Hola tengo problemas con mi hp me sale el siguiente error non-System disk or disk error replace and strike any when ready por favor necesito ayuda para poder solucionar el problema de mi laptop ya que se acercan examenes del colegio
  • 84 Answers
You have a cd or disk in your drive remove it and then restart your computer this should clear up the problem. You can re insert the disk once the system has started.
Posted on Apr 10, 2011
Diagrama o plano
Hola Gabriel,
Va ser mas barato comprar una nueva unidad, que tratar de solucionar este problema. $ 102.70
Llamame si necesitas mas ayuda con esto -- 407.380.9200
Oct 16, 2013 | Opti -UPS PowerES 650 UPS System
Tip
Problema con Windows
Hola mi Nombre Gabriel es, y Tengo un Problema Con Mi hordenador de sobremesa, Y El Problema es Que No es encuentra el Archivo Siguiente es, C: \ Windows \ systen32 \ rundll32.exe; Que sí se que exite Por Que es el defensor de Windows Viene Como N / A Todavia pecado clasificar, Y Quisiera Ayuda pára Poder arreglar Este Problema nada más Por El Momento, un saludo cordial. Gracias
on May 31, 2010 | Computers & Internet
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo una television sharp y no se como programarle el control universal dish podrias ayudarme con los codigos y la manera en la que se programa
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Apr 04, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola como etas soy Liz, por favor necesito ayuda, tengo un plotter Designjet T1100ps, estaba imprimiendo normalmente, se termino el rollo cuando lo cambie se atasco el papel, y segui las instrucciones del...
Issue When the printer comes up with an error code on the front panel, we may have to perform the service test(s) related to the error code. Sometimes when we enter into service/diagnostic mode and try to perform a test, the printer may come up with system error 79:04 (non-continuable generic error). When this occurs in diagnostic mode, it is not likely possible to analyze it by pressing front panel keys (e.g., up arrow and cancel); the printer will likely be hung/stuck with the error. Solution To overcome this issue, ensure that no data cable is connected to the printer (Network/USB/Fire Wire). For proper use of the diagnostic menu, the printer should be in a stand-alone state (only connected to power). Once it is confirmed that the printer is in stand-alone mode, then enter back into service/diagnostic mode and perform the test(s) required.
Dec 15, 2010 | HP Designjet T1100ps Printer
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Un problema con webcam
como puedo hacer mi driver se me a extraviado como mi maquina tuve que formatearla ahora como hago para instalar mi wed cam
Jun 16, 2008 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
115 people viewed this question
David Payne
David Payne
