of your model number) for more information & help.
William E. Miller
prototech@usa.net
http://www.microwavedisplay.com
Nov 01, 2008 | GE Microwave Ovens
Aonde encontro membrana
En Welbilt MR95TW, el número de parte de "keypad" es MW-7450-03.
?Puede no estar disponible? No se seguro.
Tritronics del intento aquí.
Buena Suerte.
Estamos feliz de ayudarle con consejo libre y apreciamos su grado pensativo de nuestra respuesta.
Aug 11, 2008 | Welbilt MR95TW Microwave Oven
No est? funcionando
Suerte.
Jan 24, 2008 | Panasonic NN-S768BA/WA Microwave Oven
MW8108P 1100 Watts Microwave Oven
Aqu? est? la conexi?n al manual para su horno; http://www.servicemanuals.net/freemanuals/MW8104SSIB.pdf Puedo s?lo lo encuentra en ingl?s, si usted desea traducirlo entonces el mejor sitio es; http://www.freetranslation.com/ Aqu? est? la conexi?n para el sitio de emerson si usted desea contactarlos; http://www.emersonradio.com/main.html No utilice su horno con una puerta da?ada. Potencialmente le herir? o su familia, da?ar? posiblemente otros art?culos el?ctricos o empezar? un fuego, y emitir? quiz?s una se?al ilegal de la radio que puede intervenir con otras transmisiones. Obt?ngale repar? o reemplaz?. Espero que esto ayude:) Here is the link to the manual for your oven; http://www.servicemanuals.net/freemanuals/MW8104SSIB.pdf I could only find it in english, if you wish to translate it then the best site is; http://www.freetranslation.com/ Here is the link for the emerson site if you wish to contact them; http://www.emersonradio.com/main.html Do not use your oven with a damaged door. It will potentially injure you or your family, possibly damage other electrical items or start a fire, and perhaps emit an illegal radio signal that may interfere with other transmissions. Get it repaired or replaced. I hope this helps :)
Apr 19, 2007 | Emerson MW8108P Microwave Oven
Microwave Ovens Logo
195 people viewed this question
Top Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Are you a Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
