He ensamblado despues de reparar una planta electrica kubota av 3800, mi problema esat en conectar los cables del lado del dinamo, he perdido la referencia. Me podrian ayudar por favor?
bunnydawg
  • 5158 Answers
SOURCE: clave
Usted necesitaría comprar las llaves de Microsoft. Son básicamente versiones de la versión parcial de programa instaladas previamente. Roberto
Posted on Aug 29, 2008
bunnydawg
  • 5158 Answers
SOURCE: Drivers for emachines t 3958
hola...
intente esta página
http://www.emachines.com/support/product_support.html?cat=Desktops&subcat=T%20Series&model=T3958
Robert
Please rate the solution
Posted on Sep 01, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: problema con una pcchips 598 lmr
O es problema del mother o la red necesita mas senal por eso se vuelve inestable. Tal vez tu problema sea de interferencia.
Posted on Oct 02, 2008
SOURCE: La computadora dejo de trabajar al no llegarle enregia electrica
Estimado amigo Jose Diaz.
En la oportunidad que mi lap top no encendia, utilice el poder del AC y la falla continua.
Es de hacerte conocer que tengo conectado la computadora a un dispositivo de regulacion de voltaje para prevenir un salto de corriente que pudiera dañarla. El regulador de voltaje esta funcionando un 100%, y solo lo utilizo para conectar la Lap Top.
Espero me puedas responder pronto.
Tu amigo.
Eleazar Curiel
Posted on Oct 29, 2008
SOURCE: Falla de mi lap top
No se encienden los led's y quisiera saber si la fuente de poder estara dañada, no se enciende al conectarla.
Posted on Nov 06, 2008
Mi yamaha 750 modelo 78, no enciende x las ma?anas, me dicen k ay k limar las monedas...alguna gu?a como hacerlo.
Hola, Fredy si su faro no est? funcionando, solo funciona viga, sigue ardiendo fuera, parpadeando, o se aten?e la primera cosa que hay que comprobar es la bombilla del faro para los filamentos da?ados a continuaci?n, comprobar el fusible del circuito de la luz, a continuaci?n, comprobar su jefe de luz cable de tierra casquillo de la bombilla para una conexi?n herm?tica limpia, eso se dice que los sospechosos habituales son: 1. cable de tierra o fuente de alimentaci?n defectuosa al faro delantero casquillo de la bombilla. 2. desgastado contactos de soldadura o ajuste flojo de la base de la bombilla en el casquillo debido a la vibraci?n. 3. desgastada, chaffed o cables rotos en el circuito de la luz. 4. corro?das, rotas o sueltas clavijas / enchufes de los conectores de cables. 5. defectuoso interruptor de haz de Lo / Hi. 6. Interruptor de encendido defectuoso. 7. El fusible es bueno, pero no hay continuidad en ambos lados. 8. La instalaci?n el?ctrica defectuosa entre el casquillo de la bombilla del faro y positivo de la bater?a. 9. d?bil de carga del alternador / generador. 10. regulador de voltaje defectuoso / planta rectificador o sobrecarga. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y descargas valiosas "libre" que va a necesitar por favor haga clic en los siguientes enlaces. Buena suerte y que tenga un buen dia.
Viewing thread 1978 xs750 Headlight Problem
ViragoTechForum com
Yamaha XS750 XS 750 1976 1981 Workshop Repair Service Manual Download...
OEM parts for Yamaha
http://www.biker.net/owners_manual/xs7502d_owners_manual.htm
Apr 03, 2015 | Yamaha Motorcycles
Conectar un estereo de ford
De que ano es la Ford Expedition? Podria localizar el diagrama de audio.
Aug 02, 2012 | Ford Cars & Trucks
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Tu amigo.
Eleazar Curiel
Oct 23, 2008 | HP Compaq Presario V2000 Notebook
Problemas con el sistema de enfriamiento
Hola, mi recomendacion es antes que nada reemplazar el termostato para iniciar bajo control. el thermostat de mas Baja temp para zonas calidas. Despues de esto asegurar el termostato funciona y abre al llegar a los 90 grados o mitas de ahuja debe de verse circulacion en deposito de agua. En estos vehiculos es importante purgar el sistema por medio de un valvula /tubo loicalizada frente a motor. se afloja y sale aire. cerrar cuando ya no salga aire/vapor. Despues de esto se podran tomar mejores conclusions. Recomendacion nunca quitar termostato permanentemente ya que es necesario en tiempo de invierno/frio para calendar vehuiculo adecuadamente. FIN
Sep 26, 2017 | 1989 Pontiac Sunbird
Cde 9841 r
Bueno,el codigo de colores es el siguiente:
AMARILLO 12v+ memoria (este cable debe tener voltage todo el tiempo)
ROJO 12v+ accesorios(este cable va al switch de encendido del carro)
NEGRO Negativo AZUL(solo)Antena electrica
AZUL/BLANCO enciede los amplificadores
BLANCO +altavoz izq.frontal Blanco/negro -altavoz izq.
GRIS +altavoz derecho frontal GRIS/negro -altavoz derecho
VERDE +altavoz izq. trasero VERDE/Negro -altavoz izq.
VIOLETA +altavoz derecho trasero Violeta/negro altavoz derecho
Te recomiendo revisar los cables y los altavoces que no esten haciendo corto en algun lugar.
Jan 22, 2008 | Alpine CDA-9847 CD Player
Computers & Internet Logo
27 people viewed this question
David Payne
David Payne
