Bajar diagrama para saber como trabaja el circuito model:s126smd2
  • 4736 Answers
SOURCE: saludos...quisiera que me ayudara enviandome
Para ayudarle, voy a necesitar la marca exacta y el n?mero de modelo de la unidad. Por favor, asesorar y tnaks para la elecci?n de FixYa.
Posted on Sep 22, 2011
mellomania
  • 121 Answers
SOURCE: necesito el? dibujo o el diagrama de la placa madre 741GX-M
english...english.
Posted on May 27, 2008
MysteryFCM
  • 187 Answers
SOURCE: no puedo conectar el reset y el power
El único manual que pude encontrar es en Inglés, sino que debe contener información de conexión (inc diagrama) que puede utilizar.
Si el vínculo con el manual en la parte superior de la página da problemas, puede encontrar los enlace de descarga para que, en la parte inferior de la página; http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=422&DetailName=New&DetailDesc=741GX-M%20%20&MenuID=0&LanID=8
Posted on May 29, 2008
Sea Breeze
  • 4654 Answers
SOURCE: No arranca el compresor y dispara el breaker
Cuando un compresor de motor ha sellado "quemado", esto significa que el cableado del interior del motor se ha convertido en irreparablemente dañado: el compresor del motor devanados puede quemarse y en corto o en corto junto con la cáscara de acero del motor, o pueden tener las bobinas quemadas y simplemente ser "abierto" o desconectado. Si el motor se ha quemado en cualquiera de estas formas tiene que ser reemplazado.
Cuando un compresor de aire acondicionado ha "quemado" por el cortocircuito de los componentes internos - que no se inicie en absoluto. Este fallo es detectado por el poder y desconectar todos los cables de la unidad y la medición de la resistencia (ohmios) entre el motor de arranque / común y ejecute / terminales comunes. Si hay resistencia a cero el bobinado está abierto o roto.
Si la resistencia medida a través de un compresor y su liquidación aguja del medidor está atascado en en el infinito, o "OC" / "OVER" sobre un metro digital, que indique el compresor bobinado está abierto (a través de quemado). El mismo efecto se puede observar a partir de una simple conexión del medidor a absolutamente nada.
Si la resistencia medida a través del bobinado del compresor de aire acondicionado está demasiado cerca de 0 ohmios, es corto. El compresor debe soplar el fusible o el disyuntor viaje cuando el poder se vuelve a encender. Pero ten cuidado: tenemos los informes de campo de los equipos de grabación e incluso incendios ups cuando el interruptor del aire acondicionado para el compresor pasa a ser un viejo FPE de Stab-Lok Zinsco o unidad.
Si hay resistencia entre el motor y la terminal de la carcasa de motor, el motor se ha convertido en cortocircuito a tierra la unidad interna y necesita ser reemplazado. Si no hay resistencia entre la creación y la gestión de las terminales a las comunes, pero hay resistencia entre la creación y la gestión de terminales, esto significa que el motor interno de protección contra sobrecarga del circuito está abierto. En este último caso, permitir que se enfríe el motor y la repetición de la prueba antes de que lo sustituya. Dime si esta ayuda, Gracias, Sea Breeze
Posted on Feb 06, 2009
Raditronic
  • 196 Answers
SOURCE: nesecito saber como abrir la tv sony para cambiar
QUITALE DOS TORNILLOS GRANDES QUE TIENE ATRAS PEGADOS A LA ORILLA, UNO AL LADO DERECHO Y OTRO AL LADO IZQUIERDO, LUEGO ALAS HACIA EL FRENTE LA TAPA FRONTAL Y VERAS UN COMPARTIMIENTO DONDE VA LA LAMPARA, LE AFLOJAS ESOS DOS TORNILLOS Y LA SACAS.RECUERDA PONER LA TAPA DE ESE COMPARTIMIENTO LUEGO DE PONER LA NUEVA LAMPARA, SI NO NO FUNCIONARA.Y BUSCA EN EL MANUAL COMO RESETEAR EL TIEMPO DE LA LAMPARA.ESPERO ESTO TE AYUDE.
Posted on Apr 22, 2010
El carro enciende y trabaja bien en un principio despues de un tiempo se apaga el motor como que no llegara gasolina al motor, y no enciende mas hasta pasado un buen tiempo cuando se enfria el motor...
Hi!!
Por el a?o del vehiculo, casi puedo apostar que es la bomba de la gasolina. Cuando las bombas empiezan a fallar, trabajan por un rato, despues se calientan y dejan de trabajar, al poco tiempo, ya no trabajan para nada. Casi todas las tiendas de auto partes grandes como AutoZone y Checkers prestan herramienta. Consigue un Fuel Pump Pressure tester para que chequees la bomba de la gasolina. Ahi mismo te dicen cual es la presion que debe de tener. La presion se chequea abriendo la llave pero sin arrancar el vehiculo. Aqui esta un diagrama de como se connecta el probador.
Buena Suerte!!
Mar 16, 2011 | 1991 Honda Civic
Al conectar la maquina por puerto usb con sistema operativo windows 7,no carga el scaner, siempre da fallo en display de desconexion por lo que percibo no tiene controlador quisiera saber como lo obtengo...
Saludos aparentemente el problema esta es que el scanner no tiene drives para el windows 7. Te sugiero que vuelvas a la pagina de HP y trates de bajar con el sistema opertivo d Vista ya que este es el mas cercano al sistema que usas. Trata de sacar el programa en tu computadora , vuelves a instalarlo. Suerte!!!
Jan 30, 2011 | HP PSC 500 All-In-One Printer
Trobleshooting p0073 DIFINICION CIRCUITI ALTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE AAT EXPLICACION El modulo de control electronico ecm a detectado una condicion de alto voltage en el circuito...
El código P0073 es descrito como el sensor de temperatura del aire ambiente del circuito de entrada de alto. Que consiste en el circuito del sensor de temperatura del aire exterior.
El sensor esta instalado frente al radiador, detrás de la rejilla. Probablemente el problema es que el sensor ha fallado o que el cableado presente algun corto en el mismo o cables deshilachados. Inspeccione los cables y conectores que lleva a la sonda. También puede hacer referencia a un manual de reparaciones de Jeep Liberty para obtener información específica, pero también se puede utilizar un multímetro digital (medidor digital ohmios voltios) para verificar la ohmios del sensor.
Espero que esto sea de ayuda (recuerde calificar esta respuesta). Buena suerte.
Nov 23, 2010 | 2004 Jeep Liberty
Poner a tiempo cadenas de distribucion ford motor 4.0 mod 2002
11marzo2010- Necesito que me Hagan favor de enviar el diagrama para poner un motor de un tiempo de 4,0 Ford Explorer
Sep 14, 2008 | 2006 Ford Explorer
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Router bloqueado
Busca la repuesta aqui:
http://www.encore-usa.com/product_download.php?region=us&bid=4&pgid=14
Jose Dias, USA
Please remember to rate all users who assist you for free :)
May 25, 2008 | Encore 802.11G WIRELESS LAN ROUTER...
Heating & Cooling Logo
122 people viewed this question
Top Heating & Cooling Experts
Paul Carew
Dan Webster
Dan Webster
Donni Steen
