Como desbloquear el maus de la computadora toshiba satellite a 135-s4527 lo tengo bloqueado por que antes usaba el maus de cable por el puerto usb y ahora quiero volver a usar su maus origil quiero saber como desbloquearlo
Re: Como desbloquear el maus de la computadora toshiba...
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.microcenter.com%2Ftech_center%2Farticle%2F3006%2Fhow_to_set_up_a_tenda_router_as_a_repeater&edit-text=
C?MO PARA: configura un enrutador Tenda como repetidor
C?mo configurar un enrutador Tenda como repetidor
Esta gu?a le muestra c?mo configurar un enrutador Tenda como repetidor. Estas instrucciones requieren que ya tenga un enrutador Tenda en funcionamiento. Si no tiene configurado su enrutador Tenda, consulte la documentaci?n de Tenda en la configuraci?n. Para el prop?sito de estas instrucciones, el enrutador que est? conectado al m?dem se identificar? como "Enrutador 1", y el segundo Enrutador se identificar? como "Enrutador 2" que se configurar? como el repetidor. Antes de comenzar, debe tener una conexi?n por cable a ambos enrutadores usando una computadora y cualquier puerto amarillo disponible.
Conecte la computadora al enrutador 2 utilizando un cable Ethernet. Vaya de la computadora al puerto amarillo en el enrutador.
Una vez conectado, abra su navegador web y escriba en la barra de direcciones "192.168.0.1". Presione Enter .
Se le pedir? un nombre de usuario y contrase?a a menos que hayan sido cambiados de los valores predeterminados. El nombre de usuario y la contrase?a predeterminados son "admin" sin comillas.
En SSID, cambie Tenda a Tenda 1 para identificarlo como enrutador 1.
IMPORTANTE: Tome nota de qu? canal est? usando el enrutador. Ambos enrutadores necesitan usar el mismo canal. Puede cambiar el canal utilizando el men? desplegable y haciendo clic en Aplicar para guardar el cambio.
Haga clic en la configuraci?n de WLAN del men? en el lado izquierdo. Las subcategor?as ser?n reveladas. Haga clic en Configuraci?n de WDS .
En el men? de configuraci?n de WDS, seleccione Modo diferido en el men? desplegable. Haga clic en Aplicar .
A continuaci?n, configure el enrutador existente que est? actualmente conectado al m?dem. Comience conectando la computadora al enrutador usando cualquier puerto amarillo disponible. Abra una nueva p?gina web y escriba "192.168.0.1" en la barra de direcciones.Use el t?rmino "admin" para el nombre de usuario y la contrase?a.
Seleccione Configuraci?n de WLAN , luego Configuraci?n de WDS . Seleccione Repetidor en el men? desplegable.
Elija Abrir escaneo . Se mostrar?n todos los enrutadores disponibles en su ?rea local. Seleccione el enrutador Tenda 1, luego haga clic en Aplicar . El enrutador se reiniciar?. Una vez que se reinicie, se mostrar? la direcci?n MAC del segundo enrutador.
holapuede utilizarc?digospara desbloquear elm?vilse puede obtenerlos c?digosde aqu?theunlockarenaaqu?pidenlos siguientes datosantes de que le proporcionalos c?digosque sonmodelo de m?vil, el pa?s yel proveedor al que el m?vilest? bloqueado.Por ?ltimo,le enviaremoslos c?digospara desbloquear elm?vil.una vezque ha introducidolos c?digosen tu m?vilcomo porlas instrucciones porlosm?viles de sullave ysetendr? la libertad deaceptar cualquiertarjeta de redsim.
por favor ayudemme quisiera que me mandaran un nuevo codigo de mi cel modelo garmanifone 01000846 ya que solo me pide el codigo y no lo puedo desbloquear antes podia escuchar musica pero ahora no por que no puedo accesar al sistema y si hay otra forma de que me lo reconosca por medio de cable usb por que ni eso me hace solo me reconose como cargador o sera por el mismo problema de que esta blokeado
Saludos aparentemente el problema esta es que el scanner no tiene drives para el windows 7. Te sugiero que vuelvas a la pagina de HP y trates de bajar con el sistema opertivo d Vista ya que este es el mas cercano al sistema que usas. Trata de sacar el programa en tu computadora , vuelves a instalarlo. Suerte!!!
Generalmente, la computadore se "reinicia" o reseta desconectando los cables conectados a los bornes de la bateria por unos 20 minutos. Tenga en cuenta que debe tener a la mano los codigos de seguridad y desbloqueo del radio (si es que cuenta con codigos anti-robo / anti-theft system).
Es raro el comentario que le hacen, pues los sistemas de lectura de codigos OBD-II Readers deberian leer en cualquier condicion, desconectando la bateria lo que hara es reiniciar la computadora y borrara los codigos que eventualmente estaban almacenados en ella; si la falla persiste, los codigos volveran a aparecer sin duda.
Muchas de las productos que fueron producedos durante la tiempo de vista no tienen "drivers" por la vista, por que la manear que Vista sierve con las cosas es differente.
Mi recommendacion es si tiene usted un computadora que tiene Windows XP, installe lo en este computadora.
Al mejor, si no lo tiene un computadora con Windows XP, se puede vendir lo a traves craigslist.org, que puede poner un "ad" en la red gratis.
Lo siento por mi espanol. Todovilla, estoy apprendiendo.
parece que tiene un "codigo" para bloquear los canales 3,4 y line-in, trata de dejarlo desconnectado por 24 horas, lo he oido en algun lado!, y se supone que se borre el codigo!
Intente distinguir que tiene el problema. Si más de un dispositivo del usb no funciona, necesitamos localizar averías los puertos del usb. Si usted tiene apenas un dispositivo del usb para probarlo con, usted puede querer intentarlo en otra computadora. Dónde usted está conectando los audiophones?
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
