Question about Sony PlayStation Portable (PSP) Console
Olle quisiera saver si me puedes alludar com mi playstation portatil
No se recarga la bateria
  • keith2696 Aug 06, 2008
    olle es que mi psp no se recarga
  • Anonymous Aug 06, 2008
    porfavor quisiera alguien alluadarme com mi P S P les agradeceria mucho si se pudieran comunicar com migo al messenger keith2696@hotmail.com porfavor alludemme
Payaso kambia la bateria
Posted on Aug 18, 2008
    Sergeant:
    Champion:
  • 236 Answers
Si esta la bateria bien centrada en el psp?
Y prende la luz anaranjada cuando lo connectas?
Posted on Aug 06, 2008
Mi televisor es marca LG y quisiera poderlo apagar y prender con el control del dish network quisiera y me pudieran alludar?
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Aug 24, 2013 | Televison & Video
Desarme mi dvd portatil por apretar un tornillo y ahora ya no se ve en la pantalla
vendo mi dvd player solo no funciona con el control pero se puede arregla
Sep 05, 2012 | Supersonic SC-299TDVD
Vivo en Argentina y la camara que compre fue en U.S.A, no se prende la camara no tengo el cargador y le cargo en la computadora solo se prende y se apaga unos segundos la luz rojay luego se queda la luz...
Agrega una bateria nueva. Parece la que tiene no puede detener un cargo. quisa porque a durado mucho tiempo sin cargarla, se mojo, fue mal tratada, ya esta vieja, o la an cargado mucho. Los electronicos deberian ser desconectadas al momento que se llena el cargo. Si lo tienes conectado por mas tiempo le hase dano a la bateria. Hase que la vida de la bateria sea mas corta. Osea que no puede detener un cargo por el tiempo que deberia, y/o que no awante las recargadas que deberia. Como si deberia tener la capacidad te 300 recargadas nomas va a poder 200 o 100 depende en cuanto tiempo lo recargas despues que se llene la bateria.
Sep 06, 2011 | Jazz HDV-188 Camcorder
I have a panasonic CT-3263W and i need the code to program the remote i have is a universal DT008
hola tu el de la panasonic como estan espero ke bien solo keria saver si me puedes aser un favor por que yo tambien tengo una tv panasonic como la ke tu tienes y quisiera saver si me puedes pasar la configuracion de los colores de brillo nitides contraste y eso por que ala mi a le movierron los colores y se mira mui fea la calidad asi que si me puedes desir como van acomodados muchisimas gracias de ante mano saludosss a todos
Jul 01, 2011 | Jensen TS2050J 20" TV
Como hago para retirar la bateria de mi apple que se me quedo colgado
No se puede cambiar la bateria de un iphone. Tendrás que ir a una tienda apple o un distribuidor oficial para que te lo cambian. Si no, llama a Apple. ;)
Feb 01, 2011 | Apple iPhone 3G
Que significa GEARBOX ENGINE SYSTEM FAULT esto
Significa "FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL MOTOR" si cambiaste la bateria es muy probable que no le hicieron un respaldo, no se puede desconectar al 100% la bateria, normalmente de corrije sola esa falla, si no acude con algun mecanico que tenga scanner y te reset la falla, la otra falla posible es el sensor de oxigeno, apaga el auto completamente y espera un minuto y reintenta, si la falla sigue puede ser cualquiera de las 2 que te dije, suerte!
Nov 08, 2010 | 2002 Jaguar X-Type
Mi problema es q no tengo chispa pero si tengo pulsos de inyeccion y activacion de bomba de gasolina quisiera saber si es pastilla o bobina o sera la computadora?
Necesito saver que ano es el carro para poderte ayudar pero por lo general a esos carros se le va el modulo de control de la chispa si usa distrbuidor esta adentro pero eso varia de acuerdo con el año asi es que te aconsejo datos mas claros para ayudarte con una mejor repuesta
Jan 09, 2010 | Honda Civic Cars & Trucks
Quisiera saber porque no encide mi carro, le mande a limpiar los inyectores y cambiar la correa de tiempo,,,a un celica año 92 . el mecanico me hizo comprar la bomba de gasolina porque segun no estaba...
pede ser muchas cosas. si no prendio immidiata mente despues de que le cambio la banda es que esta puesta mal (fuera de teimpo). embeses le ponen el quimco de lipiar injectores en el tanque y empiasa fayar. Y con eso puede thronar el empaque de cabesa. Para checkar el empaque queta los bujias y mete on twalla en el oyo. echa le helta all motor se sopletella la twalla es que esta bein el comprecion por ese cylindro. Si no lo sopletella es que no ay compression y ese cylindro esta meirto.
Oct 12, 2009 | 1992 Toyota Celica
Sony PlayStation Portable (PSP) Console Logo
64 people viewed this question
Top Sony Video Game Consoles & Games Experts
Zhenya Ogorodnikov
shaun taylor
marley mcelhinney
Are you a Sony Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
