Como se utiliza el control toshiba ct-9881? - Televison & Video
SOURCE: como le hago
white half inch ghost line across screen how do i fix this
Posted on Feb 06, 2008
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: se activo alarama dogde grand caravan 98 3.3l y no tengo control
Hola estoy intentando siguir su problema. esta es hora punta y tenemos muchas preguntas.
Asegurarse que no hay otra alarma que no es de fabrica. En este caso deberia de haber otro modulo de control de alarma. Alarmas no de fabrica suelen tener un boton de deactivaccion (Valet Key) debajo de la console de instrumentos.
Si el pin 34 esta libre, el alarma deberia ser inactivo. Probabilmente se activo' cuando hizo los trabajos en el coche.
Uno de los pins connectados al ~BCM es el alarma.
La unica manera de deactivar este alarma es enviar un impulso al pin del alarma, descargandolo a terra.
Hay que poner una resistencia de 9KOhm en el medio , de otra forma el alarma no se deactiva.
Aqui la esplicaccion:
"Factory Alarm Disarm Wire (-): This vehicle will disarm with (-) negative through a 9000 ohm resistor, must use single pulse to disarm and a double pulse on this wire will also unlock.
Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A"
La esplicacion termina con "Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A", sin decir qual pin es el alarma.
yo se de otras fuentes que deveria de ser el pin 34. Por esperiencia personal puedo decir que el connector deveria de estar conectado all bloque de aranque.
El hilo deve de ser blanco y rojo o bien violeto y azul.
Si no se pone una resistencia de 9Kohms en el pin apropiado, el alarma no se quita.
No hay otra manera.
Posted on Nov 06, 2009
  • 171 Answers
SOURCE: tengo un problema seme rompio el control de la
Aqui esta el manual para programar copie esta direcion y entre en el internet.
http://audiovox2.info/docs/voxx_mob/man/APS997A_DOC_TPG.PDF
Posted on Feb 09, 2010
rulds2008
  • 3866 Answers
SOURCE: un canal de mi televisor
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Posted on Aug 03, 2010
Testimonial: "es muy sabio ¡¡"
TV #1
  • 129 Answers
SOURCE: El screem del Tv
Necesitas cambiar un tablero que se llama DMD module. Cual es el modelo del TV?
Posted on Dec 18, 2010
El monitor aparece como fuera de rango
Hola!
Un monitor tiene una serie de resoluciones que pueden operar dentro, y si la tarjeta gráfica o la configuración de gráficos chip de la computadora son demasiado altos o demasiado bajos, fuera de este rango, la próxima vez que se reinicia el equipo o apagado y encendido de nuevo , el monitor podría llegar a ser incapaz de resolver la imagen y por lo tanto, no muestran las imágenes, mientras se inicia el equipo, dejando a los usuarios ciegos.
En tales circunstancias, otro monitor debe estar conectado a la computadora y se utiliza para restaurar la resolución de vídeo a un ajuste dentro del rango del monitor preferido.
Espero que esto ayude.
Si esta respuesta va en cierto modo a ayudar a resolver su consulta, problema o error, por favor tómese el tiempo para hacer una valoración de la misma.
Esto ayuda a los usuarios que responden, como yo, a entender mejor las necesidades y el punto de vista de los usuarios con preguntas, como usted, y nos guía en la exploración de las mejores maneras de dar respuestas útiles y de alta calidad.
Si necesita más ayuda, no dude en enviar otra pregunta o añadir un comentario a esta pregunta.
Gracias por usar FixYa.
Sep 04, 2011 | AOC 712SWAL-1 Monitor
Cuando prendo el tv a veces manda el flyback como a veces no i no me da imagen
English - detected to Spanish translation Hola
Desde su puesto problema, no puedo entender su problema televisores. Usted dice acerca del tiempo de retorno. ¿Qu? quiere decir con esto. Si eres un t?cnico? Si es as?, me da detalles de su prueba. Que IC se utiliza en la secci?n de croma? Dame todo lo deatails puede. S?lo entonces voy a ser capaz de enviar una soluci?n para usted. Aceptar
Jun 12, 2011 | Toshiba 13A26 13" TV
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Se me prende unas letras en el panel que dice SSPS QUE SIGNIFICA
SPSS or Speed Sensitive Power Steering warning light.
El sistema SPSS funciona limitando la direcci?n asistida a velocidades altas (se utiliza un orificio variable o en direcci?n de cremallera). A mayor velocidad se obtiene la sensaci?n de direcci?n m?s r?gida y m?s ligera en situaciones de estacionamiento. Utiliza el sensor de la velocidad del veh?culo (en el eje transversal) para determinar si, y cu?nto, para limitar el flujo de l?quido de direcci?n asistida en el bastidor.
Una falla en el sensor de velocidad del
veh?culo, una falla en el cableado (para el sensor de velocidad del veh?culo o al solenoide del SPSS), un sello soplado de la cremallera de direcci?n o una p?rdida de vac?o puede causar que la luz permanecer? encendida.
Posiblemente el VSS y componentes SPSS, debe estar cubiertos por la garant?a del tren motriz.
Buena suerte (recuerde calificar esta ayuda. Gracias por ufsar Fixya.
Sep 03, 2010 | 2004 Suzuki Forenza
Conecto el iphone a el pc y aparece como camara y
usted va a tener que cargar un máximo de itunes ya que el iPhone utiliza iTunes para sincronizar mp3 y videos y otras cosas
Jul 11, 2010 | Apple iPod touch
Como se Utiliza el retroceso del Goldwing 1500 a?o 1998 @
Hola, Omagarcia01 para este escenario, necesitar?s el manual de servicio, la ficha de piezas y el manual del propietario si no encuentras la mejor herramienta que jam?s hayas comprado para tu Honda, no desesperes, por tan solo cero $ 0 puedes descargar otra. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y las valiosas descargas "GRATUITAS" que necesitar? para ver o imprimir, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y que tengas un d?a maravilloso. How to change your engine oil GL1500 DIY Articles goldwingdocs com
Honda goldwing gl 1500 how to change your oil and upgrade to magnetick...
Honda GL1500 Service Manual
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda 1997 GL1500C Valkirie Owner Manual
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Mar 15, 2010 | 1998 Honda GL 1500 Aspencade Gold Wing
El aire acondicionado de mi trailblazer 03 no funciona en las ventanitas de enfrente solo en las de abajo para los pies...cual puede ser el problema?
El vacío se utiliza para cambiar el flujo de aire a los respiraderos. Suena como usted tienen una manguera de vacío floja o disconnected en el lado trasero de los controles.
Jul 22, 2009 | 2006 Chevrolet Trailblazer Ext
Zyxel 964
gracias por comunicarte conmigo te cuento me regalaron un zyxel prestige 900 cable router 964 se q fuciona pero no lo puedo instalar no se porq mi computadora no lo lee es una hp pavilion dv9410us notebook pc no tengo el software del modem y no se como conseguirlo me podrias ayudar?? muchas gracias!!! andrea
Oct 18, 2008 | Zyxel Prestige 964S Router (02009900001)
Resolver algunos problemitas
Hi....
Ok.. La flecha amarilla si el auto es Standar Transmision, significa que el motor se esta forzando
Y nessesita cambiar de velocidad la transmision. por ejemplo the 2 a 3 o viceversa.
Los switch en el volante son para lo que se conoce como Velocidad de crusero ( Cruise control).
Se utiliza para fijar una sola velocidad en Autopista . Por ejemplo si tu quieres ir a 50 mph.
Presionas al switch ON. Luego presionas AC cuando estas a la velocidad que tu quieres.
Y luego sueltas el acelerador y se mantiene a esa velocidad Hasta que presionas el clucth o freno.
Se desactiva.
Ok.. La senal the surtidor que tu hablas en realidad no comprendo que senal es.
Me da la impresion que quiza sea la palanca para mover el respaldo hacia atras o adelante.
Ok.. espero que esto te ayude en to pregunta.
Gracias por usar fixya.
Oct 06, 2008 | 2000 Ford Focus
Televison & Video Logo
726 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
