Enciende y se apaga en ocasiones de queda encendida 5 min y se apaga
shaggyrat
  • 1224 Answers
SOURCE: Encendido del LC-32GA5U
no abla espanol this is america translate your question first
Posted on May 13, 2008
welcomejee
  • 10594 Answers
SOURCE: lo prendo, enciende normalmente, buena
Is it Sony KP-57WS500 tv or any other model?
Does tv show standby light blinking, if yes, count it after 3 seconds long pause and let me know to diagnose problem.
Posted on Aug 22, 2010
  • 10865 Answers
SOURCE: tv philips 42pf7320. prende ,peroluego
Hola! El calentamiento podr?a valer la pena el electrolytics ups con un secador de pelo antes de encenderlo. Tenido un problema similar en un plasma Philips causada por una duff condensador.
Jose'
Posted on Oct 14, 2010
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: tengo proscan 40ld45qc se apaga
Hola.
La tele se queda en estandby porque el procesador central situado en la placa base de la tele (main digital controller pcb) encuentra un problema como una tension incorrecta o un corto circuito.
Esto es devido usualmente a componentes que necesitan ser reemplazados. La parte que falla mas amenudo en este modelo es la placa de alimentazion y los condensadores en esta placa.
Aqui piezas de repuesto para esta tele: 40LD45QC
Posted on Dec 30, 2010
SOURCE: tengo un plasma sanyo 50
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Posted on Feb 23, 2011
Mi caravan enciende despues de un rato se apaga y ya no enciende ya le cambie el sensor de posicion de sigueñal trae un falso en la caja de fusibles puede estar ai la falla
when it doesn't start how about checking to see what is missing. Check for spark and check for fuel pressure. Once you know which is missing you will have a better idea of what direction to head in order to make the repairs.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/jeremy_d728a59f986299fa
Oct 09, 2016 | 2000 Dodge Caravan
El tablero de un 99 alero no enciende y el carro tampoco lo trato de encender el carro y se queda prendido por 1o2 segundos y se apaga todo tiene corriente menos el tablero
tengo un alero 99 y no funcionan la cuatro agujas del tablero y tampoco enciende el carro bueno si enciende pero por unos segundo y se apaga espero me puedan ayudar gracias
Sep 20, 2013 | 1999 Oldsmobile Alero
Mecanica
bdfbdfb
Apr 25, 2013 | Cars & Trucks
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
La luz del estop queda encendida cuando el carro esta apagado es un ford scord 2001
Hi!!
El switch del stop light esta en el pedal del freno, arriba de donde le pisas para frenar. Con una lampara de mano, asomate y lo vas a ver. ese switch a veces se queda muy cerca del pedal y no se activa. Desconecta la coneccion electrica y desatornilla el switch. una vez afuera, connectalo de nuevo en la clavija y presionalo. si se apaga la luz del stop, el switch esta bueno, si no se apaga, cambialo. Cuesta $11 aqui esta una foto.
2842144.jpg No olvides ponerle calificacion a esta solucion!!
Sep 01, 2010 | 2002 Ford Escort
Lo prendo, enciende normalmente, buena imagen y sonido pero al cabo de un tiempo se apaga solo, la luz del medio se queda intermitente, vuelvo y lo enciendo y cada vez el tiempo de duracion prendido es...
Aug 22, 2010 | Sony KP-57WS500 57" Rear Projection...
92 plymouth voyager 3.0 v6 plug order
cuando esta fria enciende un ratito y luego la apago y la vuelvo a encender se apaga, lo mismo pasa todas veces que la enciendo solo queda encendida si dejo mi pie en el acelerador lo quito y se apaga ese es el problema,es una plymouth voyager 1992 3.0
Jun 28, 2010 | 1992 Plymouth Voyager
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
We have searched all the codes and the quick find for codes and nothing worked. The television is Magnavox. the remote is RCR4258 large button iniversal remote. We tried to program the cable box also and...
primero que nada buenos dias acontinuacion le dare una solucion a su problema: oprima y mantenga oprimida la tecla del aparato ya sea (tv,vcr,dvd,sat,cab) que desea programar , la tecla on-off se enciende y queda encendida .
con la tecla del aparato oprimida apriete y mantenga apretada la tecla on-off . la tecla on-off se apaga
despues de mantener 3 segundos oprimidas ambas teclas , la tecla on-off vuelve a encender sulete las dos teclas , la tecla on-off se queda encendida.
oprima y suelte la tecla {play} y espere 5 segundos si su aparato se apaga. si no se apaga siga oprimiendo la tecla {play} cada 5 segundos hasta que el aparato se apague .
apagandose su aparato oprima y suelte la tecla {reverse} y espere 2 segundos para ver si su aparato se enciende . si su aparato no responde siga oprimiendo la tecla {reverse} cada 2 segundos , hasta que su aparato vuelva a encenderse oprima la tecla {stop} para que quede programado el codigo correcto bueno espero y te sirva de algo mi comentario
Apr 12, 2008 | Televison & Video
Televison & Video Logo
24 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
