Question about Avanti EWC120B Wine Cooler
No enfria la cava de vinos modelo EWC120B - Avanti EWC120B Wine Cooler
DONDE PUEDO ENCONTRAR LA TARJETA DE CONTROL DE LUCES DE MI REFIGIDARE
Hey N?lida, gracias por su presentaci?n!
Entiendo que le gustar?a saber d?nde est? la luz del panel de control de su refrigerador Frigidaire es. Con el fin de seguir ayudando a que tendr?a que tener su n?mero de modelo. Puede localizar su etiqueta de serie (que lista el n?mero de modelo) en la pared interior de la secci?n de alimentos frescos. Una vez que tengo que la informaci?n iba a ser capaz de ayudarte. -Matt
Mar 13, 2016 | Frigidaire Refrigerators
Mabe modelo rm87yb01
NO ENFRIA EN LA PARTE DE ABAJO Y EN EL FRIZER SE CONGELA Y ELABANICO NO ENTRA PARA ENFRIAR LA PARTE DE ABAJO Y EL ABANICO ESTA BUENO QUE PUEDO HACER
Apr 02, 2014 | Refrigerators
Falta controlador de red internett
HOLA! gusto en encontrar alguien en español!
Debes de buscar en la mother board el modelo de la misma, asi como ver, con lupa si es necesario, el número del circuito integrado que maneja la LAN, puede ser independiente o estar en un sólo circuito varios sistemas como LAN, AUDIO, MODEM y VIDEO juntos como en algunas mothers FOx... o en las PC100 venían esos sistemas dentro de una especia de BUS, la primera pantalla que presenta la máquina, dice hasta abajo el modelo de mother board, o físicamente en la parte impresa. Con el modelo de mother o de circuito de LAN podrás buscar el driver en google o en una página llamada driversguide punto com. Saludos desde Toluca, México.
Mar 10, 2010 | Intel D845GVSR Motherboard
Tengo la camara pero no puedo instalarla porque perdi el cd de instalacion
busca en el internet bajo la marca de la cámara, ve al homepage y busca los drivers por el modelo de la cámara, el modelo lo consigues detrás de la cámara. Si no lo encuentras pon de nuevo la marca de la cámara y el modelo y tratare de dirigirte.
Jan 12, 2010 | Genius VideoCAM Messenger Webcam
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
Jul 17, 2009 | Asrock 775VM8 Motherboard
NO TENGO EL CD CON LOS DRIVER DE LA PLACA MADRE SE FORMATEO EL EQUIPO
¿Sabes el modelo de la placa madre? Si no lo sabes, aún así puedes conseguir los drivers, pero es más fácil con el modelo. Si es una computadora de marca, solo necesitas el modelo y la marca, y bajar los drivers de la pagina web del fabricante.
Apr 14, 2009 | Computers & Internet
EL COMPARTIMIENTO DE ALIMENTOS NO ENFRIA
Claro del condensador. Motor del aceite. Dren claro.
Dec 17, 2008 | LG 26.0 Cu. Ft. Side-by-Side Refrigerator...
Necesito el programa para activar mi impresora hp photosmar 2600/2700 enwindos
El programa lo puedes bajar de la página de HP en www.hp.com, pones el modelo de tu impresora en el cuadro de búsqueda y de ahí vas a controladores y los obtienes. Sino podrías probar con el CD que vino con tu impresora, generalmente son dos, uno verde que es para MAC y el otro gris para PC.
May 04, 2008 | Office Equipment & Supplies
Avanti EWC120B Wine Cooler Logo
149 people viewed this question
Top Avanti Refrigerators Experts
Vernon Taylor
Are you an Avanti Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
