Question about Powerware 9120 UPS System
Mi ups no carga la bateria por que pone fallo en la bateria que puede ser
3 Suggested Answers
  • 15 Answers
SOURCE: no carga baterias
recuerde que las baterías tienen un tiempo de vida, así que tienes que verificar con el proveedor si te vende las baterías nuevas o si te sale mejor comprar un UPS nuevo.
Posted on Jan 14, 2010
SOURCE: Tengo una UPS Powerware 9120
saca el disyuntor diferencial y en su lugar pon un disyuntor magneto termico y ya ....
me pasa comunmente ne laboratorios quimicos cuando dejo los diferenciales con respaldo ups saltan a la semana de uso por estatica...
Posted on Jun 08, 2011
Prende el motor
tengo problemas con un bmw 2008 528i se prende en el tablero la figura de la maquina y una como herradurita y no prende que es puede ser la bateria aunque tiene luces
Jan 08, 2014 | Kia Cars & Trucks
Hola, mi camara no dispara correctamente, al presionar el disparador se traba y aparece un rotulo en la pantalla que dice presione nuevamente y luego termina la foto, las fotos son de buena calidad... pero...
Cuando esto sucede en mi Nikon D-90, recibo un mensaje "ERR" en el panel de control. Nunca he conseguido un mensaje "vuelva a intentarlo". Sin embargo, suponiendo que esto es el mismo fallo, el manual del usuario dice que esto es un fallo de c?mara que puede ser aclarado por liberaci?n del obturador. En mi D-90 s?lo puedo hacerlo girando la c?mara y otra vez. A veces, tengo que quitar y volver a colocar la bater?a. El manual dice que si este problema persiste, debe enviarla a un centro de servicio autorizado de Nikon. Si lo que he sugerido que el problema no soluciona, sugiero que contactas Nikon support en www.Nikon.com para ver lo que proponen.
Dec 01, 2012 | Nikon D60 Digital Camera
Puedo reemplazar la bateria ml 1220 del la netbook Eee Pc 1005 ha por una bateria que no se arecargable???? .Muchas gracias
Lamentablemente no puedes realizar lo que planteas. El portátil tiene un circuito de carga de batería CMOS, por lo que si pones una batería no recargable, en cuanto la placa base del portátil intente cargarla está se romperá, derramando todo el electrolito sobre la placa base, y probablemente, inutilizándola. Sólamente podrás usar batería CMOS recargables.
Puedes encontrar baterías ML1220 en ebay por unos 8 dólares envío incluído. También las tienes en DigiKey, si te resulta más práctico.
Mar 02, 2011 | ASUS Eee PC 1005HA-PU1X-BK Netbook
Enciende y aparece el logo de la bateria y luego se apaga , y por mas que lo haga cargas mas horas sigue igual . Por favor no se sin ayudar
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente). 2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga). 3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios: 1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC. 2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
Oct 19, 2010 | Computers & Internet
Mi xsp m1330 tiene password en el bios y no me obedece para iniciar
Hi, usted puede intentar quitar la batería del Cmos del panel inferior. Usted puede ser que necesite desatornillar el panel inferior primero para revelar la batería del Cmos.
Espere que esto ayude, gracias por usar Fixya, su recomendación se aprecia altamente para la ayuda libre.
Sep 29, 2010 | Dell XPS M1330 Notebook
No detecta la bateria
Puede ser que la bateria este descargada. El cargador puede que no de la carga suficiente para cargar la bateria de la computadora.
Jun 29, 2010 | Gateway T-1625 Notebook
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
La webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
Oct 09, 2009 | Acer Computers & Internet
Mi pmp carga y enciende su luz pero no quiere encender el aparato
YO TENIA UN PMP ME PASO LO MISMO. Y TEMO DECIRLES QUE MURIO, TUVE QUE CAMBIARLO, LO QUE ME DIJERON FUE QUE SE DAñO LA MEMORIA Y LA BATERIA, ASI QUE PAILA. TAL VEZ EL TUYO NO SUFRA LO MISMO
Dec 06, 2008 | iRiver PMP-140 Digital Media Player
Powerware 9120 UPS System Logo
444 people viewed this question
Top Powerware Computers & Internet Experts
Vassilis Chamaidis
Level 1 Expert
Are you a Powerware Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
